天正电气T20v3 编辑孔洞无法编辑~~~
天正图纸加密分解工具附件是一个ARX程序,可通过CAD菜单的“工具--->加载应用程序”加载,之后可通过输入命令“YJT_GJFJ”(高级分解的拼音首字母)执行相当于CAD炸开命令的增强版,可直接分解天正图纸加密对象,多重块插入,对其它对象,同CAD的炸开命令
天正电气连线时会出现卡顿延迟现象,我用的天正电气8.2,应该和版本没关系,就是在新建的Drawing1中连线就很流畅不会出现卡顿问题。也尝试了用pu指令,没效果。不知哪位高手有对策。补充下:电脑配置不差,刚配置的电脑,运行天正是完全没问题的。
1、同一根金属管内穿多种线缆怎么设置(现在只会1种线缆多条);2、如何增加线缆型号后,在增加线缆对话框里直接显示 所增加型号的汉字名称;
天正电气8.5,用了“查找替换”将4AW2替换成1AW2,看似没问题,双击后,出现了各种乱码如何。有时候一替换就出现问号及乱码!
一打开负荷计算从系统读取就会出现致命问题,求怎么解决
天正电气T20 V3.0经常下到一半就无法下载,又得重新下载。前天到现在都没下好,我们公司网速20M。我在家下也是一样!强烈建议,把安装包放到论坛或者 百度云之类的。谢谢。
T20天正电气软件V3.0 使用一段时间后,导线还是不能自动打断,双击导线没反应,平面布线不能智能连接设备,只能关了再重新打开,之后循环。无语了,从天正2014开始,就有这个BUG,到T20天正电气软件V2.0说是解决了这个BUG,实际上还是没解决,没想到到V3.0也没解决。这个BUG很难解决么,太影响绘图效率了。 之前论坛上有网友发的解决这个问题的天正2014补丁,没解决彻底,还是会出现这个问题。
天正矩形布置 命令 拉出来矩形是斜的 很讨厌啊
设备和灯具等标注出来的字太大也太宽了,我在电气设定里高整了字体的宽高比,可是再试还是一样,没有变化啊?怎么办??好难看啊。。。。
天正电气CAD flash 教程
在1:200的图中,使用默认的设备块尺寸500会非常大,将设备块尺寸设为250也很大,设为100则差不多。我的绘图标准是实物20mm画成1单位。我想问的是这个设备块尺寸的比例该怎么计算才正确呢。困扰了我几天了,望dx指教。呵呵。
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
在布置天正电气图块里,第一栏只提示“最近使用图块”,不提示此图块代表的设备名称,不像刚开始的时候提示这图块是代表什么设备名称了,怎么回事~~求救……如图,第一张 不提示泛光灯,只提示最近使用图块,第二张则正常~~
不知道是使用问题还是怎么回事。8.2出现这种情况非常多。一套图都有很多图块不能正常显示。明明选择图块A结果插入就变成了B。用起来很麻烦。有什么办法可以解决?
有没有测试天正电气 apm的软件最近玩魔兽,突然想起能不能测cad的APM,就是测画图时每分钟有效点击率。有的话帮忙传个。
