10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
在高压开关柜中的控制母线,一般是从直流屏里接出。直流屏输出为直流220V,理论上+KM应为+110V -KM应为-110V(对地测量)。实际中当用电压表测量时:出现情况(1) +KM为+10V,-KM为-210V 、情况(2) +KM为+60V -KM为-150V。(均为对地测量)帮忙解答下为何会出现这种情况谢谢
说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。说到这里可能都不用我说了,既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线,这样理解也是对的,因为它确实有三条火线,这也是比较好记及理解。但作为一个合格的 电工
‘三角形接法时相电压等于线电压’确实看图可得 可是假如这三相每一相相电压是220v两相之间的电压怎么想也是380呀 晕了 求解析
不同电压等级的供配电系统的系统标称电压是线电压还是相电压呀?如1KV低压系统,3KV/10KV系统等,这些电压是线电压还是相电压呀?
变压器(星--星),高压10KV,若A相断路,请问高压线电压是多少?低压端线电压、相电压是多少? 同理至于(三角-星)的变压器,又是怎样的情况?
GBT12325-2008 电能质量 供电电压偏差 4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的+7%- -7%GBT2485-1998 评价企业合理用电技术导则 3.4 企业受电端电压在额定电压允许偏差范围内,企业用电设备的供电电压偏移值不应超过额定电压的+5%- -5%。我可不可以这么理解: 如果一台变压器为10KV/0.4KV,那么它的供电范围在372V-428V为合格的? 如果用电设备的额定电压为380V,则供电电压范围在361V-399V为合格的?
收录于话题
电压Ue,Un,Ur分别代表什么电压?Ue,Un,是指标称电压?Ur分别代表额定电压吗?哪有出处?最好是新规的名词解释里,目前配电手册和指导书上看得有点乱
防雷规范关于防接触电压 和防跨步电压一直有疑惑,雷规4.5.6中 1、1)关于10根自然引下线那条,到底该怎么理解呢?2)引下线3m范围内做沥青层,什么样的引下线?什么情况做这个呢? 以前关于这条我都是模糊带过,基本没有才取过措施,请同仁给予指导
为什么非故障相的相电压升高为线电压,有人说是应为中性点接地,所以中性点的电压变成故障相电压,所以非故障相电压升高,可是既然故障相接地了,故障相的电压应该为0了,所以非故障相的相电压应该不变啊
请大神回答一下在下的疑问,感谢。由于二极管的续流作用,管子能零电压开启,开启时开关损耗比较小,能满足零电压开启;关断的时候管子是导通的,电压本身就是个导通压降,完全关断后管子电压又变成高电压了,完全谈不上零电压关断啊。对比硬开关效率具体能提高多少个点啊?
三个相电压正常,都是220V,奇怪奇怪求高手
变压器(Dy11d0)输出线电压相同相电压不同原因。变压器是3750KVA的10\0.575KV的输出电压线电压是581V平衡的为什么A.B.C相对地电压不平衡,相差5~10V.菜鸟求助!
大家好,本人最近在做一个日本厂房。碰到厂房内的设备用电电压为200v 请教各位大侠200v 电压和380v 电压在电缆和开关的选择上有什么不同是不是只要 把原来计算时380改为200就可以了
我们单位进线3.5kv出线6kv进线电压a相没有 三相电压平,Uab=1.36kv,Ubc=37.037kv,Uca=35.064kv,Uz=34.82,U0=0,3U0=35.054,Ua=20.1,Ub=21.2,Uc=21.395这是检测系统显示的数据,不知道是什么原因造成的,有遇到过相同现象的同行吗?告诉我下是什么原因。谢谢大家!~:(
低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。其中“电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH”这句话怎么理解?
下图来自配电手册。请教电压偏差和电压降有啥区别?提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
多功能的电力仪表,上面写得参数输入电压为AC100V或AC400V,是不是指的是线电压,原来学校老师讲过好像东西上标的一般都是线电压,时间长忘了,想求证一下。
