今天一打开天正暖通,给排水都显示天正过期了,怎么办啊?以前装的7.5的就过期了,只能该电脑时间才能用,后来装了一个8.5的不用改时间了,可是现在有过期了,难不成再换一个2013版的。还有没有其他办法啊?怎么都没有一个破解软件之类的,就像天正建筑那样的用个7.5的都行,还不用改时间。大师们帮帮忙啊。
因测试补丁在江民2007下提示有病毒,所以刚刚编写了个脚本,不会被提示病毒了,建议使用这个,因为毕竟原来的程序不是自己写的,不能保证100%无毒。虽然我用瑞星没提示病毒,估计是杀毒软件提醒是注册机之类的误报,但建议使用这个。除破解补丁外,另外编写了一个恢复补丁,可以恢复到破解前原版状态(注1),支持正版软件!天正建筑7.0单机版 版本060327 316MB 无PJ 共34个文件http://co.163.com/forum/content/1783_682487_1.htm天正建筑7.0单机版 版本060327 补丁;测试060808可用!======================================新破解补丁:天正建筑7.0单机版 版本060327 补丁(测试060808可用)for CAD2002、CAD2004其余版本CAD未测试!慎用!补丁前请确认一下内容 (请认真阅读!!!):1.本破解补丁文件夹复制进天正建筑7安装文件夹
本帖最后由 aurora-006 于 2014-3-5 16:29 编辑 首先,保证你的天正结构仅仅是因为日期过了2014年3月1日过期而无法使用。应用补丁前请备份原文件,以免造成文件丢失。解压sys16,sys17,sys18,sys19至天正文件夹盘符:Program FilesTangentTAsd9,合并覆盖原文件。本人仅测试AutoCAD 2013平台下工作正常,其他平台如果有问题,请留言。支持CAD版本 2004~2013
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
适用于天正暖通8.5 2012年过期的版本经测试,可完美破解。免费下载:http://nt.co188.com/content_software_62274244.html
将《天正建筑8系列过期补丁》复制到你的天正安装文件夹,如:C:\Tangent\TArch8\运行BD.bat即可
功能说明:1、解除TWT2014 BUILD130508试用版时间限制。2、修正网上部分同类补丁存在的命令失效问题。3、支持ACAD2004以上版本,支持32位/64位版本。4、使用前请先阅读压缩文件内的附带说明。补丁程序:
找到自己的相应的版本,把对应文件夹里的文件替换。
本帖最后由 taxilng 于 2015-1-4 10:44 编辑 把下载的文件放在天正安装目录下,运行exe程序PS:其实我是电气的,来串门了
在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52930682_3.htm
本人想装系统,以前一直用天正2,98系统,现在想装XP,有没有天正2和CADR14在XP下的补丁,希望大家帮忙,谢谢了。freekingdomjm@163.com非常感谢!!!
绝对好用的天正7.5过期补丁!
同行们,我使用天正给排水2014过期补丁总是显示异常,大家有遇到类似的问题么?怎么解决的啊,谢谢了~
看到一个好帖子与大家分享天正过期补丁(天正启动器)在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑。。。。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=52930682&way=3
天正暖通2014 安装包+过期补丁+注册机 整理分享win7 32bit CAD2014(32bit)上测试通过过期补丁是本人从网上找的尽求完美的补丁文件,但假如还有不完美之处请指出,本人再从网络上搜寻完美的
本帖最后由 muyuenini 于 2017-4-13 11:09 编辑 直接下载网址中云盘文件,内含破解方法
本帖最后由 hanxiaozi 于 2015-7-5 15:55 编辑 天正8.5 WIN7 64位系统下过期补丁,原创,亲测可用网上未搜到一个可用的,就自己动手了。不喜欢天正8.5以后版本“”全开图层命令“”变为不透明命令的同行们可以下载用用。直接替换相应文件即可。本人采用的是CAD2010.其它版本未试过。报歉,发现有几个命令有问题,此补丁仅供学习参考。
下载附件,解压后直接覆盖原安装目录即可。内附说明。
编辑天正安装目录下的的时间限制来解决天正7.5过期问题1、安装WINHEX十六进制编辑器。2、 打开天正程序的安装文件夹下sys15(对应的是AUTOCAD2000-2002)、sys16(对应的是AUTOCAD2004-2006)、sys17(对应的是AUTOCAD2007-2009)里的tch_initsart.arx文件。3、 点击菜单→查找→查找16进制数值,搜索15DB3201(中间没有空格),该数值表示20110101日期十六进制表示(1 32 DB 15)的倒数,具体十六进制计算可以用WINHEX十六进制编辑器中的菜单→工具→16进制转换器。4、 修改自己想要的数值(如2020年1月1日的十六进制表示为1 34 3A A5)倒数A53A3401,保存修改结果即可。 今天我自己发现在按上述方法修改日期后却不能使用轴网、标注等功能,现在重新上传替换文件,经过自己使用,可以解决过期、恢复轴网及标注等功能。
谁有天正结构7.1的过期补丁?谢谢
