今天一打开天正暖通,给排水都显示天正过期了,怎么办啊?以前装的7.5的就过期了,只能该电脑时间才能用,后来装了一个8.5的不用改时间了,可是现在有过期了,难不成再换一个2013版的。还有没有其他办法啊?怎么都没有一个破解软件之类的,就像天正建筑那样的用个7.5的都行,还不用改时间。大师们帮帮忙啊。
下载附件,解压后直接覆盖原安装目录即可。内附说明。
编辑天正安装目录下的的时间限制来解决天正7.5过期问题1、安装WINHEX十六进制编辑器。2、 打开天正程序的安装文件夹下sys15(对应的是AUTOCAD2000-2002)、sys16(对应的是AUTOCAD2004-2006)、sys17(对应的是AUTOCAD2007-2009)里的tch_initsart.arx文件。3、 点击菜单→查找→查找16进制数值,搜索15DB3201(中间没有空格),该数值表示20110101日期十六进制表示(1 32 DB 15)的倒数,具体十六进制计算可以用WINHEX十六进制编辑器中的菜单→工具→16进制转换器。4、 修改自己想要的数值(如2020年1月1日的十六进制表示为1 34 3A A5)倒数A53A3401,保存修改结果即可。 今天我自己发现在按上述方法修改日期后却不能使用轴网、标注等功能,现在重新上传替换文件,经过自己使用,可以解决过期、恢复轴网及标注等功能。
怎么解决2011天正建筑7.5过期插件问题,请大家指点,多谢了!http://www.shangwu100.cn/caipiao/shiyan.php?type=2&id=180&number=1http://www.shangwu100.cn/caipiao/shiyan.php?type=2&id=180&number=2
因测试补丁在江民2007下提示有病毒,所以刚刚编写了个脚本,不会被提示病毒了,建议使用这个,因为毕竟原来的程序不是自己写的,不能保证100%无毒。虽然我用瑞星没提示病毒,估计是杀毒软件提醒是注册机之类的误报,但建议使用这个。除破解补丁外,另外编写了一个恢复补丁,可以恢复到破解前原版状态(注1),支持正版软件!天正建筑7.0单机版 版本060327 316MB 无PJ 共34个文件http://co.163.com/forum/content/1783_682487_1.htm天正建筑7.0单机版 版本060327 补丁;测试060808可用!======================================新破解补丁:天正建筑7.0单机版 版本060327 补丁(测试060808可用)for CAD2002、CAD2004其余版本CAD未测试!慎用!补丁前请确认一下内容 (请认真阅读!!!):1.本破解补丁文件夹复制进天正建筑7安装文件夹
09年1月1日天正之前的版本已经都过期了,我是刚刚发现的, 昨天休息了, 我的已经解决了, 把方法告诉大家:1、从天正官方下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,应该能用到2011年的,我的是天正建筑, 其他版本的可以参照试试,如果解决了请跟贴说明! (CAD2006+天正7.5 081209)2、天正7.5 官方下载地址,http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tch7/TArch7.5Try081209.exe(直接用下载软件下载,也可以从本贴下载,见三楼后面的贴子。);天正的网站这几天堵得厉害,所以本文后面提供了下载;3、如果有的朋友是第一次安装,那么请下载下面的注册机(在下面的8个RAR文件中,解开RAR就可以看到注册机),安装新的版本的天正后,用注册机算出注册码
本帖最后由 aurora-006 于 2014-3-5 16:29 编辑 首先,保证你的天正结构仅仅是因为日期过了2014年3月1日过期而无法使用。应用补丁前请备份原文件,以免造成文件丢失。解压sys16,sys17,sys18,sys19至天正文件夹盘符:Program FilesTangentTAsd9,合并覆盖原文件。本人仅测试AutoCAD 2013平台下工作正常,其他平台如果有问题,请留言。支持CAD版本 2004~2013
过了2010年,天正7.5已经过期了,我现在才发现,什么都用不了,网上下载了很多天正7.5过期补丁里面很多功能不能用了,我收集到天正8.0破解版,包括注册机,在win7下也可以用,想跟大家一起分享下
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
终于等来高人了,转贴如下,与大家共享,我试过了很好!转自老虎空间,感谢ahhuicao 天正7.5 在2009.1.1过期的解决办法昨天休息了没开电脑,今天发现天正建筑已经不好用了,原来2009.1.1日天正之前的版本已经都过期了,试了几个方法已经解决了, 现在把方法告诉大家:1、从天正官方下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,我的是天正建筑, 其他版本的可以参照试试,如果解决了请跟贴说明! (CAD2006+天正7.5 081209)2、天正7.5 官方下载地址,http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tch7/TArch7.5Try081209.exe(直接用下载软件下载);天正的网站这几天堵得厉害;3、如果有的朋友是第一次安装,那么请下载下面的注册机,安装新的版本的天正后,用注册机
适用于天正暖通8.5 2012年过期的版本经测试,可完美破解。免费下载:http://nt.co188.com/content_software_62274244.html
本帖最后由 taxilng 于 2015-1-4 10:44 编辑 把下载的文件放在天正安装目录下,运行exe程序PS:其实我是电气的,来串门了
仅针对天正8.5+cad2007~2009,解压后放到天正文件夹sys17里替换原文件即可
请飞扬及朋友们指正 1。为什么每次自动生成的管径,总是固定的字体 而且不能更改成合适的字体,看看这字体怎么才能改阿?。2。目录 说明 选用国标图集为什么不能直接选择生成 我觉得PKPM这点还是值得借鉴的。
天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?
在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52930682_3.htm
看到一个好帖子与大家分享天正过期补丁(天正启动器)在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑。。。。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=52930682&way=3
天正暖通8.5 12月1日起已过期 为保证大家正常工作 请下载天正暖通2013地址如下:http://dl.vmall.com/c0wnbkvoj5 天正暖通-64位ht
09年1月1日天正之前的版本已经都过期了,我是刚刚发现的, 昨天休息了, 我的已经解决了, 把方法告诉大家:1、从天正官方下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,不用重新破解,应该能用的2011年的,我的是天正建筑, 其他版本的可以参照试试,如果解决了请跟贴说明! (CAD2006+天正7.5 081209)2、天正7.5 官方下载地址,http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tch7/TArch7.5Try081209.exe(直接用下载软件下载);天正的网站这几天堵得厉害(重复刷新即可进去);
天正暖通2014 安装包+过期补丁+注册机 整理分享win7 32bit CAD2014(32bit)上测试通过过期补丁是本人从网上找的尽求完美的补丁文件,但假如还有不完美之处请指出,本人再从网络上搜寻完美的
