一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
污水处理生化段需要用到哪些微生物菌种?
这题对偶很重要~麻烦大家多帮忙,多谢了某大型综合性火车站,内设600平方米的洗浴洗衣房,现预将洗涤水,洗浴水处理后回用做冲厕水,请根据以下参数提出一处理流程并对各处理单元的作用作出简要说明,说明各操作单元的主体装置的主要设计过程。原水水质:CODcr=70--140mg/l,BOD5=30--70mg/l,SS=30--90mg/lLAS=4--8mg/l,ph=7.0--9.0 原水排放量:150立方米每小时回用水水质:COD<50mg/l,BOD5<10mg/l,SS<10mg/l,LAS<1.0mg/lph=6.5--9.0,总大肠杆菌<3个/l,管末端游离性余氯不小于0.2mg/l
本人现在在国有企业里面从事环保工作,过年后可能去城市生活污水处理厂从事工艺职位,想请教下各位专家去污水处理厂如何?本人分析:污水处理厂工作肯定非常闲,尽管是事业单位,工资水平和我目前差不多少但是本人现在是国有大型企业,国家垄断行业,大家有什么好建议没有?谢谢大家了
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
我在环保领域工作好几年了,我国中西部地区还有好多地方没有污水处理厂或者有许多污水没有收集到污水处理厂处理,都超标排放,主要是受经济影响,没钱投资,或者运行费用高而不愿运转,只作摆设,这里的各位高手,有没有好的生活污水处理办法,如日排放量只30吨左右,最好无动力的(都不愿花电费,药剂),投资最好在1200元/吨废水,排放标准要至少达国标2级。(否则用化粪池可也) 有的话可与我联系QQ:411307805 email:xsz4468@yahoo.com.cn 谢谢!!!!!!!
目前正在弄一个村庄的污水处理。其实入水除了氮磷稍微有些高之外,其他的已经都符合灌溉排放标准了,那样的话要如何处理?推荐一个比较适合的工艺
小型生活污水处理设施概述
二、环保生活污水处理常用方法: 1.活性污泥法 长期以来,城市生活污水多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,这部分污泥叫剩余污泥。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。 由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程
一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
图纸简介: 本图纸参考性强,工程处理出水稳定,全套图纸工艺图、水施、结施齐全。 投稿网友: hengcy 上传时间: 2013-03-23
图纸简介: 云南某村落生活污水分散处理,日处理量15T 投稿网友: favorite_lu 上传时间: 2013-04-12 图纸省份:
生活污水处理设备有哪些 农村农民居住集中程度不及城市,生活污水产生强度低于城市,村乡财力单薄、农民收入低下,应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。 1、有动力地埋式一体化处理技术 目前,有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。A/O工艺在脱硝的同时降解有机物,使需氧量大大减少,是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝化率,反应停留时间比普通活性污泥法长,污泥沉降性能好,污泥增长率低,剩余污泥量少,沉降性能好。 污水处理成套设备可以很好的解决污水处理问题。2、生活污水净化沼气池技术小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术,按照“多
我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
首先,启动生活污水处理设备的风机,打开进气阀门进行曝气并调节好整体的气量,一经调好,一般情况下不能够变动。 其次,将接触氧化池的大量污水自流进入沉淀池,沉淀池污泥回流靠空气慢慢提升,回流量视曝气池活性污泥含量而有所不同且根据沉淀污泥量确定,多余污泥提升至污泥池。 再者,根据水量把消毒室内的加药装置装入固体氯片,定期进行添加。要求用户在调试设备时购回辅料。 洛阳水之源环保设备有限公司主要生产生活污水处理设备,工业废水处理设备,工业污水处理设备,地埋式污水处理设备等,想要了解更多环保设备方面的知识,请关注我!
生活污水处理设备的在生活中应用的比较多,处理日常生活中的污水,生活污水处理设备有一定的性能,今天就由小编来给大家介绍下生活污水处理设备的一些知识: 生活污水处理设备种结构紧密的团粒状活性污泥的比重远大于普通活性污泥,具有良好的沉降性能,从而提高单位池容的处理能力,这种泥对COD的去除率比普通活性污泥高18%。 生活污水处理设备是将从自然界中筛选出来的,特定降解功能的细菌制成菌液制剂或将其附着在麦麸上制成干粉制剂,用于处理废水。 固定化技术是通过物理或化学的手段,将游离的酶及微生物固定在限定的空间区域使其保持活性,并可反复利用的一项技术,其对染料脱色有促进作用。等采用自制复合型载体丙烯酸酯类聚合物固定的漆酶对染料酸性紫染料进行脱色。 结果表明,适宜条件下,反应4h,脱色率达到98·5%,重复使用生活污水处理设备八批次后,脱色率仍能保持90%以上。
近年来,随着农村经济的不断发展,我国村民生活质量逐渐提高,居住条件也得到了很大改善,大多数人不再愿意使用以前的旱厕,冲水厕所在农村成为主流,但是由于农村下水道系统的严重缺乏,导致人们在生活中产生的污水直接排放到溪湖河流中,引起的污染日益严重。 农村污水处理方式中以明沟排放和暗沟排放两种方式所占比例最高。污水直排曾是农村处理各类生活污水最“传统”的方式,横流的污水最终汇聚于河道,或渗入地下,造成农村整体水环境的恶化。随着我国新农村建设的发展,农村的环境污染问题日益凸显,其中污水的肆意排放是造成农
1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
现在进水COD100左右、氨氮40左右、总磷2.5左右,出水COD20左右、氨氮10左右、总磷2.0左右,用的A/O生物接触氧化法,每天处理水量200m3/d。想问下现在这个情况下怎么能把总磷降下来呢?我目前的想法是补点污泥增加污泥浓度,通过污泥吸附和微生物生长活动来去除磷,不知可行否?
