1 基本情况 欧阳海水库大坝位于郴州、衡阳市交界的湘江一级支流舂陵江中游,水库集雨面积 5 409 km2,总库容 4.24 亿 m3, 多年平均入库径流量 4.1 亿 m3,设计正常最高蓄水位 130 m,相应库容 2.963 亿 m3。 大坝为混凝土双曲拱坝。 水库以灌溉为主,辅以发电、防洪、航运等。 水电站为坝后引水混合式电站,装有混流式水轮发电机组 3 台、装机容量 3×12 MW,保护出力 60 MW,设计年发电量 1.99 亿 kW·h,设计年利用小时 5 440 h,最大引用流量 115.2 m3/s。 3 台机组分别于 1975 年、1977 年和 1978 年投入运行。 电站蜗壳后分别设计三道尾水闸门, 尾水洞尺寸为8 780 mm×3 380 mm×3 080 mm(长×宽×高),三道闸门中尾水墙墩宽 4 240 mm、边墩 4 410 mm,每道闸门中设计中墩宽 1 000 mm。电站厂房平面高程 87.3m,正常尾水位 82.5 m,尾水底板高程 74.53 m。 经多年运行,洪水将河床石砾部分冲积至尾水门洞。我们选择干旱年份库水位降至近
抹灰墙面翻砂怎么处理 抹灰墙面翻砂怎么处理? 砂浆修复办法 墙面抹灰层,虽没有特定的强度要求,但要保证基本强度,至少不能用手或树枝轻易就能抠掉沙! 在整体建筑中其表面的抹灰砂浆好与坏虽不能影响主体结构,但其好与坏关系着后期的装饰效果及质量,若墙面抹灰不结实易翻砂脱粉,直接的影响就是面层装饰材料粘接不牢,易脱落、开裂、空鼓等等。 墙面抹灰层--是建筑表层结构能承上启下,对建筑主体还有保护作用的一道工序,是不容忽视的。 抹灰砂浆施工时,抓住3个“基本要素”,避免问题的出现,质量更可靠! 1、 施工前选择合格的材料: 比如,用于墙面抹灰的沙子含泥土或杂质要少、粒度粗细合理、不可用海沙;水泥要用未过期的合格的水泥等等。 2、施工时比例合理、搅拌均匀: 比例合理,就是水泥、沙子、与水的比例按要求搭配,避免某一类别过多或过少
墙面抹灰砂浆强度不足、内墙抹灰层起砂起砂,返砂现象其实有很多原因,但综合起来,主要还是涉及到几个常见原因。水泥标号不够或者混凝土中水泥的含量少于标准值。没有能够均匀搅拌,用水过多。施工方式的不正确,没有对水泥墙面有真正的认识。没有很好的进行水泥墙面的充分保养就开始使用。水泥的质量问题,如产品超过使用期限等。 基墙不平,未进行找平处理;养护不到位、水灰配比不足、塌落度过大导致抹灰层开裂、空鼓、松软不达标、砂浆层强度不够。同一次抹的砂浆层厚度不均匀,由于厚的部位干燥慢,薄的部位干燥快;砂浆在干燥时伴随着砂浆层的硬化和收缩,干燥快的砂浆部位硬化早收缩早,干燥慢的砂浆部位硬化迟收缩迟,这就在砂浆层内部形成内应力;当抹灰砂浆层厚度偏差较大时,这种变形的不一致,就可能导致结构破坏出现空鼓或开裂。当局部较厚,大部较薄,特别是厚薄变化梯度较陡时,容易出现局部收缩裂纹;当局部较薄,大部较厚,尤其较薄在门窗洞口边缘或墙体转角处,而砂浆层与基材的粘结强度较弱时,常常出现砂浆层与基层拉脱,出现空鼓。因此,当抹灰基面不平时,应当找平抹灰基面,找平后凉置5~7天后,再施工抹灰砂浆。
论文简介:对溢洪道消力池底板水流冲刷造成的缺陷根据抗冲磨要求,采用环氧砂浆进行修复。文章主要从环氧砂浆化学材料的选用、性能及施工技术工艺控制进行探讨。 投稿网友:qianfuzhizi 上传时间: 2013-08-08
墙体脱沙问题大部分是因墙体沙浆层松软、强度不够引起的,若是水泥墙标号不足的原因,传统解决办法会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行沙浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。那么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决沙浆抹灰层脱沙问题呢?昌鑫墙砼剂就是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。渗透进砂浆或混凝土基层,从根本上解决基层起沙问题。 墙砼剂使用喷雾器施工效果更佳,一是喷雾器喷撒均匀;二是撒漏少,更省料;三是,喷雾器有一定压力,更有利于材料渗透和吸收(滚筒缺陷是:若墙面不平整,底凹处可能涂刷不到位,二是有滴漏,撒漏)。
你可以学会水泥砂浆修复液怎么处理惊喜的事
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
沙灰墙强度低,可能会导致哪些问题?说起沙灰墙面不达标,你是不是想到了开裂,脱皮,掉粉,脱沙,发霉?其实,若墙面有问题,对我们的影响远比这些严重得多。影响面层装饰效果及墙面乳胶漆涂料使用寿命。破烂不堪,影响外观,新房也“翻新”。沙灰墙面强度低,其本身的结构松散,不结实,墙面脱沙,可能会影响腻子层与墙体粘接不牢,从而导致腻子层空鼓,脱层,起包。因此,沙灰强度太低,墙面装饰的腻子及乳胶漆使用寿命也会下降,有的搬家入住后一年或者半年甚至二三个月就出现了墙面鼓包,脱层。
墙砼剂顾名思义,本品主要功能为解决内外墙面抹灰砂浆标号不足导致的砂浆结实度不够、脱砂掉沙(墙面砂浆返沙)问题。具有提高砂浆强度,改变砂浆物理性能的作用。用于砂浆搅拌不均匀、砂浆上墙时间未把握好;砂子、水与水泥配比不正确、砂浆使用不合理等等原因造成的内外墙抹灰砂浆硬度低、起灰起粉问题的修复。 墙面硬化剂是一种水性复合化学液体,墙面硬化剂通过渗透起作用,在混凝土砂浆墙面表面不成膜,所以说它处理的效果是永久性的。这种处理方法优点是施工简单,不需要重新抹灰即可轻松提高混凝土回弹强度,解决混凝土砂浆墙面表面起砂、出沙、起粉问题,而且硬化迅速,施工完毕就有明显硬化效果,混凝土的密封性和耐久性都能大幅提升;不改变混凝土的颜色。 墙面掉沙不合格的毕竟是少数,当遇上墙面掉沙时您也不必惊慌,墙砼剂是用更短的时间、更简单的方法,更少的精力去解决墙面脱沙问题---这就是墙砼剂存在的价值。 导致搓砂墙脱沙灰、掉砂子的原因很多。有的是砂浆上墙时间掌握的不好,砂料与水泥的级配不合理,导致水泥砂浆强度降低。还比如手工搅拌砂灰时,多数原因是搅拌不均匀。也有的是用了过
抹灰墙标号低,砂浆墙壁掉砂脱沙-沙干净轻松可以修复
抹灰墙面砂浆强度不足修复办法
墙面掉沙子如何处理,墙面轻轻划就掉沙子怎么办,墙面起砂起皮脱落怎么处理,墙面砂浆强度不够起砂怎么处理 墙面起砂如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷108胶根本解决不了问题,因为108胶是表面成膜的材料,无法渗透进基层,我公司历经多年研制出CX-QB昌鑫墙面硬化剂 墙面掉灰怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土墙体抹灰,墙面起灰,起砂,强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透混凝土表层3-10mm,与混凝土中的游离物质发
是这样的,家庭装修封阳台换窗户,拆窗户时候工人不小心,把开发商交房时候做的真石漆墙面撕裂了一道口子,应该是真石漆基层的抗裂布扯烂了,大概有十几厘米长。 真石漆下面是保温层,我估计这个裂缝不处理以后肯定会漏水进去,请教哪位大哥知道该怎么修复。美不美观观倒无所谓,本来位置就比较隐蔽,我是怕他它以后渗水。
如何让用久的瓷砖修复如新? 家里有水龙头的地方周围瓷砖会出现铁锈,有没有好的办法清洗呢?其实有很多方法都可以轻松去除这些瓷砖上的铁锈的。并且仅仅只需要家里常备的食材、调料、日用品等就可以了呢。想让自
墙面脱沙翻砂的修复技巧,抹灰墙面搓砂不结实易脱沙掉粉的修复补救方法,抹灰墙搓沙墙面掉沙原因及解决办法,抹灰墙起灰起沙,搓沙墙起灰起砂,老旧墙面空鼓脱层,,老墙面脱砂严重,旧墙面掉砂怎么处理,水泥墙面硬度低,卫生间阳台等墙面返砂问题怎么处理、墙面抹灰层翻砂怎么办 墙面沙化严重如何处理 墙体沙化脱落如何处理,老房子墙面脱落掉沙怎么办,水泥墙面掉沙怎么处理,墙面起砂严重怎么处理比较好,卫生间瓷砖缝隙渗水怎么处理,墙面起砂是什么原因 抹灰墙面起砂原因,沙灰墙面加固如何处理,终于知道墙面起砂掉沙怎么处理了,新买的房子发现墙面起砂找谁,怎么处理,抹灰墙面起砂原因及解决方法是什么,墙面脱沙掉砂怎么回事?新墙起砂强度不够,墙面起砂原因主要是什么?有没有人清楚? 墙面起砂,强度不足怎么办? 墙面起砂处理墙面硬化剂,昌鑫建材为您解决验收难题,墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,墙面起砂的原因有什么以及解决方法又有什么 昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性复合新型材料,能渗透混凝土表层
利用生物特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。生物修复技术已经成功的应用于清除或减少土壤、地下水、废水、污泥、工业废物及气体中的化学物质。
随着城市的发展,全世界的原有管网和管道都存在滞后的现象.为减少对现有城市的破坏,管道修复就成了各国研究的课题. 在我国管道修复起步较晚,成型技术大概出现在九十年代初,就是现在做这一行的也很少.但不久以后管道修复将会成为给排水的重要发展方向.下面我就我所施工,参加,了解的一些管道修复方法介绍一下,供大家参考 1.小管径(DN15-DN150)主要以家中或楼中立管为主. 除锈以高压旋转喷砂工艺为主.这种工艺可以不用考虑弯头,变径,初锈效果可达Sa2.5 内衬为喷涂树脂型内衬为主 这种工艺对居民影响小,破坏面积不大,但对施工技术,树脂参数要求很高 2.中型管径(DN150-DN1000)主要以城市次管网为主 除锈以高压水枪,拉耙,削刮器,人工等方法 内衬为水泥沙浆型,树脂型,不锈钢型,PE管型.比较有代表性的有逆反转(CIPP),PE穿管,U-HDPE.特别值得一提的是树脂型中,国内有家公司采用了国际最先进的聚脲,据说此种涂料3分钟表干5分钟可达步行强度,可谓惊人. 3.大型管径(DN1000以上
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
