面对市场如此多的品牌,如此多的型号和规格,消费者选购应遵循怎样的原则呢?对此,有业内人士提出了以下忠告:按面积选功率在买空调之前,最先面临的问题就是确定机型:制冷制热量应该多大,耗电量多少比较合适?在确定所要选购的空调的匹数时,不仅要结合房间的面积大小(比如房间在16㎡以下就配1匹挂机,16~20㎡选1.5P挂机,21~37㎡购2P柜机),还要考虑到房间的朝向和空气流通状况。一般来说,朝阳或通风不良的房间需要考安装功率大一些的空调。同时,消费者也不要轻信促销员推荐的大功率机型,因为大功率机型的价格和利润在一般情况下都会比小机型高出一大截。按时间选能效现在的消费者还非常关注空调的能效比,这也体现出一大进步。专家也做过计算,以1.5匹的挂机为例,平均每天使用6小时,如果电价为0.54元/千瓦,1级能效的空调每年可以比5级能效的空调节省电费500元左右。但从使用空调的经济性上考虑,并不是“能效比越高的空调就越省电、省钱”,因为高能效空调虽然使用时省电,但购买时却不便宜,而低能效空调则是售价便宜却是个“电耗子”,消
空调中的 功率: "匹 " 转换成国际单位制到底是多少呢?
ThermaTile Plus 辐射空调嵌板由一块特别的专利设计的波纹铝板和一条安装在其上表面的蛇形铜管组成。低压热水流过环路并将热量传递到较低的辐射面,通过辐射获得舒适采暖。 辐射板背面的隔热材料阻止任何热量泄露至吊顶空间内。不受标准吊顶栅格尺寸的限制,辐射吊顶嵌板可以自由的悬挂,并且可以被塑造成满足个性需求的形状,热媒质的线路为最适宜的空间和性能而设计。
请问高手,关于空调功率的选择、如果是一台5p的空调,请问他的功率是多少是不是按5*0.735kw+0.15kw来计算啊如果空调制热,功率会不会有变化。应该怎么计算
设计手册中提到空调功率因素一般去0.8,可根据一些厂家提供的空调技术参数有负荷和电流反算的话好象达到0.98以上,例如:格力额定功率为1950W,额定电流为9.0A,则功率因素为1950/220/9.0=0.985?
我们大家在确定空调的功率是怎样确定的?如果看空调的标牌(上面出示的功率是指的室内机和室外机之和吗?)再就是我们有时说,这个房间用一匹半的空调,我通常是按照1.5X0.7(一马了折和数,忘了具体多少了),这样做对吗?这个数含了室外机的功率了吗?
我家的家用空调,格力1.5匹!我想问哪一种情况会比较节能一些!1.开机时设置较低的温度,等室温降下来后再升至26度。2.一直就设置为26度。现在天气热得厉害,电也涨价得厉害,世道艰难,得节约着用啊~~~请各位高手帮忙分析一下!谢谢!!!
我收集的空调功率知识资料
我是作电的,请教一下各位兄弟,一般空调功率有没有通过建筑面积可以估算的方法。象一般的商铺,面积都很大,不能用单相空调,那三相空调的功率如何选择
如题。中央空调里价格和制冷功率的关系在中央空调里,装一套空调系统(好点的冷水或风冷的机组)的造价 除以 制冷的功率,得出的每千瓦冷量的造价。比如冷量为 500 千瓦,造价为人民币 150 万。那么 造价/千瓦=1500 000/500=3000 RMB/Kwc 。
现有一房间 地点为广州。54.85*51.45*6的大房间,舒适性空调 温度要求23±2℃,相对湿度65%。计算风量为54.84*51.45*6*10≈170000m3/h,新风量取15% 约26000m3/h根据焓湿图计算出混风点的状态参数:干球温度24.4℃ 含湿量为12.9g/kg,
现代社会,空调几乎无处不在。逛超市、商场,或者去亲朋好友家做客,常会遇到“外热内冷”的情况。但对于身体机能逐渐衰退的老人来说,空调虽舒服,却也可能带来健康隐患,原则上能不用就不用。可现在毕竟是三伏天,从外面闷热的天气中回家,不少老人还是习惯性地打开空调,那此时,该怎样正确使用才能保证健康呢? 温度调到27℃—28℃。一般来说,空调的温度调节在26℃左右,老人不妨将温度再调高一两度,维持在27℃—28℃左右,这样室内外的温差可以保证在合适的7℃左右。还要注意,空调通风口不要直对着人吹。 2小时开一次窗。老人不宜长时间待在空调房里,最好每隔2个小时就关掉空调,打开窗户通通风,呼吸下新鲜空气,或者到室外走一走,舒展下身体。晚上睡觉最好不要开空调。 给身体一个缓冲。温度骤然下降,
天热的难受,俺的工程机械驾驶室温度甚高,由于吊车上车驾驶室是全液压的,没有动力,改装空调非常的麻烦。 俺想给车装个低压逆变器,考虑到车子原有电路改装比较麻烦,所以得用功率在600W内的电器。鉴于驾驶室空间超小,约1平米。感觉500W以下的空调足够了。需要补充说明的是,我车是24V的,考虑装个600W的逆变器,但又不知道600W的逆变器带500瓦的空调行不行
以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下:1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗?2、何为水泵的无负荷试运行;3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。
有一位于成都的别墅,建筑面积1400,三层带地下室。采用VRV作空调及地热。现要为其预留电源。请教有经验的朋友,应预留多大的电源?需要系数应取多了?另外一般是夏天还是冬天负荷大?谢谢!
图纸简介: 二层别墅。水机,每层卫生间设一台松下FY-15LD3C全热交换器,供给人员所需的 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-08-02
制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动
据我知道,一般单相分 挂式空调(1P或1.5P),柜式空调(2P或3P);三相则为(4P或5P);我们是按每P折合800W计算。还有我们在设计的时候,是按每平方米需空调功率50W计算的。这就有个问题,如果一个房间经计算需空调功率为3P,就是单相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一个4P空调,就是三相3.2KW,同样能达到制冷或制热效果。如果真是这样,在三相电源供电的情况下,用4P空调岂不省电(当然这没有考虑空调价格问题)。我就是想问,我的想法是否有点合理,请高手们给我意见。如果我的思路是没有道理的,也请不要见笑。
