楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。 东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有机肥(如圈肥、土肥、堆肥)3000千克至5000千克,速效性氮肥10千克至15千克,过磷酸钙20千克。同时用2%至3%硫酸亚铁水溶液4千克/平方米中和土壤碱性,每亩用30%敌灭威颗粒2千克对土壤进行消毒。将土壤整好,备播种用。采种催芽 11月选择生长旺盛、无病虫害的成年母树采种,浸水沤烂后捣去果肉,洗净晒干后贮藏在阴凉干燥处备用。选择春季播种,3月上旬将种子在阳光下曝晒两三
在北方盐碱地区,银杏只能在含盐量0.15%以下的土壤中正常生长,在含盐量0.2%以上的土壤中则生长不良。笔者所在单位采取秋末栽植的方法,有效提高了银杏苗木在北方盐碱土地区的成活率,现将有关技术要点介绍如下,仅供参考。 一、栽植时间
TDT 1043.1-2013 暗管改良盐碱地技术规程 第1部分土壤调查
中国《吕氏春秋》中关于“浴土”的记载,即指通过冲洗的盐渍土。现代科学研究排水始于19世纪后半期。20世纪前后,人们对排水和土壤盐渍土的关系进行了综合研究。波纹塑料管和电子计算机的应用,促进了盐碱地排水技术的发展。 排水是防止土壤盐渍化的基本措施。在无排水系统的条件下过量灌水,会导致土壤次生盐渍化。如巴基斯坦自20世纪以来农业灌溉发展较快,但排水措施未能跟上,导致60年代土壤盐渍化、沼泽化面积夸大到占耕地的65%左右,后因发展了才基本得到控制。中国在黄淮海平原自50年代起发展引黄灌溉。但排水系统不配套,使地下水位升高,土壤盐渍化迅速发展。自60年代初以来采取疏浚河道,建立田间排水系统,发展井灌、井排等措施,土壤盐渍化面积也逐渐减少。 水盐运动规律 土壤中的盐分主要随水分运动。在蒸发条件下,盐分由于土壤毛管作用,而随水分上升地表;在降雨或灌溉时,入渗水挟带表层盐分向深层移动或排入排水沟,使表层盐分逐渐减少。这种盐随水流动的现象称对流运动。在对流的过程中由于盐溶液通过速度的不均匀性,引起土壤盐分机械弥散运动。盐溶液自身由于浓度不同而有扩
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有
河流生态修复的方法和技术
由于城市绿化的需要,大叶女贞大苗在夏季进城的数量不断增加,为了更好地让大苗成活,大苗移栽一般要求提前1至2年对树根四周开挖截根,促发细根。但有些工程要求大苗一次移栽到位,这就要求必须重视移栽前的准备、移栽苗的处理及移栽后的管理。
1、人工增氧技术 1)概念:通过一定的增氧设备来增加水体溶解氧,加速河道水体和底泥微生物对污染物的分解。一般采用固定式充氧设备(如水车增氧机、提升增氧机、微孔曝气等)和移动式充氧设备(如增氧曝气船),可以充空气,也可以进行纯氧曝气。 2)优缺点:为好氧微生物及以藻类为食的一些原生动物提供了良好的生长条件,有助于好氧生物区系的出现并不断发展,增加了河道生物多样性。但需要提供动力,对相对封闭的水体难以充分发挥作用。 2、复合生态滤床技术
梅科蜡梅属落叶灌木,在北京小气候良好处可露地越冬。笔者单位在河北任丘市,位于北京正南150公里处,属典型的盐碱土。20世纪80年代中期,引种了10余株蜡梅,均已成活且生长旺盛,年年开花。现将引种栽培管理技术介绍如下。
河流的生态修复技术研究在河流生态系统普遍遭受严重破坏的今天,河流生态修复成为研究的热点。本文在广泛查阅国内外河流生态修复资料的基础上,阐发人类活动在传统水利工程、污染物排放、过量引水及农渔业活动方面对河流生态系统的胁迫作用。本文对河流系统及河流生态修复进行了探讨,对不合的河流生态修复技术进行了归类阐发。简要介绍了水
1 湿地生态恢复的技术根据湿地的构成和生态系统特征,湿地的生态恢复可概括为:湿地生境恢复、湿地生物恢复和湿地生态系统结构与功能恢复。相应地,湿地的生态恢复技术也可以划分为3大类:湿地生境恢复技术、湿地生物恢复技术、湿地生态系统结构和功能恢复技术。1.1 湿地生境恢复技术湿地生境恢复的目标是通过采取各类技术措施,提高生境的异质性和稳定性。湿地生境恢复包括湿地基底恢复、湿地水状况恢复和湿地土壤恢复等。(1)湿地的基底恢复:通过采取工程措施,维护基底的稳定性,稳定湿地面积,并对湿地的地形、地貌进行改造。基底恢复技术包括湿地及上游水土流失控制技术、湿地基底改造技术等。(2)湿地水状况恢复:包括湿地水文条件的恢复和湿地水环境质量的改善。水文条件的恢复通常是通过筑坝(抬高水位)、修建引水渠等水利工程措施来实现;湿地水环境质量改善技术包括污水处理技术、水体富营养化控制技术等。需要强调的是,由于水文过程的连续性,必须加强河流上游的生态建设,严格控制湿地水源的水质。(3)湿地土壤恢复:
盐碱地园林绿化的不利因素很多,主要矛盾是土壤中含有过多的可溶性盐分。根据“盐随水来,盐随水去,盐随水上,盐随水下”这一水盐的运动规律,通常利用排灌措施,把土壤中的盐分随水排走,并建立隔离层,阻断含盐地下沿毛细管孔隙上升,将地下水位控制在临界深度以下,以达到土壤脱盐和防止返盐的目的。 一、盐碱土客土绿化施工技术
河流生态恢复工程技术可以分为三大类:化学工程法、物理工程方法、生物工程法一、化学工程法:如加入化学药剂杀藻,加入铁盐促进沉淀,加入石灰脱氮二、物理工程法:如疏挖底泥、机械除藻、引水冲淤等。更专业且系统的说法有“河道控制工程”,包括1、全宽结构;2、河岸侵蚀控制的半宽结构;3、纵向河岸防护;4、河床补给;5、裁弯河流的恢复;6、鱼类保护层;7、投放漂石;8、鱼道设置;9、沙子河砾石分选三、生物工程法:如生物膜工程(降解污染物)、滨河带植被恢复工程、构建人工湿地与水渠、水生动植物恢复工程、生态清淤工程、生态景观恢复等等
污水多介质生态处理技术原理.part1
对河流景观规划设计而言,最为核心的两项技术在于水体生态修复与控制和水环境生物栖息地的建设。这两项技术的成功解决,是进行河流游憩、创意设计的前提。 一、水生态修复技术 1、水下草皮/森林净化系统构建
