游泳是最好的健身方式之一,在炎热的夏季尤其受人欢迎。但科学家们一直警示用于泳池消毒的氯化物能造成的健康影响。尤其在中国,过度消毒的问题由于监管的缺失,也并没有引起社会的关注。 普通泳池中的健康威胁 目前在中国,大游泳池一般用氯气,小游泳池一般用漂白粉(主要成分是次氯酸钙)对泳池的水进行消毒灭菌。氯气是通过一个相当简单的化学反应杀死细菌的。氯溶于水后生成“次氯酸”和盐酸,氯的杀菌作用,主要是“次氯酸”。因为“次氯酸”体积小,是一种强氧化剂,能损害细胞膜,从而使细菌死亡;氯对病毒的作用,在于对核酸的致死性损害。氯和水的作用是一种可逆的水解反应,氯溶于水后,可以生成次氯酸和盐酸;而次氯酸和盐酸作用,又会生成氯和水。
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
国际生态旅游协会(TIES)和国际自然与自然保护联合会(IUCN)认为,发展生态旅游重在保护生态环境。没有优美的生态环境,就没有生态旅游可言。目前,在我国一些地方,在旅游开发中,还普遍存在重旅游、轻生态的倾向。如:修建旅游设施不顾生态安危,随意开山砍树,破坏自然资源和自然环境;在景区内滥建宾馆、商店和游乐设施;旅游管理失控,入区游人过多,秩序不良,景区游人容量超载运转,导致区内自然资源和环境受损,干扰破坏生物的生存繁衍,威胁生态安全;重视开展观景游乐,忽视生态科学文化的宣传教育,缺少生态旅游应有的科学文化内涵。 因此,在发展旅游事业中应当注意: 第一,坚持生态优先。发展生态旅游既要获取最佳经济效益,更要考虑自然资源的永续利用和环境的保护。生态旅游的这种特殊性,要求旅游开发必须坚持在保护好生态环境的前提下进行规划和安排。 第二,坚持适度开发。要依据自然环境的承载能力和生态旅游的要求,进行旅游开发建设。一是要通过专家科学考察和论证,并据此确定旅游发展的规模;景区内旅游路线的设置、各项旅游设施建设的规划布局,要力求做到不破坏自然景观;旅游服务设施要本着
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
EcotectV5.2生态建筑大师--是当今市场上最全面最具创新的建筑生态与环境模拟分析软件,它提供简洁友好的三维建模界面,快速全面的性能分析与仿真功能。用ECOTECT作前期的方案设计最有意义的特性是它的交互式分析方法,设计师只要改变地毯的类型并对比房间声学响应、混响时间、光照等级和内部温度的变化。添加一扇窗户就立即看到它的热效应,并且把它与日光照射、阴影遮蔽等因素进行权衡分析。
天然河道的感觉
本人装修了一套别墅的室内游泳池,由于没有充分考虑到可能出现的潮湿和干燥,导致墙面发霉、电器跳闸,特别是冬天简直象进桑那,求教有何好方法解决室内泳池的潮湿问题?该泳池有多面大窗户。
景观:文化,生态与感知
l、建筑方案设计 1)尊重自然环境,优化设计,节约资源,提高建筑的物理环境条件。 a.调研设计地段的各种气候条件,例如温度、相对湿度、日照强度、风力和风向等地域因素。 b.充分考虑建筑场地,如朝向、定位、地势地貌、布局;评价阴影范围、引导空气流动;顺应自然环境及保护环境。 C.利用自然能源、再生资源,如太阳能、天然冷源、风能、水能等。可在屋面架设太阳能集热器、风力微型发电机。2)增强自然环境与居民的联系,建筑物作为联系居民与自然环境的中介,应尽可能多地将自然的元素引入居民身边,这是生态设计原则的一个重要体现。 a.尽可能增加自然采光系数,建立高品质的自然采光系统。 b.刨造良好的通风对流环境,建立自然空气循环系统。 C.创造开敞的空间环境,使居民能更加方便地接近自然环境,如设计屋顶花园。 3)考虑可持续发展要求,住宅建筑要留有一定的余地,节约资源、减少建筑以及建筑废弃物对环境的影响,使建筑随着科学
湿地在全世界都具有重要的存在价值,随着中国城市发展的步伐不断加大,湿地经济热潮不断的掀起,让湿地建设成为城市发展的根本策略之一。但是对现如今的湿地建设来讲,保护湿地已经成为湿地生态健康发展必不可少的部分。湿地作为独特的自然生态系统,具有涵养水源、净化水质、调节气候、保护生物多样性以及维系生态平衡等多方面的生态功能和作用。如何解决和处理好湿地保护与经济发展之间的矛盾,实现生态保护与地方经济的可持续发展显得尤为重要。新时期,在新农村建设的过程中农户集中建楼居住,由于污水不可能集中处理,有可能造成新的农业污染及水体环境污染。人工湿地是人为建立的独特的土壤--植物--微生物复合生态系统,通过物理、化学和生物的三重协同作用,实现对氮、磷、有机物及阴阳离子的去除。在人工湿地中种植水生植物,为水生动物、微生物、鸟类和其它植物的繁衍提供场所,形成良好的食物链结构,既有景观观赏价值又有净化功能。通过对农村、小城镇污染水体的人工湿地技术治理,恢复水生生态系统的功能与结构,促使系统自我维护和自我发展。研究开发一套水体污染治理技术,完成1~2条典型村镇排水沟污染水体治理示范工程,使示范区域
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
如果说城市是一部书,那么地标建筑则是这本书的封面。它在不经意间浓缩了城市的形象、内涵、气质,乃至其骨子里的抱负。
景观水景以修饰环境、给人以美感,维持生态平衡。目前景观水多为封闭性和非流动性的死水。在天然降雨,大气的扬尘、生活垃圾的侵蚀,长期积累的河底淤泥及淤泥释放的有害物质。水体缺少必要的循环,溶解氧过低,缺少水生动、植物生存的环境,使水体逐渐失去自净能力,加上河道底泥长期不清理,使底泥不断释放N、P等营养盐,导致水体逐渐富营养化,河水变绿,藻类疯长,最终导致“水华”现象,产生异味,容易发黑发臭,导致水源受到威胁,影响人类健康。 以下为人工湖及自然湖、景观水的处理方法。 水中有机物含量较多时,其耗氧量就超过氧的补给量,则水中DO量将不断减少,当水体受到有机物污染时,水中溶解氧量降低甚至接近0时,有机物在缺氧条件下分解就出现腐败发酵现象,使水质严重恶化,生态平衡被破坏。因此,要净化水质就要增加水中的含氧量,吸收N、P等元素,提交稿水体的自净能力。
1 不同河道断面的选择 河道断面的处理和驳岸的处理有密切的关系。河道断面处理的关键是要设计一个能够常年保证有水的河道及能够应付不同水位、水量的河床,这一点对于北方城市的河道景观尤为重要。由于北方地区水资源短缺,平时河道水量很小。但洪水来时又有较大的辽流量,从防洪出发需要较宽的河道
论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
