  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • win7 64位完美安装CAD2008方法
    最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
  • 建议支持64位系统下CAD2008
    大家都知道,cad2008虽然没官方64位版本,但实际上,cad2008是可以完美运行在64位系统上面的。而且2008是cad传统界面下最完美的版本了,功能丰富,速度也比较快(仅比04稍慢),和2009以后的版本速度相差很大。除非电脑都是新配I5以上cpu,4g以上内存,否则很难达到运行比较流畅的地步,新配电脑标配4g内存了。而2008可以在酷睿i3 ,2g内存下比较的运行,4g内存可以用的爽,而这个时候支持4g内存就要64位系统了,所以光32位系统支持2008是不够的。而且64位cpu 2006年就普及开来了,只是一直软件没跟上,所以就算08,09,年的电脑其实都是可以安装64位系统,升级内存的。所以对64位cad2008 支持的天正电气的需求还是很高的。所以建议让现在天 正电气2013 64位 支持cad2008 比较合理,仅仅有32位的支持,意味着只给那些2g内存以下用户准备的。对最求作图响应速度的用户来说,很想用8g内存机子跑cad2008,就像哉高速公路上飙车--爽。希望天正内部人员慎重
  • win7 64位,cad2008,天正给排水2013?
    win7 64位,cad2008 已经成功安装,天正给排水2013 64位装后提示找不到cad,天正给排水2013 32位,装后提示要网络锁,怎么办?
  • 64位WIN7+CAD2008 64位+天正8.5=OK?
    单位给配的DELL T5500工作站,主要为了跑Revit MEP。在64位的WIN7上装了64位的CAD2011+天正电气8.5,结果一开天正就连跳4个error,确定完不影响使用 但是极其烦人。2011还是比2008卡许多,后来居然欣喜发现2008也有64位补丁,装好后却发现天正却识别不了!!太郁闷之极了,天正啥时候支持下64位的2008啊,以后的CAD版本都很卡了 画图没有快感。。。天正以后会不会支持2008呢老大们?
  • 提供一个cad2008在window7 64位系统上安装的补丁
    在window7 64bit上安装的破解补丁 安装方法见我另一个贴
  • 求一个CAD2008版本64位的补丁
    求一个CAD2008版本64位的补丁 本人是名在校学生 现在开始接触CAD想利用课余时间多操作下 但是下的版本不支持64位 希望好心人帮帮忙 谢谢了!
  • 天正2013检测不了64位CAD2008
    如题,求各位兄弟解决方法我的电脑WIN7,64,装有CAD2008,2010,打图需用用PLT打,CAD2010装不了PLT打印机,CAD2008能装,但是!!!天正给排水检测不了CAD2008啊打开软件的时候...n哪位兄弟遇过这种情况啊?
  • WIN7 64位CAD2008合并天正建筑2014与探索者2012
    本帖最后由 hdcb550 于 2014-9-11 12:33 编辑 32位机器请无视本贴声明:此套方法不是本人原创,得感谢朗筑结构,在他们的基础上,经过一翻小摸索与集成便有了这套东西。
  • truetable11 for cad2008
  • CAD2008 注释比例怎么用??
    不知怎么用,用了没变化的!我是这样用的,大家看看我的方法有没有错?新建文字样式,注释性前勾上,新建标注样式,注释性也勾上,在图纸上用刚建的样式写文字,标注,然后把这些文字,标注框选中,点注释比例,选其他比例,可是选什么,图纸都没变化?到底是怎么用的呀?????提示如下:输入 CANNOSCALE 的新值,或输入 . 表示无 <"1:2">: 1:5命令: _CANNOSCALE输入 CANNOSCALE 的新值,或输入 . 表示无 <"1:5">: 1:8命令: _CANNOSCALE输入 CANNOSCALE 的新值,或输入 . 表示无 <"1:8">: 1:4随便选了几个,都没变化,真的不知怎么用了???
  • Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008的解决方法
    问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
  • 求探索者的破解版本啊。。我是win7 64位 CAD2008。。
    装了个tssd2011,用hid。dll破解,但是一解压出来这个文件就被杀毒软件ESET nod32给杀了,而且设置不了白名单。
  • 天正建筑2014 支持64位系统32位cad2008及以下版本
    问题描述如题,LZ的电脑系统为64位win8,但盗版探索者限制只能装cad2009以下32位版本,但在安装天正2014时却碰上不能识别cad2008平台,查看说明,天正2014在64位系统,只能支持2010以上版本cad,LZ苦恼许久,终于在网络高人指点下,顺利解决。分享各位,共同学习了。步骤1. 安装天正建筑2014。步骤2.删掉安装目录下 TGStart64.exe及tch_adokernel.dll文件,将附件中的TGStart32.exe及tch_adokernel.dll拷贝到安装目录,并发送 TGStart32.exe快捷键到桌面。步骤3.双击注册表文件,写入注册表。打开你的天正建筑吧,相信会有你希望看到的结果。<
  • 基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版
    本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
  • 2014天正和2010CAD 64位
    2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
  • 天正建筑2014破解版(cad2008 2012 32位64位均己测试)
    天正建筑2014破解版(cad2008 2012 32位64位均己测试)2014安装软件地址:http://yunpan.cn/cABbpHdnujgJw 访问密码 41e0
  • win7 64位系统已成功安装autocad2008 但是天正无法使用
    我刚刚按照这个网页的方法按照了autocad2008 32位,http://www.13535.net/?post=87,但是安装的方法应该是把它改成英文版的所以安装好的,可是打开天正电气8.2时候,就提示没有安装可用的cad呢~该怎么办怎么办怎么办呢~~~求职高手指点指点啊~~~
  • 天正2014+win8 64位+CAD2013出现的问题
    每次双击图纸 都将自动打开一个新的CAD显示 而不能在一个CAD中显示多张图纸 只能通过CAD工具栏左上角的“打开”功能打开一个图纸 才能实现在一个CAD中显示多张图纸的目的 试过了"以管理员身份运行此程序“、”AUTOcad DWG launcher“等兼容模式 都不行 换了天正2013+CAD2012 也是如此 求解!
  • WIN7 64位的系统怎样能使CAD,TSSD破解版
    我装了CAD2010 64位的和TSSD2011破解版,结果显示无加密锁啊!有哪位大哥有可以对CAD2010 64位有用的TSSD破解版?
cad2008 64位
cad2008 64位专题,为您提供cad2008 64位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2008 64位 相关的专业交流讨论,更多cad2008 64位相关内容请访问
