  • 生态木吊顶的保养和清洗
    随着生态木行业的不断兴起,生态木吊顶的特色油然突出,成为了现代家装和店铺装饰的新型产品, 受到广大消费者的喜爱。现在很多人都选择安装生态木吊顶,那么在日常中,怎样做好生态木吊顶保养与清洗呢?一般情况下,生态木吊顶主要安装在厨房、卫生间、阳台、客厅。清洗的话,就要分开来洗的,才能保证效果。一、厨房生态木吊顶 在厨房保养生态木吊顶时,首先要学会如何清洁,然后在平时使用过程中也要注意室内的通风,保持干爽,防止细菌滋生。厨房用的生态木吊顶一般要选用抗油污性较好的,那么平时只要用软布来擦拭下就可以了。厨房油烟较大,所以要定期保养和擦拭。如果吊顶长时间没有清洗的话,那么需要对吊顶的进行一个深度清洗。可用少量的洗洁精,加入热水,用吸水性较好的软布沾水后去擦洗,中间部分可以用力擦洗,但注意四周边上的时候,用力不可过大。第一次用沾水的软巾擦洗,第二次再用清水擦洗一下,开窗通风自然干就可以了,如果通风阳光不好,那么用质量比较好的擦巾纸过一次就好。二、卫浴间生态木吊顶 卫浴间水汽较大,但没有像厨房那样那么多油污,所以打理起来也是比较简单。
  • 一种新型的环保建材生态木!
    一种新型的环保建材生态木!
    北京鲁卡天成商贸有限公司致力于城市建筑领域的装饰、节能和功能配套产品的开发和应用,目前已开发出鲁卡环保生态木:百叶窗帘片系列、遮阳系列、室内、外墙板系列、户外、户内地板系列、多功能木条系列、散热片系列、天花系列等。
  • 不可错过的生态木吊顶安装须知
    不可错过的生态木吊顶安装须知
    很多人在安装吊顶的时候喜欢安装生态木吊顶。那什么是生态木吊顶,安装时又有哪些注意事项呢?生态木吊顶属于生态木产品的一种,简单的说就是人造木。它是一种将树脂和木质纤维材料及高分子材料按照一定的比列混合、挤压、经过高温等工艺制成的。和原木吊顶相比,它具有很好的稳定性,在物理上具有防水、保温隔热的特点。 生态木吊顶的安装方法 1、组配卡扣天花和百叶片是配套安装的,生态木吊顶公司一般都会提供轻钢龙骨,轻钢龙骨一般型号有三种,一种配一寸百叶片,一种配两寸百叶片,还一种是配9cm百叶片。轻钢龙骨上面有允许线绳穿过的小孔,和普通天花
  • 卫生间如何选防潮的生态木墙板
    通常而言,卫生间很少有使用生态木墙板的,但如果您家的卫生间是干湿分区,那么就可以无后顾之忧的在干区使用您中意的墙板。卫生间的墙板应该选用一些很淡的颜色,这样会显得卫生间很洁净。如果要求不是很高的话,一般表面做过强化处理的墙板就可以了。什么是生态木吸音板_生态木吸音板简介 - 【临木网】态木的最主要用途之一是替代实体木材在各领域中的应用,生态木市场怎么样?其中运用最 广泛的是在建筑产品方面,约占生态木制品总量的75%,例如地板、护墙板、 建筑模板、门窗型材、围栏和护栏,以及百叶窗和屋面板
  • 正丰塑木竹木纤维集成墙板生态木天花
    我国木材资源虽然极其的丰富,但作为一种单一的材料,存在着.强度低、刚性差、易腐蚀、易燃烧、易开裂等明显缺陷,其应用场合受到限制。同时,在木材的加工过程中存在着大量无法使用的木屑。木塑复合材料是以木纤维或植物纤维为主要成分,经过预处理使之与热塑性树脂或其他复合材料复合而成的一种新型材料。这种材料兼顾了植物纤维和塑料的双重特性,耐用、寿命长,比塑料硬度高、比木材稳定性好,且具备热塑性塑料良好的加工性,容易成型。 木塑材料另一突出优点就是材料能重复使用或回收再利用,同时具备生物可降解性。木塑材料中使用的木粉有竹粉、木粉、稻壳粉、花生壳粉等,这些材料资源丰富、价廉、易得。木塑材料由于兼具植物纤维的可降解性、可再生性,其被认为是一种极具发展前景的绿色环保材料。 但是,普通的木塑材料极限氧指数(LOI)较低,大概在18左右,属于易燃材料,在一些使用温度较高或易燃场合还是具有较大安全隐患。随着安全塑料概念的普及,对木塑材料的加工安全化、使用安全化成为趋势。正丰竹木纤维集成墙板生态木天花具有十几年化学改性技术,使日之升公司能够很好地解决亲水性的极性纤维与
  • 学会安装方法 轻松搞定生态木吊顶安装
    学会安装方法 轻松搞定生态木吊顶安装
    生态吊顶是一种将树脂进而木质的纤维材料以及高分子材料按照一定的比列混合、挤压、经过高温等工艺制成的人造木。和原木吊顶相比,它具有很好的稳定性。那么当生态木吊顶安装的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及小妙招,小技巧呢? 1、组配卡扣天花和百叶片是配套安装的,生态木吊顶公司一般都会提供轻钢龙骨,轻钢龙骨一种型号有三种,一种配一寸百叶片,一种配两寸百叶片,还一种是配9cm百叶片。轻钢龙骨上面有允许线绳穿过的小孔,和普通的天花吊顶的方法是一样的,甚至比普通的天花还要省时省力。 2、长城板也是可以用来吊顶的,一般是150
  • 竹木纤维生态木天花使用寿命受温度的影响吗
    目前,较流行的全屋整装材料当属竹木纤维生态木天花,因其零甲醛,防水阻燃,易于安装等优势而受众多消费者的钟爱,但是好多人就会问了,竹木纤维生态木天花的使用寿命如何呢?它的成分中包含PVC,是不是使用寿命会受温度的影响呢? .先,大家要注意的是,竹木纤维生态木天花是用在室内的装饰材料,不可以用在户外,因为长时间的阳光直射会造成基材的变形而缩短使用寿命。 其次,竹木纤维生态木天花有千分之零点三的收缩比,虽然以前的PVC材料确实有热胀冷缩之后1000厘米就会存在0.3cm的变形幅度,然而材料不一样性能也不一样。 再次,教大家日常如何保养生态木天花,增加使用寿命 1、注意通风 秋季较为凉爽,非常适合开窗通风,会带走室内的水分,可以保持墙面的干燥,更易于竹木纤维板集成墙面的养护。 2、及时清理水渍 不小心溅上墙面的小水珠也不容易蒸发、变干,因此对于竹木纤维板集成墙面上的水渍,我们要及时用抹布擦除;特别是洗手间和浴室,虽然竹木纤维板集成墙面的防水性卓越,
  • 竹木纤维生态木墙板集成别墅绿色环保
    生态木方木天花优点多、应用广泛、尤其是用于建筑产品方面,下面谈谈竹木纤维集成墙板生态木方木天花生态木方木天花在建筑产品方面的应用。生态木方木天花增长蕞快的潜在市场是对结构功能要求不高的建筑产品,包括工业地板、复合门窗框、护栏、园林景观材料等。生态木方木天花的一个大行业分支是型材的生产。蕞常用的塑料基质是高分子材料,但也使用其它塑料或混合物料。 尽管生态木方木天花复合材料比高分子材料材料价格要高,但由于复合材料兼顾了热稳定性、耐潮湿性和刚度等性能,赢得了人们的青睐。同时,在生态木方木天花复合材料表面可做出木纹等装饰图案,使之具有与木门窗相似的视觉效果,既满足了人们的感官要求,又比木材耐用。生态木方木天花制品比经防腐剂压缩处理的木质板材价格要高,但维护量小,只需要很少的维护费用,室外使用条件下开裂减少,无药剂流失而产生的污染和防腐失效问题,具有较高的耐用性。由于生态木方木天花复合材料有出色的耐潮湿和尺寸稳定性,其在园林建设中的应用逐渐增多,例如制造桌椅、垃圾箱等。 竹木纤维集成墙板生态木方木天花复合材料制品在园林中的应用减少了对实木的大量需求
  • 纤维石塑生态木集成墙面让你的家居搭配更美观
    在当前的家装行业内,墙面在家装设计中正逐渐成为一个重要的设计环节,一个好的墙面能让整个房间看起来更具美观。而传统装修给人视觉感官单调,贫乏创意;并且传统装修污染极易对人体健康安全造成严重伤害;再加上工序复杂,费时费力,人们一直在设防避免传统装修的弊端。集成墙面就是在这样的大环境下应运而生,纤维石塑生态木集成墙面凭借专业的研发能力与生产实力,以及广泛的市场认可率,获得了行业内外的广泛认可,成功入选为理事单位。
  • 生态住宅 路 石 木 水的多元交错使用
    生态住宅 路 石 木 水的多元交错使用
    在住宅景观设计中必须重点选择路的功能性、使用材料元素的多元化及合理性,
  •  防滑生态木户外地板 外墙板前景
    防滑生态木户外地板 外墙板前景
    防滑生态木户外地板 外墙板 集成墙面在装修结束之后用不着进行通风工作,能够直接进去入住。这是由于集成墙面的原材料都保证了绿.环保,从根源上就避免了甲醛污染,并且在具体的安装过程中采用扣板式安装,不会产生有害物质,进一步保证了环保。” 如今,人们的生活节奏相当快,无论做什么事情都讲究高效,在家装上也是如此。很多人希望墙面装修工期短、完成快。不过传统装修材料安装起来都较为漫长,对于消费者来说时间成本大大浪费。而集成墙面这种新型装修材料,以装修快、安装简捷著称,那么用集成墙面装修到底有多快呢? 一、客户不必跑建材市场,快! 集成墙面不仅可以用于墙面的装修,并且还能用在顶部的装修,从顶到墙面可谓是面面俱到。这种特点对于客户群体来说,省去了跑建材市场挑选装修材料的时间。 集成墙面专卖店会把安装时需用到的踢脚线、阳角线
  • 竹木纤维集成墙板生态木方木天花代理商经营专卖店的技巧
    在准备迎接新年到来的这段时间里,很多竹木纤维集成墙板生态木方木天花经销商在规划新一年发展的同时,需要回顾总结以往经营竹木纤维集成墙板生态木方木天花店面的经验与不足。辰林竹木纤维集成墙板生态木方木天花为大家盘点一下正确经营竹木纤维集成墙板生态木方木天花生意的技巧。 1.品牌考察,在品牌种类繁多的竹木纤维集成墙板生态木方木天花市场前提下,定位好当地消费群的接受程度,选好产品品质,眼光尽量的放远些,现在的消费者对环保意识逐渐提高。高中低档产品的结合也是不错的选择。 2.店面选择,选好了产品之后要正确选择店面,如果是家装用的竹木纤维集成墙板生态木方木天花,也可临时在刚建好的新住宅区开个分店!店面的选择应该在装饰市场及装饰板材店铺集中的地段。 3.运营阶段,这段时间是非常难熬的,需要主动和耐心。不要想着赚一次是一次,要放长线,要稳住一家是一家!当然,有各种人际关系要好好运用,有钱一起赚! 4.店内点滴,店内不要凌乱的感觉,送货要及时,遇问题要冷静处理,自己要熟悉自己卖的竹木纤维集
  • 竹木纤维集成墙板生态木方木天花内外墙板有什么区别
    竹木纤维集成墙板生态木方木天花内室外材料的价格都不一样,所以中间就有一定差距。由于使用环境不一样,需要的墙板材料属性也存在不同之处,那么墙板选材也就有一定区别。那么竹木纤维集成墙板生态木方木天花室内室外墙板有什么区别呢? 竹木纤维集成墙板生态木方木天花墙板密度也不相同,室外墙板与室内墙板的使用情况相比,室外的材质密度要大许多,发泡小,力学强度高。 墙板厚壁不同,室外墙板比室内相对要厚许多,由于室外墙板常年风吹日晒、风雨侵蚀。因此室外墙板不能低于3mm,才能够抵抗得了日月的侵蚀,但是室内只要3mm就完全可以满足使用条件。
  • 我们需要怎样的生态旅游
    国际生态旅游协会(TIES)和国际自然与自然保护联合会(IUCN)认为,发展生态旅游重在保护生态环境。没有优美的生态环境,就没有生态旅游可言。目前,在我国一些地方,在旅游开发中,还普遍存在重旅游、轻生态的倾向。如:修建旅游设施不顾生态安危,随意开山砍树,破坏自然资源和自然环境;在景区内滥建宾馆、商店和游乐设施;旅游管理失控,入区游人过多,秩序不良,景区游人容量超载运转,导致区内自然资源和环境受损,干扰破坏生物的生存繁衍,威胁生态安全;重视开展观景游乐,忽视生态科学文化的宣传教育,缺少生态旅游应有的科学文化内涵。 因此,在发展旅游事业中应当注意: 第一,坚持生态优先。发展生态旅游既要获取最佳经济效益,更要考虑自然资源的永续利用和环境的保护。生态旅游的这种特殊性,要求旅游开发必须坚持在保护好生态环境的前提下进行规划和安排。 第二,坚持适度开发。要依据自然环境的承载能力和生态旅游的要求,进行旅游开发建设。一是要通过专家科学考察和论证,并据此确定旅游发展的规模;景区内旅游路线的设置、各项旅游设施建设的规划布局,要力求做到不破坏自然景观;旅游服务设施要本着
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • EcotectV5.2生态建筑大师
    EcotectV5.2生态建筑大师--是当今市场上最全面最具创新的建筑生态与环境模拟分析软件,它提供简洁友好的三维建模界面,快速全面的性能分析与仿真功能。用ECOTECT作前期的方案设计最有意义的特性是它的交互式分析方法,设计师只要改变地毯的类型并对比房间声学响应、混响时间、光照等级和内部温度的变化。添加一扇窗户就立即看到它的热效应,并且把它与日光照射、阴影遮蔽等因素进行权衡分析。
  • 农学专家眼里的生态农场
    农学专家眼里的生态农场
    种了或研究了30年玉米,自己的试验地是愈来愈不长庄稼,即收获大不如20年前(近十年来基本是很少用有机肥,特别是牛粪),心里愈来愈不是滋味。通过参观生态农场看到的有机种植的玉米田长势及产量使我们眼前一亮啊
  • 基于生态原则的城市河道治理
    一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
生态木的
生态木的专题,为您提供生态木的相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生态木的 相关的专业交流讨论,更多生态木的相关内容请访问
相关热门专题
农业生态
生态墙泥
