INTERFACE SOLUTIONS,INC,美国因特费斯公司,前身为ARMSTRONG INDUSTRIAL SPECIALTIES,INC,(AISI,阿姆斯壮工业特产公司),成立于1911年。为世界上最大的无石棉垫片生产厂家之一,专门为各全球著名OEM生产商及售后维修市场服务。在配套全球的主要柴油机、压缩机、割草机、工程机械等用户具有世界领先地位。美国因特费斯公司的产品广泛用于制造软垫片、摩擦环、热屏蔽产品和气缸垫,因其具有的广域物理特性而特别适用于以下中等或重型设备:*重型柴油机 *空气压缩机*封闭或半封闭式压缩机 *重型传动设备*链锯业 * 泵及仪表*造船业 *水力设备*割草机 *周转箱*发电机 *升降机通道*汽车和摩托车制造业 * 离合器及制动带典型用户美国因特费斯公司/INTERFACE SOULTIONS INC 的产品为全球众多的著名公司配套,部分列举如下:*General Motors Corp 通用汽车 *Honda本田汽车*Ford Motor Com
不管任何一种类型的垫片,在使用环境中要保证长时间的有效密封需具备以下几种特性:耐温度所选用的垫片应保证在系统的最低温度和最高温度下正常使用。抗蠕变性垫片在压力负荷和使用温度的影响下,抗蠕性应交好,否则会造成螺栓扭距,导致垫片的表面应力减小而导致硬气系统泄漏。气密性对于密封系统的介质,垫片在推荐的温度和压力工作一定时间内不发生泄漏。压缩性垫片和法兰的接触面在链接螺栓紧固后,应能很好温和,以保证密封。更多密封知识及其相关产品参见:
可拆卸板式换热器垫片在额定工作压力之内使用时出现泄漏,除设备在制造装配方面的质量因素外,主要与系统中出现的非正常冲击载荷有关 ( 水锤、气锤 ) ,这是一般操作者不易观察到的现象。冲击所造成的瞬间压力峰值往往比正常的工作压力高出 1 ~
下列因素对弹性密封垫 的使用寿命有着重要影响: 1 、换热器的工作方式
板式换热器传热效率高、结掏紧凑、操作灵活性大、金属消耗量低,热损失小和安装拆洗方便等优点而得到迅速的发展和日益广泛的应用。自从板式换热器投入工业应用以来,密封衬垫材料的选用就是影响板式挟热器使用范围的主要问题之一,尤其是衬垫材料的耐温性影响最为突出。但它最薄弱的环节也在于垫片。 对于板式换热器而言,通常使用弹性密封件,如丁腈橡胶(NBR)
作者 管道直通车 法兰密封结构由一对法兰、夹在法兰间的垫片,以及通过螺栓和螺母等紧固件连接在一起的组合件组成。其工作原理是通过紧固件的拧紧力,使垫片在法兰间受到压缩,填补微小不平整区域,形成有效的密封,确保管道系统中的介质不泄
在管道连接工程中,法兰是管道、管件、阀门、仪表和设备等进行连接的最重要、最常见的形式之一。这种连接虽具有拆卸方便且不用动火等优点,但因由法兰、螺栓、垫片三者协同实现密封,其中任一元件出现问题就会造成泄漏,不仅造成浪费,而且还会污染环境,甚至造成人员伤亡及财产损失。因此小编今天为大家详细讲解法兰密封的相关知识。
防排烟风管密封垫料规范上规定要无毒且为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。现在一般是用什么材料的 石棉好像已经禁掉了 !!!!
空调风管及排烟风管的法兰密封垫料常用哪些?各位师兄:本人是暖通空调行业的入门小弟,有个问题想请教各位师兄。 空调风管及排烟风管的法兰密封垫料常用哪些?
现做一个工程,空调回风管兼作排烟风管,风管密封垫片应该用什么?用石棉橡胶考虑到可能影响健康,用非石棉橡胶 又不是不燃材料,,头痛.哪位做过类似系统,指教一下!
船用造水机 Freshwater Generator,是远洋船,船舶等用的比较广泛的装置,通常是用来进行海水淡化。是生活用水,动力装置用水等重要的输出装置,阿法拉伐此类的设备有P22 P26。
现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
在使用板式换热器的密封圈时需要考虑一系列影响因素,除了换热器的大小、运行、还特别要考虑到介质和设备安装的位置。只有对这些因素经过仔细地斟酌后,才能为每一个具体的应用找到最适合的密封材料。 对于板式换热器而言,通常使用弹性密封件,如丁腈橡胶(NBR)或三元乙丙橡胶(EPDM)。如同所有的弹性材料,换热器密封圈也存在老化问题,这将导致其性能逐渐降低,最终失去作用。弹性性能会因为热和化学的原因逐渐受到侵蚀,加之其他各种因素的影响,加快了密封圈的老化进程。 影响密封垫圈使用寿命的因素 换热器所处位置的影响 板式换热器密封圈的使用不仅受到光线、气候的影响,而且还会受到周围环境的影响。因此安置在室外的换热器与置于室内的相比,其密封圈的使用寿命会有所不同。为了减少环境的影响,在板式
分析:钢筋混凝土楼面的缺陷相当严重,完整的混凝土几乎靠做防水完成。温度偏低的情况下,混凝土强度更加明显,裂缝、渗透、渗漏突出,使施工单位蒙冤。 原因:理论与技术失误,选用密封模板更失误。早些年,用木材作钢筋混凝土楼面的模板,由于缝隙过多,振捣造成大量水泥浆流失,使强度和密度不够,其次是高温日晒导致裂缝渗漏,拆模后反面不平美观不足。为完善混凝土的各项技术指标,后来用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使钢筋混凝土楼面如雪上加霜,因为商混水灰此过大,收缩性太强,还用模板密封无渗漏,使混凝土初凝就被多水伤害,温度偏低非常明显,成为不合格工程。 实验:对这个问题实验与研究已多年,得出的结果与现代建筑专业技术理论相违背。实验结
4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不然材料,其耐火等级必须符合设计的规定。 检查数量:按材料和风管加工批数量抽查 10%
泛塞密封圈是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件,由适当的弹簧力加上系统流体压力,将密封唇(面)顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗,而持续保有预期的密封性能。铁氟龙(PTFE)是一种耐化学性比全氟橡胶优异,耐热性良好的密封材料,可应用于绝大多数的化学流体、溶剂、以及液压油、润滑油,其膨润性(compression set)很小故可长期发挥密封性能,而HiPerSeal更利用各种特殊弹簧来克服铁氟龙或其他高性能橡胶塑料的弹性问题,开发出可替换绝大数应用于静态或动态(往复或旋转运动)的密封件,使用温度范围可由冷媒至300℃,压力由真空至超高压力700kg/cm²;,移动速度高达20m/s,而弹簧可因应不同的使用环境,选用不锈钢、Elgiloy Hastelloy等,故可应用于各种高温腐蚀流体的场合。泛塞密封圈的分类泛塞封可依AS 568A标准O型环沟槽(如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等)制作,完全替换通用O形环,因无膨润性的困扰,故可长期保持良好的密封性能。例如应用于石化制程
如果说滚珠相当于轴承的灵魂。那么,密封圈一定是轴承的皮肤。轴承没有密封装置,它的寿命将大打折扣。 ▶密封装置的主要作用有两个: ①防止外界的污物,如金属颗粒、灰尘污垢、水分、酸气等侵入
