环境的好坏能给人一天带来不一样的感觉,在舒适的环境中工作,也能起到事半功倍的效果。对实验人员来说,实验室的环境就显得十分重要。一间小小的房间里,必须要有合理的环境规划,实验室的环境规划可以说是要非常精密了,包括空气温度,湿度,洁净度等等。
洁净实验室环境管理规范有:一. 人员管理要求1.工作人员职责
随着我国社会市场经济的不断发展,国民生活水平的显着提高,大众对于生存环境的要求也越来越高,在国家工业水平得到提高的同时我国生态环境问题却日趋严峻。鉴于此,我国提出科学可持续发展的战略方针,倡导人和自然和谐共生。污染土壤生态修复技术的应用将改善国家土壤环境质量,满足民众对于改善国家土壤生态质量的要求。生态环保网将针对污染土壤生态修复的理论内涵进行一些简单的分析和探究。 污染土壤修复的定义 污染土壤的修复通常被定义为,通过转移或转换的方式,消除或减弱污染土壤中污染物的毒性,减少土壤中对生态环境或人体健康产生威胁的有毒有害物质。目前国际上的污染土壤修复方法通常有三种:物理修复法、化学修复法和生物修复法。物理修复法利用污染物与土壤之间的物理性状差异将污染物分离,通常需要外力投入。化学修复法通过化学原理将土壤中的污染物质进行分解、转化、结晶,以实现污染物与土壤间的分离,通常需要使用化学药品、试剂。生物修复法利用自然环境中的天然介质,包括动物、植物以及
11月12日至16日,由中国环境科学学会水环境分会、中华环境保护基金会主办的“2010中国水环境污染控制与生态修复高级研讨会暨国家水专项湖泊主题学术研讨会”在南昌举行,中国工程院院士孟伟、中国环境科学学会理事长王玉庆、江西省人大常委会副主任胡振鹏,以及来自国内和日本的73个高等院校、科研院所、政府部门和企业等单位的近700名专家、学者、管理与技术人员和学生代表参加了此次研讨会。 大会设置了湖泊富营养化控制最新理念、技术与管理经验、大型通江湖泊与轻污染湖泊的水污染防治及生态保护原理与技术、污染源系统控制技术与实践、河流水污染流域系统控制与治理技术及方法、城市景观水体管理、污染水体整治与修复技术、饮用水源地水质保护与供水安全保障技术及地下水污染防治、流域水环境管理
二、环境污染和生态破坏事故分级 环境污染和生态破坏事故共分为四级:特别重大环境污染和生态破坏事故(Ⅰ级)、重大环境污染和生态破坏事故(Ⅱ级)、较大环境污染和生态破坏事故(Ⅲ级)和一般环境污染和生态破坏事故Ⅳ。其中: (一)特别重大环境污染和生态破坏事故(Ⅰ级) 凡符合下列情形之一的,为特别重大环境污染和生态破坏事故: 1、发生30人及以上死亡,或中毒(重伤)100人及以上; 2、因环境事故需疏散、转移群众5万人以上,或直接经济损失1000万元以上; 3、区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染; 4、因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响; 5、利用放射性物质进行人为破坏事件,或Ⅰ、Ⅱ类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果; 6、因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断; 7、因危险化学品(含剧毒品)生产和贮运中发生泄漏,严重影响人民群众生产、生活; 8、发生在环境敏感区的油品泄漏量超过
下载后用超星阅读器阅读!
目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
近年来, 随着我国人口的增长和经济的迅速发展, 排入江河、湖泊的废水和未经处理的生活污水不断增加,而水处理设施建设严重滞后, 引起地表水体环境的严重污染, 富营养化水域日益增多。 生态修复是利用生态系统原理,采取各种修复受损伤的水体生态系统的生物群体及结构,重建健康的水生生态系统,修复和强化水体生态系统的主要功能,并能使生态系统实现整体协调,自我维持、自我演替的良性循环。目前水环境生态修复的方法主要三种,即工程性措施,化学方法和生物-生态强化法。其中生态浮床技术植物净水工程的一种,是绿化技术与漂浮技术的结合体,植物生长的浮体一般是由发泡聚苯乙烯制成的,质轻耐用。岛上植物可供鸟类休息,下部植物根系形成鱼类和水生昆虫生息环境,同时能吸收引起富营养化的氮和磷。与 人工湿地技术相比生态浮岛技术最大优点在于不另外占地,较适合我国大多数河流无滩涂空间利用的特点。目前已成功用于生态浮床的植物有: 美人蕉、旱伞草、 水芹菜、黑麦草、香草根、水稻、荻、香
儿童期的发育和生长特点使儿童对环境中各种污染物质非常敏感,神经系统发育、细胞分裂和激素活性等正常生命活动很容易受到各种毒性物质的破坏,导致免疫功能失调、大脑发育障碍、肿瘤和出生缺陷等疾病;儿童新陈代谢快,他们对有害物质的暴露量比成人高,每公斤体重摄入的污染物比成人多;幼年是人类最脆弱的时期,儿童免疫系统还未发育完全,不能有效抵抗因环境恶化导致的各种传染病和环境污染物的侵害。 环境危险因素对儿童可造成健康损害: 1.铅中毒主要是来自汽油燃烧释放的铅可造成儿童永久性的神经损害,表现为学习困难、智商低下、行为障碍和神经系统发育障碍。 2.儿童哮喘室内空气恶化的一个最常见的结果是儿童哮喘和其他过敏性疾病发生的增加。 3.引发新生儿心脏疾病妇女在怀孕期间吸入被污染的空气,日后所生出的孩子更有可能患上心脏方面的疾病,在严重污染的空气中生活的孕妇,她们的孩子患上心脏疾病的可能性是呼吸最清新空气的孕妇所生孩子的3倍。 4.降低儿童的智力2001年,英国投资1500万英镑进行的“全球环境变化问题”研究小
Sainsbury实验室是位于剑桥大学植物园的植物科学研究中心,面积1.1万平米,将全世界领军的科学家聚集在高质量的工作环境中。设计满足了复杂的科学需求,同时呼应了景观环境。它为创新型研究和合作提供了学院式的激励性环境。建筑坐落在植物园私密的环境中,容纳了研究实验室和相关辅助区域。它还包括大学的植物标本室、会议室、礼堂、公共咖啡厅、公共空间和改善后的植物园员工辅助空间。
电子垃圾就是指各类报废的电子产品,包括各种废旧电脑,通信设备、电视机、电冰箱以及被淘汰的精密电子仪器仪表等。市场上大部分的电子电器产品都含有铅、汞、镉、六价铬、聚溴联苯(PBB)和聚溴二苯醚(PBDE)等大量有害物质。如果处理不当,这些报废产品就会污染土壤、水源、动植物,并最终对人类的身体健康和生命安全造成严重危害。西方许多国家在处理电子垃圾方面大都有了较为完善的环境保护立法,并且在治理电子垃圾污染中积累了许多有益的经验,治理工作卓有成效。我国也应该加快电子垃圾治理立法的步伐,用循环经济的立法理念完善相关法律,以推进资源节约型社会的建设。一、 我国电子垃圾污染现状及原因分析(一)我国电子垃圾污染现状中国改革开放以来,大量的现代电子设备进入家庭和办公室。这些电器如果按照10-15年的使用寿命计算,那么现在已步入报废高峰期。据有关部门统计,我国每年平均要报废电冰箱400万台,电视机500万台,洗衣机600万台,此外目前我国还有近500万台电脑、上千万部手机进入淘汰期。据国家环境保护总局有关人士介绍说:“与普通家电相比,废旧电脑和手机的安全处
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
水环境生态修复的主要措施一、
简述环境学中的生态修复技术
揭阳细胞实验室建设之环境要求有哪些,跟着SICOLAB实验室小编往下看吧 1、细胞实验室建设之环境要求温度:仪器还是操作对温度没有特殊要求,维持舒适的温度即可,比如18~26度。湿度:过高的湿度会导致微生物的滋生,所以建议正常维持湿度在70%以下。洁净度:细胞实验对洁净区并没有要求,细胞实验里面只有细胞操作的时候要求无菌的环境,这时要求有局部的百级,通常可以利用超净台或者生物安全柜来实现,不过有时候为了有个更好一点的环境,减小超净台过滤器更换的时间,会维持室内的洁净度,比如万级的洁净度。无菌无毒的操作环境和培养环境是保证细胞在体外培养成功的首要条件。细胞培养对无菌环境要求很高,在细胞操作时,一般需要在100级空气质量条件下进行。 2、细胞实验室建设之围护结构要求虽然实验的操作对大环境没有特殊要求,不过最好能有不产尘、不积尘的环境,能保证室内的清洁,并且易于清洗、不容易滋生微生物,所以在选择维护结构时,选用彩钢板、医疗板等洁净板材是比较好的选择,为了保证室内的通透性,可以布置密闭窗。SICOLAB提供实验室设计
2021年10月23日在
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
核心技术介绍“驯化特种浮游生物控藻引导水体生态修复”的原理是:应用高科技专利技术驯化特种浮游生物,控制蓝绿藻水华,使水体透明度增加;再逐步导入当地的沉植被,保持水体持续变清;再优化沉水植被的种群结构组成,建立强大的沉水植被自净效应;通过光合作用把大量的溶解氧带入底泥,使底泥中的氧化还原电位升高,促进底栖动物包括水生昆虫、蠕虫、螺类、贝类、虾类的生存;进而使水体原生态系统恢复多样化,恢复自然生态的抗藻效应,使水体保持稳定清澈状态;最后有序地放入当地更高一级的景观鱼、虾类等水生动物,平衡沉水埴被的生产力,同时优化水体水生生物的多样性,形成良性循环的水生生态自净系统,全面恢复水体的社会经济和景观娱乐功能。本技术采用完全生态的生物操纵方式,无二次污染和任何生物毒副作用,投资小,效果显著,四季水清见底,一次投入,终身维护。水体生态修复达到的效果和指标1、水清见底,主要水质富营养指标达到国家地表水三类水质标准(饮用水源基本标准)(由第三方水质监测机构来测定)。2、对藻类、总氮、总磷和COD的去除率分别为99—100%、90—95%、80—
第三方生态环境检测实验室可能需要至少三个功能区:样品处理区、分析区和数据处理区。 样品处理区:这个区域主要负责样品的接收、预处理和准备。根据CMA认证要求,这个区域需要满足良好的通风和防污染措施。如果有需要,可以设置一个独立的样品间或者样品柜来存储样品。 分析区:这个区域是实验室的核心区域,所有的分析工作都在这里进行。每个分析室或者分析器都需要独立的空间,以防止不同样品之间的交叉污染。这个区域需要满足严格的安全和环保标准,所有的设备都需要按照要求进行安装和调试。
污染环境修复与生态健康教育部重点实验室
污染环境修复与生态健康教育部重点实验室专题,为您提供污染环境修复与生态健康教育部重点实验室相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污染环境修复与生态健康教育部重点实验室 相关的专业交流讨论,更多污染环境修复与生态健康教育部重点实验室相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
