小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
请教各位大侠谁能帮帮我,AUTO CAD2004外部参照如何炸开,现在好多设计院都用外部参照,我要想修改可就是炸不开,有人指点说:在外部参照管理器“绑定”后就可以炸开,可是我试过绑定后还是不行,我很着急,有哪位高手帮我。最好说得详细些,非常感谢。
Auto CAD2004学习笔记
AUTO CAD2004完美破解版
autocad mechanical 2000i教程.part01
本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
配置自己的AutoCAD 2004绘图环境 不同的企业所用的标准多种多样,对AutoCAD的绘图环境也就有了许多不同的要求。在本节您将了解AutoCAD中关于图形单位、图形界限以及坐标系统等选项的详细设置方法。 在绘制图形前,您需要设置一下自己的绘图环境。它分为绘图单位设置和坐标系统设置。 一、绘图单位设置 启动AutoCAD 2004,此时将自动创建一个新文件,打开“格式”菜单,选择“单位”命令,系统将打开“图形单位”对话框。我们可通过“长度”组合框中的“类型”下拉列表选择单位格式,其中,选择“工程”和“建筑”的单位将采用英制。单击“精度”下拉列表,您可选择绘图精度。在“角度”组合框的“类型”下拉列表中可以选择角度的单位。可供选择的角度单位有:“十进制度数”、“度/分/秒”、“弧度”等。同样,单击“精度”下拉列表可选择角度精度。“顺时针”复选框可以确定是否以顺时针方式测量角度。当您修改单位的时候,下面的“输出样例”部分将显示此种单位的示例,如图1所示。
在天正网站上看介绍,是说天正暖通6和AutoCAD 200X是兼容的,也就是说可以在2004版本上用,是这样么?大家用的怎么样?会不会出现什么问题?如果不能兼容,那哪个版本会好一点?谢谢大家
AutoCAD 2002下载:见10楼~36楼,240M,25个附件!AutoCAD 2004(简体中文版)下载,点击下面地址,直接连接http://www.sxsky.net/soft/3571.htm AutoCAD 2005(简体中文版)下载,点击下面地址,直接连接http://www.sxsky.net/soft/5941.htm http://down.518down.com/down.asp?id=5941&no=4 (下载1)http://down.518down.com/down.asp?id=5941&no=1 (下载2)简体中文汉化包http://down.518down.com/down.asp?id=5941&no=5 ***以上地址均来自http://www.sky518.com/soft/5941.htm *******如果上面网址连接错误,可到http://www.sky518.com/soft/5941.htm 查找。
AutoCAD2004 的一些实用技巧AutoCAD 是目前国内外使用最广泛的CAD软件,AutoCAD R14 丰富的绘图命令,强大的编辑功能,三维造型功能和良好的用户界面深受广大工程技术人员的普遍欢迎。在AutoCAD R14基础上,Autodesk公司又推出更具震撼力、可相互协作的新一代设计产品AutoCAD 2000。笔者在进行AutoCAD教学和软件开发时,获得一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 1、 十字光标尺寸改变 ---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。 2、 画粗实线 ---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实
此MINI版 非常稳定 诚恳推荐给大家 希望版主能多加分
AutoCAD2004教程 北京希望电子
这是我从AutoCAD 2004安装盘中COPY下来的破解文件.要的快下哦
急需学会用AutoCAD 2004 Chs中文版画电气图纸,要会画电气结线图,且速度要快,那位朋友指点一下,那本书好学一点?可有快速画电气结线图的捷径?谢谢!!
您可以在命令行输入:col ,然后回车然后出来对话框,找到152号颜色,然后按住Ctrl 键,在双击 152号颜色,出来一个3D的动画,具体是什么,自己看下,就知道了哦!哈!感兴趣就请点击:http://www.hzcad.com.cn/cad/post/112.html CAD技术博客 [ http://www.hzcad.com.cn/cad/ ][
陆续为大家上传AUTOCAD中文版_2004+2006自己用的,没问题,含破解。[ 本帖最后由 wenlan12222 于 2010-5-30 12:21 编辑 ]
Autocad2004自动加载 lisp文件,本人研究了半天,将自己成功的方法帖给大家看看!欢迎使用:(一)方法一1) 把xxx.lsp等文件拷入C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support2)修改C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support目录下的acad2004.lsp文件如下:(红色文字为增加的,黑色为原文)(具体各人安装目录不同,cad版本不同相应的改变)(if (not (= (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad2004doc.lsp"))(load "bg0-自动标注标高.lsp")(load "FW-标注方位角.lsp")(load "Ca-计算钢筋表.lsp")(load "BG-表格自动生成.lsp")(load "ct-写带圆圈数字.lsp")(load "jian1-求差.lsp")(load "jia1-求和.lsp")(loa
运行安装程序:X:BinACADFeuiSupportCADManagerControl目录下的CMControl.exe,如图:upload/forum/2004050821214220.jpgupload/forum/2004050821220043.jpg详细说明请看该目录下的帮助。upload/forum/2004050821221976.jpg
可以先定义一个文字属性,命令为att起一个以一个英文字母为名字的属性(大写),然后画个圆,把定义的文字属性放在圆内,比例自定,把它们一起定义成块,可以定义四个,然后插入即可。不知道哪位知道在CAD中怎样打透视啊?不知是否对不会天正等绘图软件的网友有什么帮助,谢谢大家。我的QQ 360452877希望能和大家交流一下
auto cad 2004
auto cad 2004专题,为您提供auto cad 2004相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad 2004 相关的专业交流讨论,更多auto cad 2004相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
