2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
带基点复制 经常死机 经常遇到夹点的地方就死机了 这种情况以前在08上也出现过 求解决方法
今天在淘宝中发现有些探索者的狗支持win7 64位系统的高版本cad(2010),自己手上有个以前的盗版狗,不支持64位系统高版本的cad(2010),是不是自己的狗下载个最新的狗驱动就和他们卖的一样能支持64位的cad2010了
autocad 2010 32位64位激活
1、下载64位cad2010安装程序2、下载破解程序3、打开cad按照提示激活4、用破解程序获取激活码(破解程序的第二个按钮),必须用右键“以管理员身份运行程序”5、输入激活码6、激活码少2组数,点击破解程序的第一个按钮7、确定后激活成功
cad2010安装后出现如图提示,无法安装,求大神指点。
别人帮你计算的激活码没有用,必须本机启动CAD,运行注册机,注册机需要读取本机信息才能联网激活的!1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。 2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入序列号:356-72378422 (或666-98989898),任意一个产品序列号,产品密钥一律为001B13、然后启动注册机,选择在激活页面的 申请号:***** ***** ***** ***** ***** ***** (鼠标左键点中,拖动选择)按键盘(Ctrl+C)进行复制 (启动前需要把杀毒软件和360关闭,装完再开启;win7系统,右键注册机以管理员的身份运行), 在注册机“request”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码, 先点击注册机\"MemPatch\", 再点击“Generate”按钮
刚买的本子,装的是64位的win7家庭版,搞得许多软件不兼容,郁闷。。。特别是CAD装不上去,吃饭的东西啊~··求高手补种!谢谢!
听说cad R2002很稳定,小弟想试一试,不知对系统要求高不高,我现在仍用win98,再请教那里有cad R2002下载,先感受感受
如何解决?谢谢!!
原来是64位CAD2012+64位的天正2013 但是启动弹4个erre 试了论坛上的各种办法都不行 关键是打开有些图纸必然卡死 无奈想换32位的 结果装了32位的cad 无论32位 还是64位的天正却都不认。。。
上述两个软件我都有,一个星期前就想传,可就传不上去,不知道怎么分割,之前分割了一下,上传后,不支持,说格式不对,有要的可以联系我,我发到你们邮箱中,还有,要是管理在,请赐教如何传这两个软件, 这两个软件的注册机我也有!有要的可以告诉我,我发到你邮箱里面,或者告诉我如何分割上传!----------------------------------------------------------------------------留言的人,我发到39楼了,请按照我在邮件里面说的,先把邮件中的附件14个放到同一个文件中,然后把我下面这个附件也放进去,点击这个附件解压即可,如果还有其他需要,请联系我,邮箱或这里都可![ 本帖最后由 wangjun2004490 于 2010-11-10 20:53 编辑 ]
最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
32位1.原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文件,把原备份的adlmint.dll恢复到AutoCAD2010的安装目录。如果没有备份,可到解压后的文件夹下去找,路径:盘符:\解压文件夹路径\x86\acad\Program Files\Root\。找到后恢复到安装目录。2. 启动AutoCAD 2010,这里会提示需要激活。把申请码复制下来,打开注册机,粘贴申请码,点击注册机中的“mem patch”,稍后提示成功,再点“Generate”生成激活码。3. 把注册机中得到的激活码复制后粘贴到AutoCAD2010的激活对话框中,点“下一步”。提示“激活成功”!按上述方法,成功激活!64位1. 原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文
刚在网上买了一个tssd狗,可以支持64位win7+cad2010,而以前的盗版版本只能支持到cad2008,现在终于彻底解决了这个问题。需要的可以去淘宝购买,我买的70元。至于免狗的破解版现在还没找到,如果有人找到了麻烦留个链接,谢谢了。
AUTOCAD2010注册机不给力的问题困扰我一个月的时间,当我走出这个困扰的时候,我看到还有无数的孩童倒在这个门槛前,我爱你们,如爱我自己,我是这样搞定的:
我现在在min8(64位)的电脑上庄了CAD2010(也是64位的),但是没有注册机,哪位大神有啊,谢谢了兄弟们,我的邮箱lijinliang-63@163.com,谢谢了
本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
AutoCAD 2010中文版下载 SN: 356-72378422 Productkey: 001B1AutoCAD 2010注册机:2010keygen.rarAutoCAD 2010官方简体中文版下载(32bit,1.74GB)http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exeAutoCAD 2010官方简体中文版下载(64bit,1.92GB)
cad2010 64位下载
cad2010 64位下载专题,为您提供cad2010 64位下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2010 64位下载 相关的专业交流讨论,更多cad2010 64位下载相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
