  • 生活污水处理生物培菌法
    污水处理生化段需要用到哪些微生物菌种?
  • 生活污水处理设备的介绍
    一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
  • 关于生活污水处理为冲厕水~~~请进
    这题对偶很重要~麻烦大家多帮忙,多谢了某大型综合性火车站,内设600平方米的洗浴洗衣房,现预将洗涤水,洗浴水处理后回用做冲厕水,请根据以下参数提出一处理流程并对各处理单元的作用作出简要说明,说明各操作单元的主体装置的主要设计过程。原水水质:CODcr=70--140mg/l,BOD5=30--70mg/l,SS=30--90mg/lLAS=4--8mg/l,ph=7.0--9.0 原水排放量:150立方米每小时回用水水质:COD<50mg/l,BOD5<10mg/l,SS<10mg/l,LAS<1.0mg/lph=6.5--9.0,总大肠杆菌<3个/l,管末端游离性余氯不小于0.2mg/l
  • 生活污水处理设备的使用方法
    首先,启动生活污水处理设备的风机,打开进气阀门进行曝气并调节好整体的气量,一经调好,一般情况下不能够变动。 其次,将接触氧化池的大量污水自流进入沉淀池,沉淀池污泥回流靠空气慢慢提升,回流量视曝气池活性污泥含量而有所不同且根据沉淀污泥量确定,多余污泥提升至污泥池。 再者,根据水量把消毒室内的加药装置装入固体氯片,定期进行添加。要求用户在调试设备时购回辅料。 洛阳水之源环保设备有限公司主要生产生活污水处理设备,工业废水处理设备,工业污水处理设备,地埋式污水处理设备等,想要了解更多环保设备方面的知识,请关注我!
  • 地埋式生活污水处理设备的特点
    1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
  • 生活污水处理的通病,总磷偏高怎么办?
    现在进水COD100左右、氨氮40左右、总磷2.5左右,出水COD20左右、氨氮10左右、总磷2.0左右,用的A/O生物接触氧化法,每天处理水量200m3/d。想问下现在这个情况下怎么能把总磷降下来呢?我目前的想法是补点污泥增加污泥浓度,通过污泥吸附和微生物生长活动来去除磷,不知可行否?
  • 城市生活污水处理的技术路线
    目前,中国城市生活污水处理的基本模式和技术路线是先大区域收集污水,通过污水管网和相应的泵站输送到集中的大型污水处理厂进行污水处理,然后进行排放,或者进行回用。 我认为这种模式有很大的缺陷,是造成中国水污染的最大原因。问题表现在: 1、污水收集、输送管网过大,过长,使管网建设成本极大,管网密闭难度极大,渗漏问题污染地下水,为人为偷排和雨污混合留了有极大的空间。 2、污水到达污水处理厂的时间过长,在管网内腐化,错过了生活污水处理的最佳时间,加重了污水处理厂的负担。 3、大型污水处理厂的占地规模大,投资大,运行成本高,对周围环境存在巨大的污染风险。 4、不利于中水回用。大型污水处理厂远离中水用户。要实现大规模中水回用,必须再敷设
  • 农村生活污水处理技术分析
    1生活污水处理的技术1.1人工湿地处理人工湿地处理这一系统通常情况下是以人工基质和生长在上面的沼生植物所组成的。属于一种特别的由土壤到植物再到微生物的生态系统。通过利用多种植物和动物以及微生物还有土壤的共同作用,慢慢经过过滤并且将污水中的污染物吸收干净,进而能够起到净化的作用。这种技术已经广泛应用在欧洲等国家。但是其缺点是用地面积过大,同时必须要将土壤与水中供氧充足的问题得到解决,以及保证不会受到气温以及季节带来的影响[1]。1.2生物膜处理技术生物膜法作为分散生活污水处理方式当中比较重要的一种人工处理的技术手段,主要包含厌氧还有好氧生物膜这两种方法。不管是好氧还是厌氧生物都依附在载体上面,进而形成生物膜,对于污水中存在的一些污染物进行吸附还有降解,起到净化的作用。这种方法设备比较简单,且运营花费的成本较少,具有较高的处理效率。反应器通常是填料和补水设备以及排
  • 农村生活污水处理方案比选
    农村生活污水处理方案比选
  • 生活污水处理设备的安装技巧
        生活污水设备应用在我们的生活,随处可见,生活污水处理设备自动化程度高,管理方便,应用范围广,但它的安装技巧你知道哪些,下面小编为大家介绍一下生活污水处理设备的安装技巧:
  • 生活污水处理厂提标改造
    1、规模:2000吨/天;2、提标从一级a提标到地表Ⅲ类水,总氮仍执行一级A;3、现有工艺为AAO MBR;4、想请教群里的大神们这个需要加哪些工艺和措施,需要投多少钱
  • 隔离点生活污水处理设备
    隔离点生活污水处理设备 山东四通环保设备有限公司 一、隔离点污水简介(+v   sitonghuanbao123) 医院污水中包含的主要污染物为:病原体、有机物、悬浮物、放射性污染物等,未经处理的医院污水中含菌总量非常高,它具有急性传染和潜伏性传染等特征,如果不经过专业医院污水处理设备处理就排放,会造成严重的空间环境污染。 医院污水处理设备主要应用范围为 一、二、三级医院,以及乡镇的卫生院、社区卫生服务中心、民营专科医院、血液中心、口腔类医院、疗养院等等。 因此,在选择医院污水处理设备的时候,要结合医院的性质、规模、水质以及所在地区实际情况,这样不但节约成本而且能得到的污水处理效果。 二、工艺选择注意事项
  • 乡村振兴生活污水处理装置
    乡村振兴生活污水处理装置 一、工艺流程说明:   1、调节池:对水质水量进行一个均衡调节,保证后续处理的水质稳定以及可以增大污水处理设施的运行时间,降低工程造价。   2、厌氧处理(A段)   一般来说厌氧处理分四个阶段进行:   ①水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。   ②酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢
  • 某单位生活污水处理1600m3/h
    图纸简介: 本图纸参考性强,工程处理出水稳定,全套图纸工艺图、水施、结施齐全。 投稿网友: hengcy 上传时间: 2013-03-23
  • 生活污水处理系统施工图
    图纸简介: 云南某村落生活污水分散处理,日处理量15T 投稿网友: favorite_lu 上传时间: 2013-04-12 图纸省份:
  • 生活污水处理厂,氨氮超标
    我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
  • 生活污水处理设备有哪些
    生活污水处理设备有哪些 农村农民居住集中程度不及城市,生活污水产生强度低于城市,村乡财力单薄、农民收入低下,应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。 1、有动力地埋式一体化处理技术 目前,有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。A/O工艺在脱硝的同时降解有机物,使需氧量大大减少,是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝化率,反应停留时间比普通活性污泥法长,污泥沉降性能好,污泥增长率低,剩余污泥量少,沉降性能好。 污水处理成套设备可以很好的解决污水处理问题。2、生活污水净化沼气池技术小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术,按照“多
  • 生活污水处理设备具有的性能
    生活污水处理设备的在生活中应用的比较多,处理日常生活中的污水,生活污水处理设备有一定的性能,今天就由小编来给大家介绍下生活污水处理设备的一些知识: 生活污水处理设备种结构紧密的团粒状活性污泥的比重远大于普通活性污泥,具有良好的沉降性能,从而提高单位池容的处理能力,这种泥对COD的去除率比普通活性污泥高18%。 生活污水处理设备是将从自然界中筛选出来的,特定降解功能的细菌制成菌液制剂或将其附着在麦麸上制成干粉制剂,用于处理废水。 固定化技术是通过物理或化学的手段,将游离的酶及微生物固定在限定的空间区域使其保持活性,并可反复利用的一项技术,其对染料脱色有促进作用。等采用自制复合型载体丙烯酸酯类聚合物固定的漆酶对染料酸性紫染料进行脱色。 结果表明,适宜条件下,反应4h,脱色率达到98·5%,重复使用生活污水处理设备八批次后,脱色率仍能保持90%以上。
  • 生活污水处理一体化设备
    各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
生活污水处理实验
生活污水处理实验专题,为您提供生活污水处理实验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水处理实验 相关的专业交流讨论,更多生活污水处理实验相关内容请访问
建筑施工图要点
医院建筑施工图
