水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
厌氧消化系统试运行的一个主要任务是培养厌氧污泥,即消化污泥。厌氧活性污泥培养的主要目的是厌氧消化所需要的甲烷细菌和产酸菌,当两种菌种达到动态平衡时,有机质才会被不断地转换为甲烷气,即厌氧沼气。
摘要: 从国内外工业污水处理的发展历程和发展背景出发,指出了工业污水处理的紧迫和重要性。介绍了我国工业污水处理的现状,分别就工业废水预处理的工艺和原理、工业废水生化处理的工艺和原理做了深入地阐述。最后提出了工业污水处理中所存在的问题,并给出了相应的解决措施。工业的发展革新不仅创造了无数的工作岗位缓解了现阶段的就业压力,而且创造了巨大的经济效益推动我国经济发展。但是工业发展对环境的污染也越来越大,工业废水对水资源的消耗和污染问题也在逐步被放大。水是生命之源,是人类环境的重要组成部分,是人类赖以生存和社会发展的必不可少的物质条件之一。但水是不可再生资源,随着社会经济和工业生产的快速发展,工业的污水量以及污水种类与日俱增,污水处理设备的滞后,形成工业生产与坏境保护严重失衡,污水处理不当或者直接排放,对人类居住环境和城市形象造成不良影响,与城市建设步伐不相适应。环境是人类生存以及发展的基础,因此,工业经济发展与污水处理必须相辅相成。本文在国内外污水处理技术历史发展的背景下分析我国当下的污水处理现状,探讨适应于我国国情发展的污水处理模式,在提升污水处理要求加大环保力度的同时
随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致
