  • 求高手解答 关于十字型钢
    小弟做毕业设计 用到十字型钢750*350*18*24+750*350*18*24 现要验算 想知道Wx 也就是截面模量 或者叫截面抗弯系数怎么计算材料力学里给了Wx=Ix/Ymax的公式 不知怎么使用在十字型钢上求高手解答 小弟在在此谢过
  • 广厦如何输入十字型柱下条基?
    1\框架柱下条形基础十字交叉的时候怎么输入?我指的是基础,不是地基梁啊,地基梁能输.2\用广厦做柱下条基的时候,是按说明那样,先输地基梁,然后输入扩展基础出来的吗?3\做框架的时候,因有两面(即有两个方向因有建筑只能将这两面基础做成偏心),有没有什么需要注意的地方,谢谢高手指点.
  • 高层型钢混凝土十字型柱现场对接焊接要求?
    型钢混凝土组合结构技术规程10.05中,钢柱现场拼接的焊接质量应满足一级焊缝质量等级要求,由于手上的工程工期特别紧,考虑到钢柱外包混凝土,能否采用现场二级全熔透焊缝,一级外观?是否有相应的规范可以降低此焊接要求?各位高手,请指教
  • 十字型钢劲性混凝土柱箍筋穿腹板孔施工工法编制模板
  • 工字型钢弱轴与工字梁连接问题
    工字型钢弱轴与工字梁连接问题
    本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
  • 咨询_关于城市道路十字型交叉口设计 !
    在城市道路相交时,十字型交叉口设计基本形式是: 1.两条相交线路的中心线交点处标高最高,交叉口的路脊线是构成一个类似金字塔型锥型体(意思:两条路均在交点变坡,但不设竖曲线).2.还是应该在这两条路均设计竖曲线.这两种设计过程那一个是对的,还是均是对的?.假如在此点均设计竖曲线,那么对于两条竖曲线半径的要求有什么比例关系?假如两条路在交点均不设计竖曲线,那么,交点在实际设计中是应该采用理论值,还是比理论值低一些?在实际工程中,如遇到比较大的交叉口时,是尽可能采用此种形式,还是?请各位专业大虾赐教!谢谢!
  • 求助:八字型钢屋顶喷头怎样布?
    八字型钢屋顶,按规范应该在屋顶(屋脊)设一排喷头,可是建筑在屋脊设了一排通风气楼,最高处的喷头无法集气,加一个集气罩可以吗?旁边的喷头是否要加集气罩?可否取消屋脊喷头,在通风气楼两旁设喷头,并加集气罩。
  • 异型钢煤斗支座反力分析
    异型钢煤斗支座反力分析,希望对大家有所帮助
  • 专业供应H型钢各种异型钢
    H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。H型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面,由于生产工艺差,翼缘内边有1:10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧,因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的最大轧制h型钢高度为800mm,超过了只能是焊接组合截面。 我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。工字钢与H型钢相比,等重量前提下,w、 ix、 iy都不如h型钢。联系人:于娇经理24小时咨询热线:1801629566
  • 工字型钢梁扭转计算-新钢规
    资料在这里,欢迎下载,欢迎交流。
  • 新型钢-砼组合结构构件的研究与应用
    本帖最后由 greatsugar 于 2014-1-7 15:20 编辑 新型钢-砼组合结构构件的研究与应用
  • staad自定义截面表型钢系列
    staad自定义截面表型钢系列,希望对大家有帮助!~
  • H型钢‘檩条等用钢量计算小软件
    很实用的计算小软件
  • 国标Q235B型钢与外标S235JR型钢有什么区别?
    1、规格和材质 一般国标是2和5的规格递进,直径10
  • 05G517 轻型钢三角形屋架
    05G517 轻型钢三角形屋架
  • 钢与混凝土组合梁和型钢混凝土连接件如何布置
    对于钢与混凝土组合梁,由于(工字)钢与混凝土之间存在着剪力,因此必须设置抗剪连接件,可以采用栓钉、槽钢、及弯筋连接件,并且《钢结构设计规范》GB50017-2003中第11.3.1条中给出了计算公式。 对于型钢混凝土结构,根据《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2002: 11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。 11.3.5 型钢混凝土柱应满足下列构造要求:6 位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,竖向及水平栓钉间距均不宜大于250mm。 对于型钢混凝土结构设置栓钉,型钢和混凝土共同作用如何保证,如果单纯的靠型钢和混凝土的接触,握裹力会不足,导致无法实现共同作用,一般都加锚钉实现。这个属于一般构造措施,那么用钢筋来代替栓钉可不可以? 一般上大家施工中都是采用什么的?希望大家讨论一下?
十字型钢
十字型钢专题,为您提供十字型钢相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与十字型钢 相关的专业交流讨论,更多十字型钢相关内容请访问
相关热门专题
十大最丑建筑物
石材供货合同
