本标准规定了燃气取暖器(以下简称取暖器)的术语和定义,分类与型号,结构和材料,要求,试验方法,检验规则,标识和说明书,包装、运输和贮存。本标准适用于使用GB/T 13611规定的燃气的取暖器,包括:a)额定热输入不大于20kW的家用取暖器;b)单个燃烧器额定热输入不大于120kW的非家用取暖器。
CJT113-2000 家用燃气取暖器
本标准适用于使用GB/T13611 规定的燃气的取暖器,包括: a) 额定热输人不火于20 kw的家用取吸器; b) 单个然烧器级定热输人不大子1却耘W的非家用取暖摇。 本标准不适用于室外使用的取暖器、冷凝式取瞬器、专为工业用途设计的取暖器、在移动的运输交通工具中使用的取暖器。
CJT 113-2015 燃气取暖器(扫描高清版)
冬天即将来临啦! 各位 冬天还在为什么取暖器而发愁吗? 给大家推荐一款 万利取暖器! 这款火箱采用的杉木 和防火板材制作的哦! 外观漂亮 质量过关 而且此款火箱装有自动控温装置! 自动控温就是温度达到最大的时候温度会自动降下来 老人小孩都能用 非常的安全呢 而且还非常省点哦! 此款火箱性价比算是很高的了哦! 大家都来看看把!http:/ /www .wanlidq.com。
ThermaTile Plus 辐射空调嵌板由一块特别的专利设计的波纹铝板和一条安装在其上表面的蛇形铜管组成。低压热水流过环路并将热量传递到较低的辐射面,通过辐射获得舒适采暖。 辐射板背面的隔热材料阻止任何热量泄露至吊顶空间内。不受标准吊顶栅格尺寸的限制,辐射吊顶嵌板可以自由的悬挂,并且可以被塑造成满足个性需求的形状,热媒质的线路为最适宜的空间和性能而设计。
燃气红外线辐射器采暖的优点 辐射采暖系统的一次投资低 只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,或者用罐装液化气,不用安装供热锅炉及其他附属设备(水处理设备、除氧设备等),没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。 辐射采暖系统与对流换热空调系统相比,初投资可以省一半,而且不需要锅炉房或者中央空调机组所需的设备间。 节约能源可达30-60%,大大降低运行成本 辐射采暖时建筑热损失较对流采暖时低,主要有几方面的原因: 第一,由于辐射采暖时,辐射热直接照射采暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射采暖时的空气温度比相同卫生条件下对流采暖时的空气温度低,一般可以低5-10℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小; 第二,由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度
家庭装修中人们很关心石材的“放射性、辐射”问题。石材的放射性强吗?怎样才能选择到安全的石材呢?记者咨询了中国地质大学地球物理与信息技术学院侯胜利博士。 侯博士说:“国家质量监督检验检疫总局发布的《建筑材料放射性核素限量》标准将天然石材根据其放射性水平的高低分为A、B、C三类。其中A类产品放射性水平最低,可在任何场合中使用,B类产品可以用在除居室内饰面以外的一切建筑物的内外饰面和工业设施,C类标准的石材只可用在建筑物外饰面。”消费者在选择石材时,应向厂家或经销商索要其产品的放射性水平测试报告,并查看所选购的石材产品外包装或产品说明书中是否注明其放射性水平的类别,以此来选择合适的石材。在家庭装饰中,选择A类产品就是非常安全的。 既然天然石材存在放射性问题,那么选择人造石材是否就非常安全呢?侯博士说:“人造石材是以粘土、天然大理石或花岗石的碎石为填充料,再用水泥、石膏和不饱和聚脂树脂为粘合剂,经搅拌成型、研磨抛光后制成的。其所含的放射性元素与天然石材没有本质区别。如果是用放射性水平高的材料加工的人造石材,其放射性元素的含量可能比天然石材的放射性元素含量还要高!选择
养殖场应做好以下
《手册》中提到辐射供暖负荷可将对流供暖时负荷乘一修正系数即可,然而又“计划铺设加热盘管或发热电缆的地面,不应计算地面的传热损失”不解的是:在乘修正系数前的 对流供暖负荷计算中,要不要包含地面的传热损失? 该问题已困惑我已久,望大家不吝赐教,谢谢!
燃气辐射采暖系统作为一种新的采暖方式正逐渐普遍,可以避免空气分层,节省燃料,高标准排放。设备造价和传统水暖相差无几,国内已有很多应用。
冬天取暖离不开取暖器,选择取暖器主要看是在什么场景下使用。根据不同的使用场景选择合适的取暖设备。 我在办公室的时候就是在办公桌下面放一个暖风机,吹起来脚暖和了也就感觉浑身都不冷了。以前也用过小太阳放在办公桌下面,烤的皮肤暖和了,鞋子前面就有开胶张嘴了,小腿都烤起了火斑,发干、干痒。 目前市面主流的取暖器大概就是小太阳、暖风机、热油汀、电热膜取暖器、欧式快热炉和踢脚线取暖器等。 各种类型的取暖器适合不同的使用场景,我整理表格,一目了然。
今天在百度搜索 发现一个新型的取暖产品 不知道这个东西怎么样 可不可信 有用过的 出来说说吧 就是有什么超导液什么的好像!转 “今年的冬天不是寒冷的冬天,新型省电取暖产品给您温暖! 今冬取暖不用愁,易成供暖数一流!!!不用锅炉管道、不烧煤、方便、卫生、热效率高省钱 环保 安全 寿命长本公司与多家高校联合开发,经过两年多的科研实践,生产出GN系列电供暖产品,采用超导相变原理,可使暖气片温度瞬间升高到70度以上,利用温控开关自动调节室内温度从而节省用电。利用原有的暖气片进行改造,让你每年节省取暖费:40%-50% 本产品特点:1.瞬间供暖:瞬间可让室内温度达到理想温度.2.无水供暖:采用无毒高科技超导液,不腐蚀,不挥发,正常使用15年以上. 3.分室供暖:可根据需要单独开启一个房间或多个房间.4.自动供暖:微电脑自动控制室温,当温度升高一定标准会自动关闭电源方便.省电.5.安全供暖:无压力.无静电,每个系统都有漏电保护装置,双层保险,自动断电.
判定低辐射玻璃的3 种方法
遇到一个12000m2的住宅小区,用的是地面辐射采暖。请教大家关于室内的热水管道阻力如何计算,估算也可以。是不是整个系统只计算其中一个房间的热水管道阻力就可以,还是计算其中一户分集水器之间的所有管道阻力,谢谢大家。
论文简介:2012年最新的辐射供暖供冷技术规程,有附录的。 投稿网友:dubaiyiju 上传时间: 2013-09-03
二十四节气中的大雪已悄然而至,这意味着冬季的严寒离我们又近了一步,尤其是北方的小伙伴们,有没有感受到三九四九冰上走的日子在向我们招手了呢。这个时候,北方地区零下已经不再稀奇,南方地区的阴湿潮冷也是出了名的,“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,这首歌可真的是生动的道出了南方朋友们的处境啊,那么在这个冰上走的季节里,到底家中应该使用什么采暖设备呢?用什么采暖设备才是最暖和最省钱的呢?就让A猫来给大家分析分析吧。空调采暖是可以随意控制温度的,而且操作也简单,即开即关,稍好一些的空调也只要3000多元,很适合家中没有集中供暖的家庭。但是空调通常只能局部制热,如果全屋每间都开着空调,一个月下来,电费也就可想而知了。另外,空调在冬天吹出来的是热风,时间长了就会让人感觉口干舌燥,甚至皮肤也会相当干燥,脸部会有烧红的感觉,很多朋友会觉得空调在冬天的使用感不好,出现这种情况呢,这时候就需要另外配一台加湿器使用了。取暖器的价格非常便宜,几百元就能买个不错的,市面上比较常见的有油汀式、对流式、PTC暖风机等,效果最好的是油汀式。
辐射松防腐木的优点 1、辐射松的使用寿命长,可以建造美观,舒适的住房,并大大的延长住房的使用寿命; 2、辐射松具有良好的可加工性能,各种人造板基本上与新西兰辐射松为原料,产品畅销澳大利亚市场; 3、辐射松原木色泽柔和,握钉力强,是一个很好的家具用材,利用固化技术,辐射松可以制作坚固的松木家具,便且有更好的色彩质感; 4、辐射松具有很强的抗腐蚀特性,是建造围栏草场等露天用具的好材料; 5、辐射松容易巩固和染色的特点,适合加工各种工艺品和精细加工产品,绝大多数在中国丽水义乌新一代的艺术和工艺品材料辐射松; 6、辐射松木材与木馏油钠处理,可制成铁路枕木,主要用于辐射松; 7、土木工程材料,辐射松密度,结构均匀,收缩效率平均,是优质的软质材料.新西兰居民住房,商业高楼模板下面的木方都是采用新西兰辐射松. 国林怡景辐射松防腐木的优点 1,我们采用环保型防腐剂CA,对环境人畜无危害, 2,全渗透,更防腐,防腐可到50年左右 3,二次烘干,稳定性强,不易开裂
地暖作为现在主流的采暖方式之一(主要是地暖和暖气片两种),在地暖流行的这些年来,不了解地暖的人总是对地暖有着各种各样的误解,这里实阳机电也整理下问题大概有以下几点。 一、地暖有辐射,在网上有很多人的文章在介绍地暖的时候通常会这样说,地暖是采用辐射式采暖,很多人就只看到了前面的辐射两字,曲解了字面意思,然而事实上来讲,地暖因为是安装在地面下,且因为地暖的制热是通过其管道的热水循环加热,从而使室内温度上升,所以温度是走地面均匀向上,这也就是地暖采用辐射式采暖这一名称的主要来源。 <
