  • 关于污水处理技术的研究与介绍
    现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 染色污水处理技术的研究发展
    染色污水处理技术的研究发展染色污水属于典型的难生化降解废水,如何低成本、高效率的对其处理,且保证出水的稳定达标,一直是许多环境保护工作者的研究目标。本文首先对国内外染色污水处理的技术和研究方向进行了综合概述,并对各类工艺进行了比较分析,归纳出一般染色污水的主要处理工艺技术路线。 染色行业作为纺织工业中的中游行业,在纺织工业中起到承上启下的作用,即将各类纤维加工制造的坯布,通过染色和印花工艺生产出各类带色彩和图案的织物。在染色业中,棉纺染色业是最大的行业。染色行业作为湿法加工行业,其生产过程中用水量较大,据不完全统计。我国染色污水排放量约为每天300万~400万立方米,染色厂每加工100米织物,产生废水量3~5立方米。而且,染色污水成份复杂,含有的多种有机染料难降解,色度深,对环境造成非常严重的威胁。 染色污水处理常用的化学工艺有以下几种: 染色污水处理技术(1)中和法:在印染废水中,该法只能调节废水PH,不能去除废水中污染物,在用生物处理法时,应控制其进入生物处理设备前PH在6-9之间。
  • 污水处理厂处理污水技术研究
    污水处理厂处理污水技术研究
  • 难生化污水处理技术研究进展
    介 绍 了 难 生 化 污 水处 理 技 术 的 研 究 进 展 及 发 展 趋 势 。 重 点 介 绍 了 高 级 氧 化 法 ( 包 括超 声 氧 化 技 术 、超 临 界 水 氧 化 技术 、光 催 化 氧 化 技 术 、臭 氧 氧 化 法 、Fenton 试剂 法)、铁 碳 微 电 解 法 、 高 效 微 生 物 法 处 理 难 生 化 污 水 的 基 本 原 理 、技 术 特 点 、研 究 进 展 、存 在 的 问 题 及 今 后 研 究 方 向 等 。 并 指 出 未 来 将 会 在 生 产 全 过 程 污 染 控制 与 清 洁 生 产 技 术 、污 染 标准 升 级 后 的 达 标 排 放 处 理 技 术 、高 级 氧 化 技 术 、高 效 微 生 物 技 术 、污 水零 排 放 技 术 等 领 域 取 得 重 大 进 展。
  • 医院污水处理设计的技术分析及其研究报告
    医院污水指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。所以医院污水处理设计也有多种分类,以下列举几种医院污水处理工程的设计: (一)医院污水处理设计中的臭氧消毒工程设计 医院污水臭氧处理站应设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和防止噪声。臭氧发生器间应留有设备检修空间。臭氧接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后设排气管排出室外。 a)在选择臭氧发生器时,要根据污水水质及处理工艺确定臭氧投加量,再根据臭氧投加量和单位时间处理水量确定臭氧使用量,按每小时使用臭氧量选择臭
  • 曝气生物滤池污水处理技术的研究
    曝气生物滤池污水处理技术的研究 工业废水中COD浓度高,经二级处理后直接排入水体或进入污水处理厂,将造成接纳水体有机物浓度升高,高浓度的有毒物和难降解物质抑制微生物和水生动植物的生长,最终危及水环境自净能力和污水处理厂的正常运行。且将BAF作为超滤的预处理工艺可大大提高超滤膜的性能,有效降低了膜污染。李魁晓等采用BAF工艺对某城市污水处理厂二级生化处理出水进行深度处理。 曝气生物滤池(BAF)是一种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。曝气生物滤池(BAF)是一种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。 填料粒径对BAF的处理效能和运行周期都有重要影响,填料粒径越小,处理效果越好,但填料粒径
  • 啤酒厂污水处理的技术研究分析
    目前,国内外普遍采用生化法处理啤酒污水.根据处理过程中是否需要曝气,可把生物处理法分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类. 啤酒厂污水处理:一、好氧生物处理 好氧生物处理是在氧气充足的条件下,利用好氧微生物的生命活动氧化啤酒污水中的有机物,其产物是二氧化碳、水及能量(释放于水中).这类方法没有考虑到污水中有机物的利用问题,因此处理成本较高.活性污泥法、生物膜法、深井曝气法是较有代表性的好氧生物处理方法. 啤酒厂污水处理:1活性污泥法活性污泥法是中、低浓度有机污水处理中使用最多、运行最可靠的方法,具有投资省、处理效果好等优点.该处理工艺的主要部分是曝气池和沉淀池.污水进入曝气池后,与活性污泥(含大量的好氧微生物)混合,在人工充氧的条件下,活性污泥吸附并氧化分解污水中的有机物,而污泥和水的分离则由沉淀池来完成.我国的珠江啤酒厂、烟台啤酒厂、上海益民啤酒厂、武汉西湖啤酒厂、广州啤酒厂和长春啤酒厂等厂家均采用此法处理啤酒污水.据报道,进水CODcr为1200~1500mg.L-1时,出水CODcr可降至50~100mg
  • BIOLAK污水处理技术工艺及应用研究
    l、百乐卡(BIOLA)工艺特点 百乐卡工艺是一种具有除磷脱氮功能的多级活性污泥污水处理系统。它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的污水处理系统。自1972年以来,经多年研究形成了采用土池结构、利用浮在水面的移动式曝气链、底部挂有微孔曝气头的一种具有一定特色的活性污泥处理系统。 由于采用土池而大大减少了建设投资,采用曝气链曝气系统进一步强化了氧的砖移效率,并减少运行费用,大大提高了处理效果。工艺设计简捷,不需复杂的管理,在适宜的条件下具有较大的经济和社会效益. 1.1低负荷活性污泥工艺 百乐卡工艺污泥回流量大,污泥浓度较高,生物量大,相对曝气时间较长,所以污泥负荷较低。龙田污水厂BOD5污泥负荷率为0?05kgBOD/kgMLSS.d,污泥浓度为400Omg/L,污泥龄为29d,所以剩余污泥虽很少。 1.2曝气池采用士池结构 大的钢筋混凝土池不仅价格昂贵,而且施工难度大。但对于许多种曝气工艺来讲,都不考虑采用土池,因为土池会造成地下水的侵蚀,同时也由于在土池基础上安装曝气头是十分困难的。 为了减少投资,百乐卡技术在研究土池结构的曝气池上做了大量工作,首先是使用HDPE防渗膜隔绝污水
  • 污水处理厂除臭技术和工程化研究
    1 概述 城市污水处理厂污水污泥处理过程中,必然会产生大量的恶臭气体—异味,这些臭味主要是由有机物腐败产生的气体造成。臭味大致有鱼腥臭[胺类CH3NH2,(CH3)3N],氨臭[氨NH3],腐肉臭[二元胺类NH2(CH2)4NH2],腐蛋臭(硫化氢H2S),腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S],粪臭[甲基吲哚C8H5NHCH3]以及某些生产废水的特殊臭味。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。随着人类社会经济的发展,人民生活水平的提高和日益增强的公众环境意识,城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经引起社会越来越多的关注。为了防止和消除城市污水处理厂臭味对周围环境及居民生活的影响,一些发达国家先后制定和逐步完善了一些有关的具体规定。目
  • 人工湿地污水处理技术研究进展
    人工湿地污水处理技术研究进展
    湿地是地球上水陆生态系统中独特的、重要的生物生存环境和最富生物多样性的自然生态景观之一。 它在抵御洪水、调节径流、改善气候、控制污染、美化环境和维护区域生态平衡等方面具有非常重要的作用,被誉为“自然之肾”。
  • 折流曝气生物滤池污水处理技术研究
    折流曝气生物滤池污水处理技术研究
  • 农村分散污水处理技术研究进展
    农村分散污水处理技术研究进展 1.农村分散式生活污水的特点我国长期的城乡二元结构导致在污水处理方面城乡之间差别显著:在城市,污水不但有完善的收集、处理技术和设施,而且国家颁布系统的法律法规和标准加以控制;而占全国总面积近90%的广...
  • 油田污水处理技术与发展
    随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
  • 现今的污水处理技术有哪些?
污水处理技术研究
污水处理技术研究专题,为您提供污水处理技术研究相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理技术研究 相关的专业交流讨论,更多污水处理技术研究相关内容请访问
