随着经济的高速发展,人们生活水平的日益提高,城市化进程加快,河道污染已经越来越严重。研究发展河道治理技术十分必要,尤其是微生物菌剂在河道治理修复中的作用。现在的河道修复过程中,微生物菌剂占有比较重要的作用,而且以后会发挥越来越重要的作用。如何更好地选择合适的微生物菌剂,是我们面临的一大难题。
微生物技术在矿山生态修复中的具体应用近年来,采矿行业发展速度明显加快,而矿山废弃地的土壤与水源等污染问题也愈加严重,特别是重
混了一段时间论坛,感觉没什么人提起过植物修复,这可能不属于你们的工作范围吧。不知大家有多少了解?对于国内植物、微生物的修复。我做的是东南景天联合微生物吸收锌和镉。一般植物可以吸收土壤重金属、溶解的有机物。貌似产矿城市应用的比较多。也有过植物在浮板上的新型处理污水技术。不过植物修复周期慢始终是硬伤。另外想了解的是,一般有什么回收植物有毒物质的办法?主要是重金属毒物转化为稳定态之后就不管它?毒物转为气态挥发?收割植物然后焚烧?有没有尝试过磨碎,汁液用电化学提取珍贵金属?
目前,在水体修复方面主要分为两种修复技术,即异位修复、原位修复,基于经济性原理,当水体面积较大不宜
如题 有谁有这本书,我想看看有没有关于医药方面的废水处理知识就是一些药物对微生物的影响.比如:咖啡 竹叶 干草 荷叶 金银花 桑叶 鱼腥草 菊花等对处理废水中的微生物有什么样的影响.如果在座的哪位知道一些.不妨告诉我,不胜感激.
甲烷菌在有氧气的条件下是死亡还是抑制了活性,有人在100度条件下煮沸甲烷菌30分钟,此时已经观察不到活的甲烷菌,但是第二天甲烷菌又活了,同理甲醛能杀死微生物,但是就过甲醛处理后的微生物当时检测不到有活的,但是注射到动物上却发现动物出现相关病症,最后证实微生物只是抑制了生命活性,我就想知道有氧条件下,甲烷菌是死亡了还是抑制了活性
有谁知道微生物的镜检照片是怎么拍的?曾经用过数码相机直接在显微镜的镜头下拍照,结果是一团漆黑,什么也看不见。看论坛上坛友有的拍的蛮不错,告诉一下方法好吗?非常感谢。
中药制药污水 1000t/d uasb+两级HCR好氧 近期系统不正常 好氧进水cod过高 好氧池大量泡沫泡沫发黑,泡沫镜检发现大量杆状微生物 如图谁知道这是什么 即便不确定也可以说说 谢谢!40X物镜 10X 18mm目镜 杆状菌能占视野直径的1/3那么长看起来小点的是10X10倍拍到的
书上找了一些微生物镜检的图片以及微生物对应的指示作用,希望对大家有所帮助,有错误的地方还请指正!
本公司为SBR,每日进水量非常小,有时没有,最近半个月开始SBR池开始长青苔了,昨天没污水,就没曝气,今天来一看上面一层,求大神指教怎么去除青苔又不影响微生物!
微生物除臭技术包括生物滤池除臭和微生物菌剂除臭。 生物滤池除臭技术是利用可以分解恶臭成分的微生物构建生物滤池,对大量的或特殊的恶臭进行集中处理。可以应用于垃圾分检场、垃圾压缩转运站、粪便处理厂、禽畜养殖厂和处理厂等恶臭严重的场所除臭。也可以用于具有特殊恶臭气体发生的工厂、车间。可提供产品,可合作生产。 微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。 除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。 基本原理:在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用中的污染物作为,维持生命活动,并将其分解为 CO2 、H2O 和其他无机盐类,从而使得以净化。 Odors+ 微生物 → CO2+H2O+ 生物组份 在此过程中所产生的经过简单的处理即可排放,无二次污染物。 生物法是利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。与其它物理化学方法相比,用生物法处理投资少,运行费用低,污染物不会被转移到其它地方,不产生二次污染。自80年代初开始,国
本帖最后由 固化微生物 于 2016-4-26 10:02 编辑 化微生物污水测试效果。
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
求助,此镜检生物相是什么微生物。看起来像是豆形虫。而且正在分裂增殖。
微生物实验室建筑要求 1.食品、化妆品、消毒产品和水质的微生物检验室以洁净实验室为主。其中无菌试验、卫生用品和医院监测产品应在100级洁净无菌室检验;食品、化妆品、消毒剂和水质微生物检验应在1000级无菌室检验。 2.食源性疾病分离和鉴定实验室、霉菌分离和鉴定实验室应在生物安全2级实验室进行。 3.动物实验观察室为生物安全1级实验室。 原则:洁污流线分明、流程简捷、层析清晰、去污有效,能有效地切断感染途径,降低感染率。 洁净实验室建筑设计依据 1.《洁净厂房设计规范》GB50073-2001; 2.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002; 3.《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 洁净实验室气流流型设计 1.气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级
生物除臭剂是由,一种天然植物萃取液(精油)配方的无毒环保除臭剂,和另一种能利用微生物在有机质上对有机物臭味与吲哚作持续性降解的生物制剂,两种组成的黄金搭档通过捕捉异味源产生的臭气分子,并与之发生生物反应用时进行,将臭气分子降解、中和成无臭化合物。 适用范围: 垃圾中转站、填埋场、堆肥场、综合处理场、焚烧发电厂、餐厨垃圾、污泥焚烧发电厂以及其他污水处理系统周边环境的除臭等。 使用方法: 1)使用前,需要将其摇均匀后再稀释。除臭剂因为是天然植物液,特别适合高空造雾,用于垃圾中转站、垃圾填埋场及公厕内室内空间除臭,对人体安全。 2)使用时,可根据实际需要,将两瓶分别稀释600-1000倍后再混合
我在做一接触氧化池微生物培养的试验,请问个位如何控制进水和曝气的量。我使用的是生活污水,好像COD值很低。进水颜色为浅绿色,出水为土黄色。再怎样做才能达到很好的效果啊?
