  • 砼混凝土强度不足增强剂
    混凝土强度不足,无疑是一道威胁着建筑物安全与使用寿命的隐患。在建筑行业中,砼混凝土是构成建筑主体结构的重要材料,其强度的高低直接关系到建筑物的稳固性与耐久性。因此,当混凝土强度不足时,建筑物的安全性便岌岌可危,甚至可能引发严重的安全事故。为了有效应对这一挑战,业界研发出了砼混凝土强度不足增强剂,这是一种专业的化学制剂,旨在通过科学的方法提升混凝土的强度。该增强剂在混凝
  • 增强石膏水泥聚苯保温板施工工法
    增强石膏水泥聚苯保温板施工工法
  • TC-12透水混凝土增强剂在透水砖中的运用
    一、透水砖: 透水砖是为解决城市地表硬化,营造高质量的自然生活环境,维护城市生态平衡而隆重诞生的世纪环保建材新产品。本产品具有保持地面的透水性、保湿性,防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸 音等特点。它采用矿渣废料、废陶瓷为原料,经两次成型,高温烧成,是绿色环保产品。那么透水砖有哪些特性,使得它在市场上如此受关注。 二、TC-12(透水混凝土增强剂): TC
  • 混凝土表面回弹增强剂厂家,混凝土墙面柱面起砂怎么处理
    若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。 混凝土表面回弹
  • 混凝土标号不达标强度不够怎么办?混凝土增强剂厂家有办法
    昌鑫墙面硬化剂环保、无毒、安全,使用简便。能快速渗透至混凝土内部,与混凝土中未水化的水泥及水泥水化副产物如氢氧化钙发生反应,生成大量枝蔓状的钙石晶体,堵塞毛细孔并形成立体网状结构,增加混凝土密实性,极大地提高混凝土表层的强度和硬度,形成封闭、坚如磐石、硬如钢铁的表面。而且,还兼具减少碳化深度。 昌鑫墙面硬化剂对以水泥为基质建筑材料有保护及修复作用,能有效减缓水泥砂浆老化、增加强度、并能修复未完全成型的水泥砂浆类聚合物结构,防止结构突变,抗老化,使松散不结实的水泥砂浆混合物通过化学改造变成结实紧密,砂浆强度提高。 昌鑫墙面硬化
  • 增强石膏聚苯复合板外墙内保温施工工艺标准(920-1996)
    本工艺标准主要适用于居住建筑,也可用于托幼、医疗等使用功能与居住建筑相近的民用建筑。外墙主体结构一般为粘土砖墙或钢筋混凝土墙,内侧为增强石膏聚苯复合板工程。不适用于厨房、卫生间等湿度较大的房间。施工准备:2.1 材料及主要机具: 2.1.1 增强石膏聚苯复合板: 规格尺寸:长2400~2700mm,宽595mm,厚50mm、60mm。 技术性能:面密度≤25kg/m2,含水率≤5%;当量热阻≥0.8m2·K/W,抗弯荷载≥1.5G(G为板材的重量N);抗压强度(面层)≥7.0MPa;收缩率≤0.08%;软化系数>0.50。 2.1.2 胶粘剂: 2.1.2.1 SG791建筑胶粘剂:以醋酸乙烯为单体的高聚物作主胶料,与其它原材料配制而成,系无色透明胶液。本胶液与建筑石膏粉调制成胶粘剂,配合比是建筑石膏粉∶SG791=1∶0.6~0.7(重量比),适用于石膏条板粘结、石膏条板与砖墙、混凝土墙粘结。石膏与石膏粘结,压剪强度不低于2.5MPa。使用其它石膏类胶粘剂应经过试验。 2.1.2.2 EC-6砂浆型
  • 隧道墙面混凝土表面增强剂处理水泥强度不足解决混凝土回弹不够问题
    一般来说,家装或工装的水泥墙面并不坚实,存在跑沙现象。这类问题的成因主要是在三个方面:一是砂浆中水泥的标号不足、结构力不够;二是砂浆中的水泥比例不足;三是使用的砂浆中土含量过高,影响粉刷层的结构力;昌鑫墙面硬化剂有效解决这一问题,产品在市场历经多年的考验,深受好评,帮助众多客户解决了大疑难。 隧道墙面水泥强度不足混凝土回弹不够主要原因一是水泥砂浆标号不足,二是搅拌不均匀,三是水泥砂子的配比不正确,四是砂子中的含泥量太高等。不用返工就通过验收的真正的秘诀就是:喷涂了“昌鑫墙面硬化剂”!昌鑫墙面硬化剂对墙体搓砂层进行化学改造加固,重新还原提高砂浆墙硬度。它不仅适用于脱粉脱沙的水泥搓
  • 石材养护剂选择的5大依据
    常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
  • SAP2000V16增强和改进功能
    SAP2000V16增强和改进功能
  • 关于混凝土界面剂的事宜
    最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
  • 混凝土强度不够如何补救方法 混凝土增强剂厂家 增强混凝土回弹值5-25MPa
    混凝土强度不够如何补救方法 混凝土增强剂厂家 增强混凝土回弹值5-25MPa 混凝土强度不足时的处理方法:对于混凝土强度不足的受弯构件,通常可根据受弯构件在变形和裂缝方面的表现、混凝土的设计强度等级、配筋情况、混凝土强度不足的幅度(即前述的强度等级下降系数)及混凝土结构设计和使用的要求确定处理方案: ⑴ 当混凝土强度等级不足的幅度较小,构件控制截面的抗弯、抗剪承载能力下降的幅度均在5%以内时,可不进行结构加固处理。 ⑵ 按实测混凝土强度等级对原结构进行承载能力和变形验算,若能满足设计及使用要求时,除了进行结构裂缝密封修补处理外,可以不作结构加固处理。 ⑶ 若实测的混凝土强度等到级使得受弯构件的承载能力不满足上述1、2条的要求,则应进行相应的结构加固处理。常用的加固方法有:加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法、改变结构传力途径法、粘贴片材材料(钢板、碳纤维等)加固法等。
  • 内墙水泥抹灰掉灰怎么处理昌鑫墙面硬化剂混凝土回弹值增强剂
    昌鑫墙面硬化剂用法: 1、基层要求:对砂浆进行清扫,无浮灰,保持干爆;如已经刮了腻子,需要先剔掉腻子,材料要直接涂刷在砂浆基层; 2、起砂处理:将CX-QB昌鑫墙面硬化剂按照规定比例加水稀释,搅拌均匀后即可使用;直接喷洒或涂刷稀释后的昌鑫墙面硬化剂,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收的硬化剂,保持浸润状态,使整个砂浆基层完全浸透;硬化剂吸收后需随时补充,应保证1小时内基层为浸润状
  • 石膏板吊顶开裂了怎么办
    石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
  • 一招搞定桥梁C30混凝土强度不足怎么处理?天津混凝土增强剂厂家咨询电话
    混凝土是由水泥、砂、石、水、外加剂按一定比例拌合而成的,原材料质量的好坏与否直接影响到混凝土的强度。水泥质量不好是造成混凝土强度不足的关键因素。水泥质量不好主要包括强度低和安定性不合格两个方面。原因有两个:一是水泥出厂质量差。实际工程应用时水泥的28d强度试验结果尚未测出,当28d水泥实测强度低于原估算值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥安全稳定性不合格。水泥安定性不合格的主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙或游离氧化镁,有时由于掺入石膏过多而造成。安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽然无明显的裂纹,但强度极度低下。 近年由于环境治理、混凝土原材料供应紧缺和质量滑坡、混凝土生产控制和监管不到位、现场浇捣(随意加水等)与养护管理不到位等因素,导致国内多地频繁出现已经施工完很多层的建筑主体结构混凝土强度达不到设计强度要求、强度不合格、导致重大纠纷和社会不安定因素,甚至大规模拆除重建的事件。        针对以上情况,各省市主管部门加大了对混凝土的监督力度,其中“钻芯抽检混凝土强度”是常采用的最快捷、最准
  • 强固型透水混凝土增强剂 压花地坪 彩色露骨料透水路面
    透水混凝土在国内运用推广时间约为10年,其主要组成材料为水、水泥、骨料(0.4-0.6cm)、添加剂。公司目前主要生产两种产品,压花地坪(又称压模地坪)与透水地面的添加剂,可承接大面积施工。 工具/原料 水泥42.5,骨料(0.4-0.6)、水,透水胶结剂、颜料 方法/步骤 1 整平路基,路基压实达92%~95%密实度铺设土工布和碎石层,碎石分层铺设压实,每层厚度15cm左右。 2 拌料、摊铺、压实, 在碎石层表面喷雾,保持潮湿强度。 ·按照配比搅拌,采用罐车直接下料或斗车转运 ·摊铺,辊压密实(可覆盖养护膜进行),或垫板轻微振动密实,或专用 ·平板振动器——需要经验丰富员工操作 3 切缝、湿养护 ·专用有凸轮辊切出接缝,·覆盖养护膜养护至少10天,期间不得做好防护工作,以免人为损坏。 设计说明 &nb
  • 墙面水泥混凝土起砂原因和处理方法 昌鑫建材墙面抹灰砂浆增强剂
    墙面掉沙起砂、掉灰、水泥标号不足等问题,是装修施工过程中经常遇到的情况,连很多装修师傅都不知道,这根本不用担心,其实只要你使用昌鑫墙面硬化剂,所有墙面脱沙掉沙的问题都能轻松解决!不用再担心铲掉返工的问题!产品在市场历经多年的考验,深受好评,帮助众多客户解决了大疑难。昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土地面、墙面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透混凝土表层3-10mm,与混凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土的表层强度,达到硬化地面,防治起砂、起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与混凝土相同,且施工简单,只需在混凝土表面进行涂刷处理即可。
  • 混床再生剂比耗问题~~~~
    最近在弄一个混床,计算再生剂用量时涉及到了再生剂比耗问题,本人对此不是很了解还请各位大虾指教一下,再生剂比耗如何计算。再说句题外话这论坛感觉越来越冷清了~~~~~~~~~~~~~~~~`~大家有空来逛逛啊~~~~~咱这专业混了这么多网站、论坛!!!说句实话还就感觉这个不错~~~~~~~~~~~~~~~
  • 装饰石膏板的鉴别与选购
    装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。 (2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。 (3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 60
石膏增强剂
石膏增强剂专题,为您提供石膏增强剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石膏增强剂 相关的专业交流讨论,更多石膏增强剂相关内容请访问
相关热门专题
石膏砌块设备
石拱桥
