论文简介:归纳了建筑给排水管道的连接方式、连接特点和应用范围。 投稿网友:neimengguhou 上传时间: 2013-04-25
一、给水管道的布置
给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上安装阀门。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备:应采用环状管网或贯通枝状双向供水;不可能时,应设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如建筑物不同侧引入室内,管道贯通状布置图所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池或增设第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保证管道不被损坏、安全供水和方便使用;管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。管道穿过伸缩缝、沉降缝时,常用的保护措施有:留净空:在管道
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
由于没有接触过高层建筑,现在正在为给水主管道犯难。层高20高度70米的建筑。每层8户。 总设计上标明变频水泵后的压力为0.8MPa 主管道到12楼管径为DN100;在往下到4楼用DN80管径,管径改变过程中需装2套减压稳压阀,阀后压力为0.15MPa ;12楼往上就不装任何阀门直接变径为DN80.然后DN50管直接上屋面水箱。 大概就这么个情况。一是要管子能达到这样的压力,二个是安装可以稍微简便一点的管材,。 还有进户的支管道用多大压力的比较合适而且不浪费。 S3.2的还是S4的呢。?希望高手来帮忙解决一下小弟的这个问题。多谢了。!
现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。 建筑给水管常出现的问题建筑给水管经常会面临如下问题: 一、漏水。 二、水质污染。 三、维修。 四、管道寿命短。 五、供水耗能高。 六、安装麻烦。 七、管子耐压低易爆管。 八、长时间使用不经济。 造成上述问题的原因是复杂的,尤其是现代建筑中所有管道都被埋入墙体、地板、顶板和梁中,在这种情况下由于漏水而引发的经济损失和邻里纠纷现象较为普遍。对此,我们管道行业和水行业的同仁应认真研究。 人们常常认为水管在使用期间是静态的,只要管子完成安装之后再进行试压,不出现意外情况就没问题了。实际上并非如此。水管在安装到使用的过程中,一直处于运动状态,只是幅度小不易被人们发现而已。对漏水现象的分析 一、施工
如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?
《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
选给水管道的工作压力时是否要考虑试压时的压力,假如系统的工作压力为0.8mpa,那么给水管的工作压力是否要选大于实验压力时的管材.
一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
我这里有个问题,请各位高手指点: 入口管段压力0.6MPa,上升到20m高度后压力降为0.4MPa,通过一电动蝶阀进入内部管段经若干小孔扩散进入大气。电动蝶阀关闭时压力为0.4MPa,开启之后压力骤降到0.05Pa,请问怎么回事呀???
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?
如题,住宅规范规定了排水不可以穿,那给水呢。我看拿到了建筑户型图,想到的问题
