因工作任务,需要了解,目前我罗列的有:易道泛亚、香港贝尔高林、加拿大毕路得等公司,准备邀请设计招标,请各位朋友给一些专业意见。谢谢
国外对于湿地公园的研究虽然已经取得了相当的成效,但是由于发展历程较短,也处于探索的过程中,所以在发展中依然出现了一些问题,在一些方面仍然较为欠缺:(1)对于湿地公园的设计与建设在理论上未形成成熟的体系。
检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
现如今,随着经济的发展,各式各样的衣柜风格也越来越多。家庭的装修风格也呈现出多样化的个性化的层次,为了凸显自己衣柜的设计风格,很多的消费者都选择定制。衣柜的定制,相比较传统的成品的衣柜,还是很有自身的优势的呢。定制衣柜可以根据消费者的喜好定制别具匠心的风格,款式,大小,材质进行精心的制定。当然衣柜定制也有其不可避免的缺点,定制需要时间,需要自己用心的参与什么的,真的是一份苦差儿,不容易的。具体的优缺点有哪些,快来看看。 衣柜定制的优点有哪些呢? 第一就是拥有不同风格的衣柜设计。这也是衣柜定制最大的优势了,大家为什么定制衣柜,就是想拥有一套与众不同的的衣柜风格。这是成品的家具无法代替的。 第二就是板材优质,环保。选择衣柜时,我们会特别关注它的板材,优秀的板材关系着衣柜的质感,给人以环保和安全的室内生活。 第三就是它有着人性化和个性化设计,能充分的利用有效的空间。衣柜的定制款式就不会很单一,不会存在因尺寸无法调整的缺陷。根据不同的对象,设计不同的衣柜,采用不同的材质,更加的满足消费者的个性需求。它可以根据订户的需求任意设计,或者抽屉多,或者
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
文/陈益峰 下葬为人生的大事,首先需要择吉日下葬,不能随意胡来,至于这个日子,不能痴迷日课理论,每一个日课师傅的结论完全不一样,说法完全不一样,最可靠,最安全的择日技术还是以老黄历为主,使用玉匣记的择日技术,这是最可靠的。 易学预测和地理有一个最重要的法则:凡是理论越复杂、推理越复杂、说的越是神奇的学说,九成九都是忽悠学说。 好比预测学一样,需要推理一分钟以上的学说,经过自己的脑子的无数加工推算的学说,多数都是没有实践价值。 任何应用型的社会学说,如果依靠复杂的数据推理,所得出的结论常常是最可笑的,比如一个企业家,他的所有管理经验是用数学模型推出来的,常常最后都是最失败的。
受压构件的一般构造:
由于冷库的隔热结构中局部构造的不同,引起该部位隔热性能降低,成为冷量大量传递的通道,称为“冷桥”。 由于冷桥附近结构表面所感受的冷量大量向冷桥部位集中,因此,由冷桥造成的冷量损失大大地超过了简单地按其截面积计算所得的数值。冷桥的存在在建筑中不仅导致热量损失,而且冷桥部位成为隔热结构的薄弱环节,造成该处隔热结构温度较高的一面凝露、结霜、结冰、隔热层受潮失效,严重时还使结构层受冻损坏。 冷库内存在的冷桥,大部分是节点构造处理不当引起的。例如: 1、多层冷库无梁楼板边缘嵌入外墙绝缘层内形成冷桥,造成绝热层受潮结冰,防潮层损坏,外墙潮湿长霉菌,青苔,楼板楼底空洞等问题。 2、单层冷库采用反梁楼盖结构的阁楼隔热层由于反梁位置处稻壳厚度不足,形成冷桥。 3、多层冷库的内隔墙或内衬墙穿过
虽然是WORD文档,但有些图片在里面,所以就打包了!下载了看吧!!图文并茂!说得满细的!
曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]
问题描述:山区河道,修建一个高0.5m的潜坝雍高水面,种植水生植物。河床地质情况从上往下是圆砾、强风化岩石、弱风化岩石。问题1、潜坝该怎么防渗?(本来想用高喷,但工期只有2个月,来不及。高喷工艺也复杂。采用高喷,河床以上潜坝部分不好防渗了)2、当下有什么比较生态的潜坝坝型吗?3、土工布垂直防渗的话,地下部分、地上部分具体怎么个形式呢?
验卷机www.sl-fj.com的特性: ◆變頻無級調速控制驗卷速度; ◆光電控制自動對邊; ◆進口計長儀或可修正電子計長儀(有計米、碼、定長及累計等功能,並可顯示驗卷速度); ◆國內首創利用輥筒差速專用裝置隨意調節驗卷織物的松緊程度; ◆本機採用操作站臺,使檢驗臺面貼近操作視線。更便於修布及疵點分類; ◆本機設有電子疵點計數器,可同時對三類疵點進行累各計數,有助於操作者統計和織物分類。
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
此问题很有争议,据我所知液态理石漆 寿命在20年 且不会挂土、不易变色等特点 1、采用天然石材 破坏大自然 是有限资源 不耐脏 容易变色 此材料不以推广。据我所知三乐牌多彩漆生产多年 质量稳定 技术成熟,6年前工程依旧如新 不是像他所说的那么不堪一击。 没有好的技术不要出来乱说。地球是有限资源 我们推荐用液态理石漆,只是个人见解 谢谢各界朋友。
