  • 请教:仓库的湿度怎么保证。
    现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。以下是各仓库的参数:2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下:⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温度 5℃-20℃ 湿度:小于60%;⑵、 绿油仓(冻仓,面积197平米),温度 15℃-20℃ 湿度:50%-70%;⑶、 半固化片仓(冻仓, 面积349平米),温度:≦20℃,湿度:30%-50%;⑷、 间接物料仓(冻仓, 面积179平米)温度≦25℃;⑸、 贵重物料仓(冻仓, 面积83平米)温度≦25℃;⑹、 板料仓(冻仓,面积1104平米),配件仓(冻仓,面积454平米),温度要求30度以下;⑺、 退货仓(面积38平米),温度: ≦20℃,湿度30%-50%。⑻、 值班室(面积23平米
  • 空调房内湿度多少才健康?
    空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
  • 请问湿度为55%正负3,能否实现?
    请教:1000多平米的厂房每小时新风量3万多M3,回风量为2万M3,要求室内湿度为55%正负3,能否实现,用什么加湿机最快?谢谢!
  • 请教个关于电度表的问题
    1电度表容量的选择电度表选择是否可按表前的开关选择,如表前的空开容量为20A,电度表是选DT862-5(20)A表,还是选DT862-20(80)A表,我认为应选前者,而我同事认为应选后者,到底选哪个合适2什么时候选三相表有人认为三相不平衡时应用三块单相电表计量而不能用一块三相表计量,说三个单相表要比一个三相表更精确,这种说法有道理吗?如有道理能否请各位大虾解释一下其中原理,如真需要单相表代替三相表一般不平衡度为多少[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-2-25 21:03 编辑 ]
  • 夏季室内温度低、湿度大怎么办?
    刚出炉的暖通菜鸟求教: 夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理? 注:室内还采用了天棚制冷水管。
  • 地下车库湿度太高怎么办?
    地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
  • 湿度对扦插成活率的影响
    夹竹桃、橡皮树、桅子、玻璃翠、茉莉、竹节万年青、月季 等许多常绿和半常绿花卉,都可以在水中扦插成活,但是,这并 不等于说在土中扦插就应当使土壤含水量达到饱合状态。因为插 条在生根的过程中需要充足的氧气进行正常的呼吸作用,水中含 有一定数量的氧,扦插时还可经常更换新水来补充新鲜氧气,从 而防止腐生杂菌的滋生。但当土壤中的含水量达到饱合状态以 后,土壤中的氧气会全部被水排挤出来,于是引起嫌气性细菌奈的 大量滋生,它们侵染插条的切口而造成腐烂死亡。因此土中的含水量应保持在65‘75%之间,创造既湿润又通气的良好条件。 硬枝扦插不需要很高的空气湿度,因为插条已经木质化,不 易萎蔫,并且不带呼片,蒸腾量小。嫩枝扦插则需要很高的空气 湿度,才能防止插条上的叶片凋萎,以便利用它们继续进行光合 作用制造一些同化养分来供给发根的需要。为此,常采用喷水、 弥雾和蒙盖塑料博服寺万法,便摘床内的空气湿度保持在85%以 上。
  • 湿度30~60房间用什么灯具
    如题,湿度30~60和湿度小于70%的房间用什么灯具做了一个医院的消毒供应中心两类房间,其中去污区,湿度30%~60%,用啥灯具,需要防潮灯吗?还有无菌存放区,湿度低于70%另,应该有防潮直管荧光灯吧,T5或T8的?
  • 垫层是如何改善土基的湿度状况?
    难道是说垫层部分的湿度状况优于原土基,仅仅是作为一个换填作用?排水还是隔水?是改善了土基的湿度状况还是改善了基层的温湿、受力环境?教材上说(路基路面)改善土基的湿度状况,如原路基湿度过大,加入垫层,能否改善土基湿度状况,究竟是怎么样的一个作用机理呢?
  • 房间湿度大,为什么制冷量越大?
    求助大神,房间的干球温度保持相对不变,现在增加房间的湿度,压缩机的转速也保持不变,在这个时候蒸发压力确实上升了,从传热的角度来讲,蒸发温度上升了,但是空气的干球温度不变,但是此时制冷量上升了,不知道怎么解释。
  • 请问手术室的湿度问题怎么解决?
    医院手术室中,干球温度可以符合要求,但是相对湿度比设计值高很多,请问如何调节?现在只有关闭新风阀门可以降低湿度,可这样不能保证手术室的正压。请问有什么比较的方法调节?
  • 从电度表箱到各住户如何走线
    现在我们单位的家属楼要电路改造,过去的线各幢楼有明有暗,这次全部改造,所以只能走明管,有的楼一个门洞有二十一户,加上楼灯照明,就是二十二个回路,如果这二十二个回路各走一根管的话,施工很不方便,我想问问能否用三根粗一点的穿线管,到每层楼上再用分线盒分开到合住户?请大家给我想想办法,找一个既合理,施工又方便的方案,急!谢谢大家
  • 雨季装修选材要注意湿度
    从装饰设计到选购装饰材料,其中的学问实在太多。即将进入雨季,如何选好木制品是消费者所关心的问题。本版介绍装修中常用的几种木制品在雨季选购时需掌握的知识。 夏季选用中密度纤维板时应注意以下几个方面:1.外观看其厚度、密度是否均匀,边角有没有破损,有没有分层、鼓包、碳化等现象,有无松软部分;2.有条件时,可锯下一小块中密度纤维板放在水温为20℃的水中浸泡24小时,观其厚度变化,同时观察板面有没有小鼓包。如果这块中密度纤维板厚度变化大,板面有小鼓包,说明板面防水性差;3.选择气味释放量低的中密度纤维板。选择时用嗅觉闻,应选择刺激味小的中密度纤维板,因为气味越大,说明甲醛释放量就越高,造成的污染也就越大。 夏季选用细木工板应注意以下几点:1.观其板是否平整,可用手摸同时用肉眼观看。其方法是将板面略微斜抬起,在阳光下(或灯光下)观其是否有波浪状,若无就说明较平整。在此同时观其板面是否有虫眼、蓝变、黑线等缺陷;2.用手轻轻掰,观其板面与芯条胶合是否牢固,若能掰开,说明胶合强度差;3.千万不要买三无产品,无品牌、厂名、地址。因三无产品往往都是手
  • 电度表的计度准还是不准?
    有一个用户,前端计量互感器为200/5,后端计量互感器为600/5,现用电第一个月相比多出4000多度,第个月多出10000多度,第三个月少了10000多度?请问两个表那个表才是准的?实际用电电流有500A左右.
  • 求教温湿度控制是如何实现的
    “通过温湿度传感器,测量出回风温湿度,根据设定温湿度值与测量值的比较,进行PID调节,保证区域内的环境温湿度在控制范围内,同时节约能源。”是如何实现的??我很菜!
  • 三相四线电度表可以这样接吗?
    各位大虾,三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)
  • 相对湿度的求法可以是这样吗?
    相对湿度定义为:空气中水蒸气的分压力与同温度下饱和空气中水蒸气的分压力的比值,可不可以表示成含湿量与同温度下饱和空气的含湿量?
  • 温度在下降,湿度却在上升?
    今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!指专家们指点!!!谢谢了
  • 车间湿度大怎样能降下来
    大家好: 请赐教:1.电池厂湿度大,怎么样能降下来?能通过控制冷冻机的设定温度,降低湿度嘛 2.前几天车间湿度大,我把新风机关了,排风一直开着,车间的温度通过风机盘管控制,那几天湿度在控制范围70%左右,这一两天湿度又上去了,达到80%有时超过80%(该车间的湿度最高点为80%), 附注: 1. 该车间用新风机(内带风机盘管管路中流冷冻机制冷的冷水)与风机盘管控制车间的温度, 2.新风机的风量:排风机的风量=5:1 在此谢谢各位,请大家帮看看
湿度表
湿度表专题,为您提供湿度表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湿度表 相关的专业交流讨论,更多湿度表相关内容请访问
湿地有哪些
湿法脱硫技术
