地下水导则
谁有《建设项目地下水环境影响评价》一书,乾爱国等编著,如果可以请发一下,我的邮箱670434279@qq.com,不胜感谢。
HJ 610-2010 地下水环境影响评价技术导则
收录于话题
摘要:地下结构按构造形式分为拱形结构、圆形和矩形管状结构、框架结构、薄壳结构、异形结构。地下结构所承受的荷载,按照作用特点及使用中可能出现的情况分为以下三类:即永久(主要)荷载、可变(附加)荷载和偶然(特殊)荷载。文章发表在《煤炭转化杂志》上,是城市规划论文发表范文,供同行参考。 关键词:地下,施工,环境 地下工程是指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程·它包括地下房屋和地下构筑物,地下铁道,公路隧道、水下隧道、地下共同沟和过街地下通道等 根据一些专家的建议,处理开挖时挡土墙周围地基的稳定问题, 一般采用稳定系数Ns=γt。H/Cu,对Ns≤4为浅开挖,Ns≥7为深开挖,其中γt是湿土单位体积的重量(t/m3),H为开挖深度(m),Cu是土的不固结不排水剪切强度t/m2.目前,我国深基坑工程具有下述特点: (1)深基坑工程具有很强的区域性 岩土工程区域性强,岩土工程中的深基坑工程,区域性更强。如黄土地基、砂土地基、软粘土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中,基坑工程差异性很大。即使是同一城市不同区域也
地下水导则中关于建设项目场地的地下水环境敏感程度中划分敏感为“生活供水水源地(包括在建成的在用……)准保护区……”,这里要问的是,这个生活供水水源地是针对地表水水源地准保护区还是地下水水源准保护区。经查阅《编制说明》,其作如下说明: 1、建设项目场址所处区域的环境特征主要考虑建设项目场址所处区域的地下水功能区划,特别要关注该区是否为地下水水源地保护区和环境敏感区(主要包括《建设项目环境保护分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。如自然保护区、风景名胜区等);所以,得出是不是指的是地下水水源准保护区呢?请赐教!!
地下水腐蚀性评价表其中有一项对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀,是按照长期浸水状态和干湿交替状态来划分,可以看出长期浸水状态对钢筋的腐蚀会偏弱,而干湿交替状态则容易呈强腐蚀性,是因为干湿交替氧含量变多,更容易腐蚀吗还是有其他原因?
地下水对建筑物的重要影响及其作用 据大量资料统计分析,建筑工程质量事故中,地基事故占相当大的比例,轻则造成建筑物裂缝、倾斜;重则直接影响建筑物的正常使用,致使建筑物倒塌与人员死亡。其主要原因之一就是忽视了建筑场地的水文地质情况,或者对地下水对建筑工程的影响了解不够。 地下水对已有建筑物的影响 由于地质、气候、水文、人类的生产劳动等因素的作用,地下水位经常会有很大的变化,这种变化多会使已有的建筑物产生各种不良的后果,特别是当地下水位在基础底面以下变化时,后果更为严重。当地下水位在基础底面以下压缩层范围内上升时,水能浸湿和软化岩土,从而使地基的强度降低,压缩性增大,建筑物就会产生过大的沉降或不均匀沉降,导致建筑物的倾斜或开裂;当地下水位在基础底面以下压缩层范围内下降时,水的渗流方向与土的重力方向一致,地基中的有效应力增加,基础就会产生附加沉降。特别是地基土质不均匀,或者地下水位不是缓慢而均匀地沉降,基础就会产生不均匀沉降,造成建筑物倾斜,甚至使建筑
1.基础的沉降是地基的变形引起的。地基的变形均匀与否决定了基础的沉降规律(基础本身的刚度也有影响)。 2.地基的变形取决于土体本身的压缩模量和外部施加的附加应力。 3.附加应力是基础地面的压力扣除土体本身的重力。 4.地下水位的变化,对土体的自重应力会有影响,进而影响地基的变形。 5.那么问题来了,地下水位的升降到底对土中自重应力的影响如何呢? 看下图自重应力变化朋友们发散性思考地下水位升降与基础沉降变化的关系吧!
中国地下水资源与环境-陈梦熊.part1.rar
内容简介:本书基于环境系统分析理论和水环境化学的方法,以山东淄博煤矿区为例,本书系统地研究了采煤活动对地下水化学环境的影响及污染防治技术。全书由两部分组成,共八章。第一部分,主要研究煤矿开采对地下水化学环境影响的特征及其形成机理;第二部分,重点研究煤矿开采活动。图书目录:前言1.采煤活动对地下水化学环境影响的研究现状及发展趋势2.研究区域自然环境概况3.地下水污染特征及污染现状评价4.地下水系统污染来源分析5.裂隙水高浓度硫酸根、高硬度污染的形成机理研究6.灌溉污水入渗过程中的水-岩相互作用及其试验研究7.采煤活动影响下地下水污染的预防与治理8.结论与建议参考文献
水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
上传点资料[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-6-9 13:11 编辑 ]
地下水的水位常因气候、水文、地质、人类生产活动等因素的影响发生变化。从地基与基础这一角度来谈,地下水位能引起不良的后果。当地下水位的升降只在基础地面以上某一范围内变化时,这种情况对地基基础的影响不大,水位下降仅稍增加基础的自重。若地下水位在基础地面以下压缩层范围内发生变化,情况就不同了,能直接影响建筑工程的安全。因地下水在压缩层范围内上升,水浸湿和软化岩土,从而使地基土的强度降低,压缩性增大。尤其是对结构不稳定的岩土(如湿陷性土、膨胀型岩土、盐渍土等),这种现象更为严重,能导致建筑物的严重变形或破坏。若地下水在压缩层范围内下降,则增加土的自重应力,引起基础的附加沉降。如果地基土质不均匀,或地下水位的下降不是在整个建筑物下面均匀而缓慢地进行,基础就会产生不均匀沉降。此外,膨胀土及粘土等失水会发生压缩,能使建筑物变形或破坏。 地下水对地下结构物有浮托作用,在不利的荷载情
地下水环境影响识别
地下水环境影响识别专题,为您提供地下水环境影响识别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水环境影响识别 相关的专业交流讨论,更多地下水环境影响识别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
