  • 生活污水污泥上浮的问题
    正在做一个生活污水的调试进水3个星期后,发现沉淀池出现大量的上浮污泥,出水有点发黄,观察好氧池的情况:出现较多的带黑色的泡泡,水中有少量的红虫及红色的扁虫.污水采用的工艺是水解+好氧+沉淀,好氧池的污水进行50%的回流至水解池.本人认为是不是回流量太大造成,或者营养不够头痛中,请有经营的同行给点主意
  • SBR法处理生活污水的污泥
    我的泥巴开始是膨胀,出水浑浊。在高负荷运转两天后,出水很清,SV是30%,可氨氮没有去除,不知道是出了什么毛病?HELP ME!
  • 城市污水污泥处理与处置
    城市污水污泥处理与处置
    简介: 城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文综述了目前中国现有的城市污水污泥处理工艺流程和污水污泥处理处置的现状以及其中存在的问题。分析了中国污水污泥处理处置应该采取的对策,提出了污泥堆肥和污泥的土地利用应该是符合中国国情的污泥稳定和处置技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。 关键字:污水污泥处理处置 污泥处理工艺 污泥土地利用 污泥堆肥 前言: 城市污水污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%[1]。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存
  • 日本生活污水污泥处理处置的现状及特征
    日本生活污水污泥处理处置的现状及特征 导读: 日本生活污水的处理主要分为下水道(相当于中国的城镇污水处理)、农村污水处理设施和净化槽3种模式。本文以2011年度信息和统计数据为依据,立足于日本污水处理的整体状况,对3种模式下污泥处理处置的现状和特点分别进行深入分析。详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 生活污水(含厨房废水)处理怎么处置污泥?
    采用二级接触氧化法处理生活污水(包括厨房废水),产生的污泥量比较大,污泥怎么样处理好?一定要污泥消化吗,直接回流到一级接触池,结果发现流入二沉池的污泥好轻,浮起来啦。难道一定要污泥消化池?我是新手,请前辈们帮帮忙。多谢多谢!
  • 污水污泥处理常用的输送设备
    本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
  • 管道污水污泥处理技术措施分析
    一般污水都采取的管道运输的方式,通过污水处理厂的处理合格之后排放,管道污水处理技术是处理中的重点技术,其中需要分一级处理、二级处理、三件处理和深度处理四种方法,同时也需要考虑到处理过程中污泥的利用,使管道污水处理技术更加环保实用。 1、一级处理方法 一级处理方法是对污水的第一步处理,能处理到污水中悬浮的固体颗粒物,常用的主要有以下几种方法: 其一是重力分离法,其原理是应用了污水密度或污染物与水密度不同的的原理而达到污水处理的效果,沉淀或是上浮能使对水资源造成污染的污染物与水分离出来,利用密度不同经过多次分离保证水的质量。 其二是过滤法,通过介质达到对污染物的过滤目的能有效控制污水处理问题,一些过滤设备包括常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等。 其三是气浮法气是指空气,气浮或是浮选所要达到
  • 城市污水污泥的处理利用及发展
    本文将从四个方向阐述城市污水污泥的处理办法和其发展的方向,分别是城市污水污泥的减容处理、城市污水污泥无害处理、城市污水污泥稳定处理及城市污水污泥资源处理。还阐述了从产生过程减少污泥产生量的办法。污水的处理时产生的固化废弃物即被称为城市污水污泥。污水处理系统里面占比最大的就是污泥处理,处理后排的污泥数量多,易 ** ,难处理。并且含水较多。其次有很多的病原微生物、寄生虫的卵、重金属等等有害物质。不处理就会污染环境也是浪费资源。所以处理和利用是必要的。一要确保处理效果。二要处理或利用好害毒物质,变废为宝。21世纪以来,人口快速增长,工业发展迅猛,污水污泥产生量日趋增长,难度越来越大。一、污泥减容处理减容就是脱水。污泥含水量大所以体积巨大,使得后续的处理难度大,脱水的方式如下: 浓缩法;自然干化和机械脱水法;干燥与焚烧法。下面将具体介绍。1、污泥浓缩处理因含水量大,故最主要的方法就是浓缩。浓缩效率高,效果好污泥处理成本就会低。成本最低的是先重力浓缩,后剩余的浓度较低,有机物多,经常送
  • 生活污水的污泥难以脱水
    我在调试中遇到一难题,处理1500t/d生活污水,出水达标,但是用板框压滤机队污泥进行脱水很难有好的效果,向同行请教。
  • 大家来讨论污水和污泥的厌氧处理
    大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
  • 厌氧工艺可以处理生活污水吗?
    大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
  • 生活污水氨氮超标如何处理?
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
  • 生活污水氨氮超标怎么处理?
    只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
  • 生活污水如何处理氨氮超标?
    每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
  • 活性污泥法处理生活污水问题
    活性污泥法处理生活污水问题
    活性污泥法处理生活污水,二沉池一吸泥稳定池就会从底部泛泥出来,二沉池的泥也会漂浮在稳定池液面,二沉池和稳定池是连着的,现在出水SS不合格,BOD5等都不合格。你知道原因吗?
  • 叠螺机处理食品厂污水污泥
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺机处理食品厂污水污泥 食品工业的原料种类繁多,产品种类繁多,废水排放量和质量差异很大。废水中的主要污染物包括漂浮在废水中的固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、鸟类羽毛等。废水中的悬浮物质包括油、蛋白质、淀粉、胶体物质等。 食品加工污水处理设备的整个污水处理过程需要各模块的有效配合才能完成: 1.网格池用于拦截大垃圾和悬浮固体,去除废水中大颗粒的漂浮和悬浮杂质。 2.调节槽用于调节和均匀水量。经过格栅处理后,进入调节池进行水量和水质的调节和均质,以确保后续生化处理系统水量和水质的平衡和稳定。 3.生物池采用厌氧法处理废水,将大分子有机物水解成小分子有机物,改善废水的生化性能。 4.O级生物池采用滋养法处理废水。去除废水中的各种有机物,降低废水中有机物的含量。 <
  • 请问:小量生活污水,污泥怎么处理,怎么消毒最合适!
    请问,100t左右的生活污水,做的是一体化的接触氧化法,体积很小高2。3米 宽2米 污泥怎么处理最为合适呢?是在二沉池中定期排 还是怎么?还有用什么消毒方式最为合适呢?紫外?二氧化氯?我是新手,请各位前辈多指教帮助!万分感谢◎◎◎
  • 自来水厂污水污泥需要处理吗?
    新建个水厂。需要做环评,人家说排泥和反冲洗以及生活污水都要处理后排入市政污水管网,还有食堂还要有隔油装置。但实际上我们都是直排入取水口下游,因为做污泥处理的钱还不如用来做深度处理,老百姓只关注饮用水水质的。 作为学环境来说,我觉得水厂污水COD不高,大部分是无机泥,所以可以直排,但国家规范肯定是不允许的,作为水厂管理者来说,我也觉得上污泥污水处理设施真的没必要。 大家觉得呢?
生活污水污泥处理
生活污水污泥处理专题,为您提供生活污水污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水污泥处理 相关的专业交流讨论,更多生活污水污泥处理相关内容请访问
电厂生活污水处理
建筑改造施工图
