  • [教程]AutoCAD 2002详解
    AutoCAD 2002详解--word文档格式目录见附件,有兴趣的可以下载查看。
  • 急求autocad2002 express
    本人有 express for autocad2005 急要2002版
  • 谁有autocad 2002的ET工具?
    用习惯了2004的那个工具后,有些工作要加载到2002的专业软件,操作起来没有04方便!各位高手谁有,能否上传一份给小弟。小弟在此先谢过了!
  • 新春贺礼:CASS6.1_AutoCAD 2002
    CASS5.1破解及安装程序800多个全新AutoCAD填充图案CASS50破解文件(建议在AutoCAD 2000下使用)Acme_CAD_Converter_v6.1(简体中文破解版)AutoCAD 2002(绿色免安装版)CASS6.1_AutoCAD 2002(完美破解全)TrueTable98A(真实表格破解版)
  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • AutoCAD2005 2004 2002下载
    AutoCAD 2002下载:见10楼~36楼,240M,25个附件!AutoCAD 2004(简体中文版)下载,点击下面地址,直接连接http://www.sxsky.net/soft/3571.htm AutoCAD 2005(简体中文版)下载,点击下面地址,直接连接http://www.sxsky.net/soft/5941.htm http://down.518down.com/down.asp?id=5941&no=4 (下载1)http://down.518down.com/down.asp?id=5941&no=1 (下载2)简体中文汉化包http://down.518down.com/down.asp?id=5941&no=5 ***以上地址均来自http://www.sky518.com/soft/5941.htm *******如果上面网址连接错误,可到http://www.sky518.com/soft/5941.htm 查找。
  • Auto CAD2002 快捷键列表如下
    l---线 la---图层编辑a---圆弧 le---文字注释3a---使用物成3d阵列 3do---旋转空间视角 3f---创建3f面 3p---指定多线段的起点 aa---计算机面积和周长 al---对齐 ar---阵列 att---属性定义 ate---块属性 b---定义块 bh---定义图案填充 bo---创建边界 br---打断 c---圆 ch---修改物体特性 cha---倒直角 col---颜色 co---复制 d---标注设置 dal---标注 dan---角度标注 AutoCAD2002注册机免费下载 dba---圆弧标注 dce---圆心标记 dco---连续标注 ddi---测量圆和圆弧直径 do---同心圆环 dov---修改标注变量
  • AUTO CAD2002 破解版下载
    经常为了找个软件东搜西搜的,麻烦啊。现在把自己机子上的2002,2004,天6等都发上来。方便大家下载。一共有20个部分:(没办法,附件限制了的,大家理解下
  • 关于AutoCAD2002的一个问题
    关于AutoCAD2002的一个问题
    求教各位高手,我的系统是XP sp2,装上cad2002之后运行就会出现下面的那个小窗口,点了确定后也能进去正常使用,但是有这么个东西总是感觉很不舒服,那为高手能帮着出出主意啊?
  • AUTOCAD2002和2004的比较
    AUTOCAD2002和AUTOCAD2004我在机子在都安装了下,AUTOCAD2002可能大家用的比较熟练点啊,但是我感觉2004比2002还是不同,总体感觉还是2004好的多。 我们的学校里没有2004方面的书,我就自己买了1本。结果回来看了下,没有发现什么新的东西,后来用2004做设计的时候,就感觉出来2004似乎出图比较的稳定性大些,自己用的也不多,有错的地方欢迎指出来啊 ,多谢!
  • 对AutoCAD证书的一些疑问 ???
    本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
  • autocad mechanical2000i教程
    autocad mechanical 2000i教程.part01
  • autocad 2011版的怎么办?
    刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
  • Auto CAD2002以上版本如何打印0号加长图?
    CAD 升级了,比过去功能增强了许多,可是打印设置比R14却繁索了,特别是打印0号加长图的时,每次不得不另存为R14再打印,请教那位知道如何设置,在此谢了!(本人单位用的打印机为HP700,如何配制打印机?)
  • AutoCAD 2002 终极汉化(白金版)
    ACAD 2002作为目前最好的CAD的版本,除了功能强大以外,最大的原因是R14至今为止是WIN ACAD的最稳定版本,而作为本身是建筑设计的我,ACAD也就是我自己的画图工具了,需要一套安全、稳定、兼容、贴切、完美的ACAD中文界面也是我最大的心愿,在gelin、xdsoft等好朋友的合作下,终于完工了,因为ACAD的程序太大了,前几个版本都少有bug和遗留英文,这次汉化的文件都按照ACAD2002完全安装模式下,进行汉化,部分文件更有鬼武兄的帮助,特此感谢!在这两个月的测试期间,更有很多网友来报告问题所在,在这里不一一感谢了。汉化的工具都是以Exescope、VC++、中文工具箱SeaTools、UltraEdit、HEXWORKSHOP等等的工具为主。安装制作中,是以Flash.S汉化的中文WIS制作,其中还得到Flash.S的热心帮助,汉化知识也得到ChinEase的热心教导。特此再次感谢! 本汉化版权说明:AutoCAD2002属于Autodesk公司产品,版权属于Autodesk公司,与本程式无关。本软件为广大中国设计者提供方便,但并不允许个人或单位以
  • Auto CAD2002出现的一个问题 急
    大家好!我在应用CAD2002的时候,用鼠标中键时总会出现一个窗口,不知道怎么把它隐掉。在这里请教各位,希望知道的你可以告诉我!谢谢
  • AutoCAD2002 布局(图纸空间)使用详解!
    此贴部分可在完成后面详细操作以后再回头认真读一遍,以便加深理解。图纸空间可以理解为覆盖在模型空间上的一层不透明的纸,需要从图纸空间看模型空间的内容,必须进行开“视口”操作,也就是“开窗”。图纸空间是一个二维空间,也就是在图纸空间绘制的对象虽然也有Z坐标,但是三维操作的一些相关命令在图纸空间不能使用,导致他所显示的特性跟二维空间相似。图纸空间主要的作用是用来出图的,就是把我们在模型空间绘制的图,在图纸空间进行调整、排版,这个过程称为“布局”是非常恰当的。“视口”则是在图纸空间这张“纸”上开的一个口子,这个口子的大小、形状可以随意使用(详见视图菜单下的视口项)。在视口里面对模型空间的图形进行缩放(ZOOM)、平移(PAN)、改变坐标系(UCS)等的操作,可以理解为拿着这张开有窗口的“纸”放在眼前,然后离模型空间的对象远或者近(等效ZOOM)、左右移动(等效PAN)、旋转(等效UCS)等操作,更形象的说,就是这些操作是针对图纸空间这张“纸”的,这就可以理解为什么在图纸空间进行若干操作,但是对模型空间没有影响的原因。如果不再希望改变布局,就需要“锁定视口”。
    AutoCAD2002 布局(图纸空间)使用详解图纸空间可以理解为覆盖在模型空间上的一层不透明的纸,需要从图纸空间看模型空间的内容,必须进行开“视口”操作,也就是“开窗”。图纸空间是一个二维空间,也就是在图纸空间绘制的对象虽然也有Z坐标,但是三维操作的一些相关命令在图纸空间不能使用,导致他所显示的特性跟二维空间相似。图纸空间主要的作用是用来出图的,就是把我们在模型空间绘制的图,在图纸空间进行调整、排版,这个过程称为“布局”是非常恰当的。“视口”则是在图纸空间这张“纸”上开的一个口子,这个口子的大小、形状可以随意使用(详见视图菜单下的视口项)。在视口里面对模型空间的图形进行缩放(ZOOM)、平移(PAN)、改变坐标系(UCS)等的操作,可以理解为拿着这张开有窗口的“纸”放在眼前,然后离模型空间的对象远或者近(等效ZOOM)、左右移动(等效PAN)、旋转(等效UCS)等操作,更形象的说,就是这些操作是针对图纸空间这张“纸”的,这就可以理解为什么在图纸空间进行若干操作,但是对模型空间没有影响的原因。如果不再希望改变布局,就需要“锁定视口”。注意使用诸如
  • 求autoCAD2002在windowsXP sp3下的安装软件
    本人的电脑系统是windowsXP sp3,有很多软件要求autoCAD2002的支持,请有CAD2002的朋友上传一个,谢谢!
  • [下载]一个适合AUTOCAD 2000或2002版本的工具
    使用方法:在AUTOCAD提示符下载入acadtool.arx(ARXLOAD "acadtool")acadtool.arx 所含命令aj 强大的串接功能dup 强大的重复线删除功能qs 快速拉伸功能注:必须为AUTOCAD 2000或2002版本
autocad 2002
autocad 2002专题,为您提供autocad 2002相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad 2002 相关的专业交流讨论,更多autocad 2002相关内容请访问
相关热门专题
auto cad下载
autocad 2004
