  • 生物污水处理活性污泥法
    在生物处理法中,有活性污泥法和生物膜法两大类,今天我们来说说活性污泥处理工艺。应用于城市污水处理厂的活性污泥法工艺有:氧化沟、A2/O、SBR三个系列。
  • 污水处理技术之活性污泥篇
    活性污泥是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克和盖奇发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
  • 污水处理活性污泥法工艺设计
    污水处理活性污泥法工艺设计
  • 关于污水处理厂活性污泥法的问题
    急求:请问活性污泥法中曝气池出来到二沉池的污泥量怎么计算?我回流污泥按照100%回流,进水量是300m3/h,回流污泥量也是300m3/h,那剩余污泥又怎么计算?污泥泵又如何选型呢?补充一个,我曝气池和二沉池高差有8米,考虑中间设一个散气池,散气池的尺寸如何考虑?求高人指点
  • 间歇式活性污泥法污水处理技术及工程实例
    第一次发帖,送上几本好书,也不知道是不是有人发过了,发过莫怪哈!大家喜欢的话多多的顶,谢谢~!~
  • 某地污水处理序批式活性污泥法(UASB)施工工艺图纸
    图纸简介: 此图纸包括UASB的剖面图,工艺图,施工图。施工注意要点:1.池体混凝土抗渗标号为s8,木灰比控制在0.5-0.55,水泥应采用不低于425#普通硅酸盐水泥。2.五层粉刷法:(1)纯水泥浆点滴不漏刷一遍1mm厚;(2)1:2.5水泥砂浆粉刷8mm 厚,铁板压实;(3)24小时后同(1)的做法;(4)1;2水泥砂浆加水玻璃(40°左右)粉8mm厚 铁板压实(水玻璃为水泥用量的3%);(5)24小时后用纯水泥砂浆横竖涂刷二遍。3.三相分离器选材用不锈钢钢板,费用为6万元左右.
  • 活性污泥法污水处理厂运行问题
    水处理技术:在活性污泥法城镇污水处理厂日常运行管理中,常易出现污泥上浮、活性污泥不增长或减少、产生大量泡沫等问题。这些问题的出现往往反映了曝气池的运行出了问题,若得不到及时的解决,将直接影响系统的处理效果,甚至直接导致处理系统的失败。所以,研究解决常见问题的对策,对污水处理厂的日常运行管理至关重要。1常见问题产生的原因活性污泥法污水处理厂运行管理中可能出现的问题较多,但较常出现的有污泥上浮,活性污泥不增长或减少,曝气池产生大量泡沫这3类,其出现的原因又不尽相同。1.1污泥上浮产生的原因在活性污泥法的二沉池中,比较容易产生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而随水流出,或者成块从池下部浮起而随水漂走,极大地影响了出水的水质。这种现象的产生既有管理上的原因,也有设计考虑不周的原因。从操作管理方面考虑,二沉池污泥上浮的原因主要有3种:污泥膨胀、污泥脱氮上浮和污泥腐化。1.1.1污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当活性污泥变质时,污泥含水率上升,体积膨胀,不易沉淀,二沉池澄清液减少,此即污泥膨胀。污泥
  • 污水处理中活性污泥法调试方法
    污水处理中活性污泥法调试方法
  • 污水处理—活性污泥法的讲解
    前段时间发文关于污水处理不达标的问题时就有网友问到什么是活性污泥法?它在污水处理中有什么作用?对于这个活性污泥法的基本概念及定义都不了解,我想也许是外行进来了解污水处理知识的吧……那咱今天就来聊聊这个话题呗? 什么叫活性污泥? 从微生物的角度来看,生化池中的污泥是由各种各样微生物组成的一个生物群体,如果把污泥的泥粒子放在显微镜下观察可以看到里面有多种微生物、细菌、霉菌、原生动物和后生动物,它们构成一条食物链,
  • 活性污泥法污水处理厂的运转管理
    还是PDG格式的,超星可以看
  • 5种活性污泥法污水处理工艺技术
    5种活性污泥法污水处理工艺技术
  • 污水处理中活性污泥的资料
    本资料主要供做污水处理的调试和设计人员用。
  • 活性污泥法污水处理的最新工艺介绍
    活性污泥法污水处理的最新工艺介绍 伴随着经济发展和城市化进程的不断推进,城市环境问题日益突出,给自然环境造成了巨大的压力。由于在相当长的一段时期,人们对环境污染的后果缺乏认识,致使城市环境污染问题日益严重。如位于市内的各酿酒厂和造纸厂,酒槽和白液的处理是一个大问题,处理不当,就会污染大气和周围环境,这不仅对本厂职工的身心健康带来极大的危害,而且对工厂周围的成千上万的居民也带来极大的危害,特别是在炎热的夏季,存放酒槽的大池发出使人窒息的气味,污染大气,造成公害,严重影响了社会环境和居民的正常生活。所以对酒槽和白液的妥善处理,是一项非常有意义的工作。利用振动脱水机对某酿酒厂酒槽进行脱水处理,一次性脱水60%以上,其中筛下的水经过处理可再利用,而通过脱水的酒槽则是理想的猪饲料,若对筛上物进一步烘干处理可制成鸡饲料。用该设备处理造纸厂白液,可回收白液中的纸浆,提高造纸厂回收率。若都用振动脱水机对酿酒厂的酒槽和造纸厂的白液进行脱水处理,对废弃物的回收再利用和消除污染公害,具有十分重要的意义。 活性污泥法污水处理机械设备的设计 活性污泥是当前应用最为广泛的一
  • 城市生活污水处理中活性污泥法工艺
    城市生活污水处理工艺大都采用一级处理和二级处理的方法。一级处理,主要通过物理方法去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污水,BOD 一般可去除30%左右,达不到排放标准。二级处理则是采用生物处理技术,利用微生物将污水中的有机物降解去除,具有代表性的工艺主要有活性污泥法和生物膜法。下面,根据一些专家多年的生产实践和理论学习,进行分析活性污泥法工艺。活性污泥法 1.流程与原理。典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。 污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,还使混合液处于剧烈搅动的状态,呈悬浮状态。溶解氧、活性污泥与污水互相混合、充分接触,使活性污泥反应得以正常进行。 第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上
  • 印染废水的多级活性污泥污水处理技术
    水处理技术:多级活性污泥,它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的。该技术在工艺设计上、池体结构上、曝气形式上、采用设备上,都与一般活性污泥构筑物不同,由于其处理效果好、工程造价低,被认为是一种很有实用价值生化处理工艺。广州中环万代对此技术进行了消化、吸收、创新,同时在设备上做到全国产化,形成具有自身特色的一项。并成功将该技术运用到印染。一、 柔性复合污水净化技术1、 它是一种活性污泥污水处理技术;2、 柔性复合污水净化系统分为:调节—缺(厌)氧—好氧—沉淀—稳定,几个单元;3、 整个系统连成一整体结构,各池之间由隔墙或隔板隔开。由于为悬链曝气池体可采用地下或半地下的土池结构。附属建(构)筑物,设在系统旁边。二、 柔性复合污水净化技术特点1、曝气池可采用土池结构:曝气池可用投资低廉的敷设防渗透膜的土结构池代替价格昂贵的钢筋混凝土池;2、高效的曝气系统:曝气器悬挂在浮链上代替传统的固定在底部的微孔曝气;3、通过曝气头的摆动,在生化池中形成溶解氧的时间梯度和空间梯度;4、柔性复合污水净化系统采用高污
序批式活性污泥法污水处理技术
序批式活性污泥法污水处理技术专题,为您提供序批式活性污泥法污水处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与序批式活性污泥法污水处理技术 相关的专业交流讨论,更多序批式活性污泥法污水处理技术相关内容请访问
