l、百乐卡(BIOLA)工艺特点 百乐卡工艺是一种具有除磷脱氮功能的多级活性污泥污水处理系统。它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的污水处理系统。自1972年以来,经多年研究形成了采用土池结构、利用浮在水面的移动式曝气链、底部挂有微孔曝气头的一种具有一定特色的活性污泥处理系统。 由于采用土池而大大减少了建设投资,采用曝气链曝气系统进一步强化了氧的砖移效率,并减少运行费用,大大提高了处理效果。工艺设计简捷,不需复杂的管理,在适宜的条件下具有较大的经济和社会效益. 1.1低负荷活性污泥工艺 百乐卡工艺污泥回流量大,污泥浓度较高,生物量大,相对曝气时间较长,所以污泥负荷较低。龙田污水厂BOD5污泥负荷率为0?05kgBOD/kgMLSS.d,污泥浓度为400Omg/L,污泥龄为29d,所以剩余污泥虽很少。 1.2曝气池采用士池结构 大的钢筋混凝土池不仅价格昂贵,而且施工难度大。但对于许多种曝气工艺来讲,都不考虑采用土池,因为土池会造成地下水的侵蚀,同时也由于在土池基础上安装曝气头是十分困难的。 为了减少投资,百乐卡技术在研究土池结构的曝气池上做了大量工作,首先是使用HDPE防渗膜隔绝污水
污水处理厂在污水处理的同时,会产生的具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥。H2S在空气中会有一部分氧化成为SO2,一般空气中30%的SO2是由H2S转化过来的。这些臭气难免对周围环境造成影响,为了减少臭气对周围环境的不利影响,在很多要求比较严格的小型污水处理厂内,设置了生物除臭措施。 常用的方法有:化学吸收法、生物法、土壤法三大类。 (1)化学吸收法是通过化学药剂(主要是碱液)吸收空气中的H2S等污染物。脱臭装置由脱臭罐各及塔组成。罐体直径与高度之比一般为:1:5左右,臭气由通风设备收集,通过风道从罐体下部进入脱臭罐。用浓度为2%-3%的碳酸钠溶液作为臭气吸收剂。这种方法的优点是:处理效果好,运行稳定,耐冲击负荷能力强;缺点是药剂需定期更换,运行费用较高。 (2)生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可
1. 电脱盐污水产生的原因随着国家各大油田相继开发以及进口原油的增多,各炼化厂原油来源多元化,成分复杂;同时随着原油开采的深入,原油品质有所下降,重质化、劣质化原油增多;各大炼化厂为了提高效益,增加原油利用率,通常将回收重污油经初步处理后掺回到原油中进行混炼,进一步加剧原油乳化;设备运行时间长,有时甚至超负荷运行,维护、操作等不到位等以上原因导致电脱盐装置破乳效果不佳,电脱盐罐油水界位不稳定,出水含油严重超标,即给下游污水处理厂带来巨大的冲击又导致大量优质原油浪费,如不加以处理,不符合当前节能环保和绿色经济的要求,给企业造成环境和名誉造成损失。2. 现有电脱盐含油污水特点重质油含量高,与污水密度非常接近,分离困难含油量高,最高含油可达20%以上污油油滴粒径小,乳化严重,分离困难含大量细微悬浮物,加重水质原油乳化。<
大量含磷生活污水、工业废水进入江河湖泊中,增加水体营养物质的负荷,引起水体中藻类与水生植物的异常,导致水体地富营养化。主要湖泊中处于氮磷污染导致富营养化的占统计湖泊的52%以上。富营养化地主要危害是:引起水体含氧量地急剧下降,导致水生的生物因缺氧死亡;恶化水源水质,不仅增加水处理的难处;还降低水体的价值。 废水中的磷大部分来源于洗涤液、粪水和工业废水,其形态有三种盐;正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,而正磷酸盐和聚磷酸盐占了大部分。化学除磷是抑制水体富营养化和从废水中回收磷资源的有效手段。本文阐述了铁盐、铝盐和钙盐3种常见化学除磷药剂的除磷机理,以及化学辅助除磷工艺。
SBR是当前活性污泥工艺的变体。其反应机理和污染物去除机理与传统活性污泥基本相同,只是操作不同。污泥膨胀不易产生,特别是在污水进入生化处理装置的过程中。SBR工艺的运行方式由进水、反应、沉淀、出水、备用五个基本过程组成。从污水流入开始到备用时间结束,计算一个循环。在一个循环中,所有的过程都是在一个反应器中进行的,反应器中依次装有曝气或搅拌装置。为了达到污水连续处理的目的,该操作循环反复进行。因此,传统的活性污泥法不需要安装沉淀池和回流污泥泵。入水工艺:入水工艺是在反应池中接受污水的工艺。在污水开始流入之前,是上一个循环的排水或备用,因此有高浓度的活性污泥混合物留在反应池中。这相当于传统活性污泥工艺中污泥的回流。此时,反应槽内水位较低。反应槽的排水系统在进料时间内一直关闭,或一直保持到zui的高水位。在曝气-好氧条件下,有机物在进水过程中几乎被氧化,可称为无限制曝气过程。相反,搅拌-厌氧抑制好氧反应,这一过程是限制曝气的过程。在静态方法中采用了静态方法。无论采用何种形式,都要根据工艺要求和废水性质确定为总体处理目标。SBR工艺具有ZU
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理设施以及污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
接下来,小编从若干留言中,选了一个新农村污水处理设备的技术工艺和性能的问题,为大家解答一下疑问。 1.高负荷人工湿地技术:通过精选填料和优化结构,大
洗染业污水的特点决定其处理工艺流程,系统处理后出水必须满足下列基本条件: (1)卫生上安全可靠,无有害物质,其主要衡量指标有大肠菌群数、细菌总数、悬浮物量、生化需氧量、化学耗氧量等; (2)外观上无不快的感觉,其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等; (3)不引起设备、管道等严重腐蚀、结构和不造成维护管理的困难,其主要衡量指标有PH值。 1、洗涤污水回用工艺流程 为了将污水处理成符合洗涤回用水质标准的水,一般要进行三个阶段的处理: (1)预处理该阶段主要有格栅和调节池两个处理单元,主要作用是去除污水中的固体杂质和均匀水质。 (2)主处理该阶段是洗涤污水回用处理的关键,主要作用是去除污水的溶解性有机物。 (3)后处理该阶段主要以消毒处理为主,对出水进行深度处理。保证出水达到洗涤污水回用水标准。如果将洗涤污水回用处理工艺中的后处理部分去掉(一般包括过滤、消毒等),所排放的废水为达标废水,一般生
染色污水处理技术的研究发展染色污水属于典型的难生化降解废水,如何低成本、高效率的对其处理,且保证出水的稳定达标,一直是许多环境保护工作者的研究目标。本文首先对国内外染色污水处理的技术和研究方向进行了综合概述,并对各类工艺进行了比较分析,归纳出一般染色污水的主要处理工艺技术路线。 染色行业作为纺织工业中的中游行业,在纺织工业中起到承上启下的作用,即将各类纤维加工制造的坯布,通过染色和印花工艺生产出各类带色彩和图案的织物。在染色业中,棉纺染色业是最大的行业。染色行业作为湿法加工行业,其生产过程中用水量较大,据不完全统计。我国染色污水排放量约为每天300万~400万立方米,染色厂每加工100米织物,产生废水量3~5立方米。而且,染色污水成份复杂,含有的多种有机染料难降解,色度深,对环境造成非常严重的威胁。 染色污水处理常用的化学工艺有以下几种: 染色污水处理技术(1)中和法:在印染废水中,该法只能调节废水PH,不能去除废水中污染物,在用生物处理法时,应控制其进入生物处理设备前PH在6-9之间。
废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
污水处理技术工艺研究
污水处理技术工艺研究专题,为您提供污水处理技术工艺研究相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理技术工艺研究 相关的专业交流讨论,更多污水处理技术工艺研究相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
