一个跨路桁架,被车撞变形了。麻烦各位帮忙出出主意,看看怎样修复省钱又省力谢谢各位了
收录于话题
NETGEAR WGR614v10的固件修复 在使用过程中,升级操作有误、或升级过程被中断,可能导致闪存中的Image文件损坏。 常见的现象是:PC通过网线连接到路由器的局域网口,无法获取到IP地址;或者已经成功获取IP地址,却无法进入路由器的管理界面。 遇到上述情况,请尝试通过TFTP方式修复固件。 准备工作: 1.在C盘新建文件夹“TFTP-Root”; 2.在WGR614v10的技术支持页面,下载最新版本的固件(本文以Version1.0.2.26为例),保存在“TF
以“废”治废 镉污染水体和土壤修复有了新方法
03SG611 砖混结构加固与修复
15G611
砖混结构加固与修复 03SG611
图纸简介: 本图砖混结构加固与修复图集( 03SG611)。为整本砌体加固图集,砌体加固的各类方法大样均有,最难得的是这是CAD格式的,编辑使用很是方便,希望给有需要的工作者带来方便 投稿网友: pands_1258 上传时间:
城市景观水体的污染控制和修复技术
铬(chromium)是法国化学家Lvauquelin于1797年首次发现的,是一种用途广泛而又对人体危害较大的重金属元素。环境中稳定存在的两种价态Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)有着几乎相反的性质,适量的Cr(Ⅲ)可以降低人体血浆中的血糖浓度,提高人体胰岛素活性,促进糖和脂肪代谢,提高人体的应激反应能力等;而Cr(Ⅵ)则是一种强氧化剂,具有强致癌变、致畸变、致突变作用,对生物体伤害较大。 铬污染最常见的是水体污染,如电镀铬废水、制革、制药、印染业等应用铬及其化合物的工业企业排放的废水,主要以Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)两中价态进入环境。据资料介绍,制革工业通常处理1t原皮,要排出含铬为410mg/L的废水50-60t.炼油厂和化工厂所用的循环冷却水中含铬量也较高。镀铬厂的废水中含铬量更
BIM软件小技巧: 如何清理和修复 AutoCAD 图形 来清理和修复图形,请遵循这些命令在 AutoCAD 中的: 使用 RECOVER 命令打开的图形。 解锁、 解冻,并取消隐藏所有层。 外部参照并删除所有的附件。 所有的选择,然后 OVERKILL。 (不适用于 AutoCAD LT) DGNPURGE: DGN 修补程序适用于 2013年/2014年 DGN 修补程序适用于 AutoCAD 2012 -PURGE 所有 * N -PURGE Regapp * N -SCALELISTEDIT 重置 Y E 使用过滤器以删除所有图层过滤器 (必须手动删除它们在 AutoCAD LT 中)。 核查 Y 另存为要保存新文件或保存在自身上。 其他方法来清理和修复图形如下: 使用 WBLOCK 将保存到新文件的整个图形。
用于修复损坏的Excel 文档,下载记得要顶!!
求购 管道修复用的树脂,用于热硬化工法
Windows XP 相比其它版本的 Windows 而言提供了 Windows 欢迎屏幕登录方式和快速用户切换的功能,为我们实现多人使用一台计算机提供了方便。正是因为如此,Windows XP 控制面板中的“用户帐户”也与其它版本的 Windows 有所不同,我们可以通过它选择是否启用欢迎屏幕、是否启用快速用户切换,以及为用户帐户设置头像等等。 然而,Windows XP 的“用户帐户”的主界面是一个基于 HTML 界面的程序,例如“用户帐户”中的“更改用户登录和注销的方式”等菜单,它们实际上都是链接。正是因为如此,Windows XP 的“用户帐户”容易受到损坏,例如有人可能遇到过下面这样的问题,当在 Windows XP 中打开“用户帐户”时,整个程序界面一片空白,出现错误提示:参数无效。“用户帐户”无法启动。 此类错误就是由于 Windows XP 系统中关于 HTML 显示的 .DLL 动态链接库注册状态失效引起的,如需修复此类问题,就需要使用 REGSVR32 命令重新注册相应的 .DLL 动态链接库文件。首先我们可以先执行 S
富营养化水体的修复方法
清华大学环境学院 刘翔 我国城市河流有90%左右受到污染,出现水体滞流、多处于厌氧状态、复氧能力差、淤积严重、透明度低、甚至发生黑臭等现象。由于城市水体污染负荷远远超过城市有限受纳水体的环境容量和自净能力,导致河水中COD、NH3—N等污染物严重超标,水生生态系统结构破坏,生物多样性锐减,城市水体的生态功能和使用功能日益衰退,水体修复和水生态功能恢复的难度明显加大,城市河流水环境生态系统处于失衡状态。同时,城市污水中氮磷污染物未经有效去除,又成为城市水体发生富营养化的重要诱因,造成水体生态功能的衰退甚至丧失,水生生态环境的破坏已经成为城市生态文明建设的主要障碍。“有水皆污”、“河道黑臭”已经成为许多城市面临亟待解决的环境顽疾。城市水环境综合整治和水体修复技术是破解上述难题的有效方法,国家重大水专项城市主题在“十一五”期间重点针对城市水体修复技术开展了研究集成和示范应用,突破了44项关键技术,建立了25项示范工程,取得了良好的效果,为我国水体修复积累了技术集成方案和工程实践经验。
水体自净难承受 国外治污经验多随着城市社会经济发展的规模越来越大,排放的污水越来越多,水质越来越复杂,水体有限的自然净化能力已经不堪污水治理的重负了。在污水处理设施中城市排水管线和污水处理厂的兴建和运行在水污染控制中发挥着骨干作用。80年代,美国、英国、德国、日本这些国家的水处理设备水平进一步提高,对水体质量改善和水环境保护起了重大的作用。美国污水处理:污水回用30年历史美国的城镇污水处理设施已经全面普及,污水处理率100%,污水处理程度都达到了二级处理以上的标准,城镇污水回用也已经从研究试验阶段进入生产应用阶段,城镇污水回用设施的数量和功能增长迅速。在气候干旱的美国中西部地区,一些起步较早的城镇,污水回用的产业化运营已经有了近30年的历史。美国的实践证明,随着技术的进步,污水回用设施的建造成本正在逐渐降低。以污水高级深度处理的关键技术——膜处理技术为例,膜的过高价格曾经是制约其推广使用的主要障碍之一,但在过去的10年中,随着新的高分子膜材料的开发和规模化生产,膜的价格已经下降了约90%,使膜处理技术的广泛应用,具备了更强的经济可行性。
电机滑环出现问题,应该如何修复? 电机的在工业机械化中起着至关重要的作用,对我们的生活和企业的生产起着重要的作用。电机的内部有一个非常紧要的精密零部件,那就是导电滑环,导电滑环是电机的关键部件,一旦它出了问题,势必会影响整个发电机的工作。 无论电机上的滑环质量有多好,多么厉害的滑环厂家生产的也罢,总会因为这样或那样的问题导致滑环出现磨损或者损坏,所以它的质量我们需要定期的检查维护一下。那么如何判断它是好的还是坏的呢? 我们都知道滑环的表面要求平整光滑地与碳刷配合,基于这一因素,我们拆下碳刷后的滑环需要满足以下要求径向
黑臭水体原位修复创新方法 黑臭水体指:呈现令人不悦的颜色(
