  • 阀门分类以及其基本原理
    阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。 用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动 ,阀门的工作压力可从1.3х10MPa到1000MPa 的超高压,工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的控制可采用多种传动方式, 如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下, 按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动, 从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 I 阀门的用途 阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,
  • Pushover分析的基本原理
    Pushover分析的基本原理
  • 建筑测量工具的基本原理
    地球表面的形状很复杂.可以分为地物和地貌两大类。地物是指地表上由人工建造的固定性物体,如房屋建筑、公路、铁路等。地貌是指地面上自然形成的高低起伏的形态,如山岭、山脊等。地物和地貌统称为地形。任何地形的形状和大小都由一些特征点的位置所决定。这些特征点也称为碎部点。测图时,主要是测定这些碎部点的平面位置和高程。当进行测量工作时,不论用何种方法、何种仪器,测量结果或多或少都存在误差。为了防止测量误差的累积.提高测量的精度.在测量工作中.须遵循以下原则。 1)由高级到低级原则 工程测量的等级分为基木等级和扩展级。基木等级包括二、三、四级,以此为基础的扩展级为一、二、三级。等级越高,技术要求的严密程度也就越高。背离技术等级规定要求的测最工作是不容许的。 2)先控制后碎部原则 所谓控制,实际上是在等级原则下为工程建设Ki身提供定位的基准。以控制测量技术建立的4准设施是工程建设的基础,是工程建设中地面点定位的测量保证。一般而言,只有工程建设自身整个基准设施的控制测量完成之后.刁一有可能进行工程建设的其他地面点定位(碎部)技术工作,这就是所谓的先控制后碎部原则。
  • 地源热泵系统的基本原理
    地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。
  • 有载分接开关的基本原理
    有载分接开关的基本原理
  • 冷凍空調主機基本原理 (转帖)
    基本原理What is “RT” (冷凍噸) ?– 表示可將1噸重0oC的水,在24小時內轉換成0 oC的冰的能力,1USRT=3024kcal/hrBTU:冷氣能力的計算單位之一。1BTU是使1磅的水升高華氏1度所需的熱量。Kcal(仟卡):冷氣能力的計算單位之一。1Kcal是使1公升的水升高攝氏1度所需的熱量。冷房能力:指一台冷氣每小時能從室內移走的熱量,單位是Kcal/Hr(或BTU/Hr)。˙ (1BTU/Hr=0.252Kcal/Hr) Kcal是公制熱量單位。(1Kcal/Hr=4BTU/Hr)˙ 噸:冷氣機的冷房能力,單位為仟卡/小時(Kcal/Hr或BTU/Hr)。1噸 = 2,000Kcal/Hr (8,000BTU/Hr)。EER值:是能源效率比值(EER=冷房能力/耗電能力)。EER值越高,表示冷氣越強冷、省電。冷氣機冷凍能力與能源效率值(EER):冷凍(氣)能力:為冷氣機運轉一小時,可從室內所能移走的最大熱量,單位為Kcal/hr或Btu/hr。冷凍工程
  • 关于变频调速给水的基本原理
    今天看到不错,就转过来给大家看看!!!目前,变频调速生活给水在建筑给水中应用越来越广,其主要原因是: 1.变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供水 压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意 ,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制 。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量, 以防止发生过载。 2.目前,变频器技术已很成熟,在市场上有很多国内外品牌 的变频器,这为变频调速供水提供了充份的技术和物质基础。变频器已在国民经济各部门广泛使用。任何品牌的变频器与 变频供水控制器配合,即可实现多泵并联恒压供水。因为建 筑供水的应用广泛,有些变频器设计生产厂家把变频供水控制器直接做在供水专用变频器中;这种变频器具有可靠性好, 使用方便的优点。 3.变频调速恒压供水具有优良的节能效果。 由水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有二 种方法;一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小
  • 防晃电接触器的基本原理
    工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。我公司还生产防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合
  • 钢结构基本原理课件(陈以一)
    同济大学陈以一教授的钢结构基本原理课件
  • 低温地面辐射供暖的基本原理
    低温地面辐射供暖的基本原理
  • 防雷及电涌保护的基本原理
    防雷及电涌保护的基本原理phoenix防雷培训
  • 水文统计的基本原理与方法
    水文统计的基本原理与方法,网上资料。
  • CFG桩的基本原理及技术特点
    对CFG桩复合地基的加固机理和分类进行了详细阐述。并简要介绍了CFG桩复合地基的设计方法。
  • 恒压供水的基本原理是什么样阿
    恒压供水的基本原理是什么样阿我是刚毕业的学生 单位现在要我和同事设计恒压供水系统想请教这里的高手和有经验的前辈 给我介绍一下基本原理好吗小弟在这里不胜感激阿多谢多谢多谢阿!
  • 手持式折射仪的基本原理
    基本原理 因为含糖溶液的折光率比例于浓度的原理而设计的糖量折光仪可以用来直接测定含糖溶液的含糖量。只要在检测棱镜的镜面上放入2-3滴试液就可以。折射计折光的理论 如果你放置一杯水的一支铅笔,顶端将会显得弯曲的. 然后如果你在一个杯子中放置糖水并且试相同的实验,铅笔的顶端应该显得甚至更弯曲的. 这是折光率现象的一个例子. 折射计由于采用新型的光学系统放到一种实际的使用. 通过溶液的折射率与其溶度的对应关系的换算来测量试液的溶度.当物质的密度增加 (举例来说. 当糖在水被溶解的时候物质的溶度增加),它的折射率引相称地升高. 1. 折射计利用棱镜持有比试液较高的折射率理论;通过换算来测量试液的溶度或折射率.2. 在试液比较弱的情况时,试液的折射率比棱镜的高, 因此折射的角度是比较大的 3. 在试液比较强的情况时,试液的折射率比棱镜的低, 因此折射的角度是比较小的.手持式
  • 钢结构基本原理考试求助
    (一)梁的设计高度考虑哪些因素?(二)疲劳验算(三)设计轴压构件分几步?(四)钢材强度对轴压构件的变形有没有影响?为什么有影响?有哪些影响?(五)钢材的厚度对它的各种性能的影响?(六)提高梁的稳定性最经济的做法(七)轴压构件计算公式 各参数的意思(八)支座 柱脚的尺寸根据什么定的?
生态修复的基本原理
生态修复的基本原理专题,为您提供生态修复的基本原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生态修复的基本原理 相关的专业交流讨论,更多生态修复的基本原理相关内容请访问
生态修复方案
湿地生态修复技术
