  • 废水预处理的方法和技术
    废水预处理的方法和技术
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 关于生活污水的MBR深度处理技术
    长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标
  • VOCs废气预处理:除尘技术及对比
    VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除
  • 关于硅藻土处理污水的技术???
    关于硅藻土处理污水的技术,各位大哥大姐门,你们能够了解多少啊,说出来大家分享一下,我是从事这方面的工作啊希望大家给我点着方面的知识,谢谢啦!
  • 请教高浓度污水的处理技术
    乳化液废水,cod浓度达到100000mg/l,石油类为200mg/l,预用加混凝剂进行破乳,但感觉不保险,请教各位有没有好的方法。
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 浙江省《农村生活污水预处理技术应用导则》印发!
    为规范农村生活污水处理设施建设,提高农村生活污水预处理效果和处理设施运行稳定性,浙江省住房和城乡建设厅制定《农村生活污水预处理技术应用导则》,并于5月24日发布。本导则适用于浙江省农村生活污水处理设施新建和改造项目的预处理设计、施工、验收和运维。农村生活污水预处理技术应用除应按本导则执行外,尚应符合国家及浙江省现行有关标准的规定。
  • 污水处理:城市生活垃圾预处理的技术特点
    污水处理:城市生活垃圾预处理的技术特点 城市生活垃圾的处理,不论是焚烧、堆肥,还是综合处理,均需要完善的预处理设备配合。根据预处理在垃圾处理中的应用情况预处理技术主要有以下三种: 1传统的预处理技术 传统的垃圾预处理工艺作为垃圾进入焚烧和堆肥工艺的主体处理设备前的必要工序,主要通过分选、破碎等物理手段,去除生活垃圾中不适合后续处理的工艺要求的成分,从而提高主体设备的处理效率和处理效果。预处理系统一般由破碎、分选及传送三部分组成,主要设备有滚筒筛、风选、振动筛、磁选等。安徽政法干警成绩查询传统的垃圾预处理工艺仅限于分选、分类回收等方式,效果不尽如人意。问题主要表现在:建设费用高、运行故障高、能耗高、维护费用高,效率低、效果差。不但其功能和所占投资比例、能耗比例、运行维护费用比例严重不对等,而且还是整个生产厂区噪声、
  • 磁混凝沉淀技术处理污水
    水是生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生命,并从各个方面为人类社会服务。水资源的短缺和水环境污染已经严重威胁着人类的健康和安全,制约着经济的进一步发展。水资源保护和水污染防治已成为人类能否实施可持续发展战略的关键问题,引起全世界的普遍关注,污水处理技术得到不断发展。 现代污水处理技术,按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物化学处理法3 大类。物理处理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态的污染物质,方法有筛滤法、沉淀法、上浮法、气浮法、过滤法和反渗透法等。化学处理法是利用化学反应的作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质,包括悬浮的、溶解的和胶体的。主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附、离子交换和电渗析等。生物化学处理法是利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物
  • 油田污水处理技术与发展
    随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
  • 现今的污水处理技术有哪些?
    现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致
  • 苯联合装置生产污水预处理
    1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
  • 污水多介质生态处理技术原理.part1
    污水多介质生态处理技术原理.part1
  • 染料废水预处理技术和工艺说明
    染料废水预处理技术与工艺说明 染料生产废水成份比较复杂,含有大量残余的染料和助剂,因此色度大、有机物含量较高、悬浮物多,并且含有微量有毒物质。根据提供的水质资料和要求对其进行设计,一般采用预处理+物化处理+生化处理的处理工艺。微电解技术是一种很好的物化处理技术,特别是在染料废水处理方面,有其独特的效果。我公司专业的微电解技术研发企业,和国内的几家大型染料生产企业有着良好的合作。有意者可关注微信公众号:微电解填料
污水预处理技术
污水预处理技术专题,为您提供污水预处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水预处理技术 相关的专业交流讨论,更多污水预处理技术相关内容请访问
