各类污水处理工艺技术总结<
废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
有机污水处理工艺技术特点与应用 在生物处理中,废水中的有机物作为微生物的营养源被微生物利用,最终分解为稳定的无机物或合成细胞物质而以污泥物态由水中分离,从而使废水得到净化。在好氧处理工艺中,微生物通过利用氧气将有机污染物氧化为CO2和微生物的细胞物质(污泥)。随着氧化分解过程,大量能量被释放,用于微生物降解有机物转化为细胞物质,即好氧污泥;而厌氧处理工艺则是在无氧的条件下,大多数有机污染物的能量转化为甲烷的形式,结果只有很少部分用于合成细胞物质,而产生的沼气可作为热能被再利用。因此从生物反应的原理上,显而易见,厌氧处理存在很大的优势。 整个厌氧过程分为水解、发酵、产乙酸产氢阶段、产甲烷阶段。 1.水解阶段 高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。因此它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶分解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。
一、城市污水处理工艺技术的种类以及应用效果(一)城市污水处理工艺技术的种类随着城市化进程的加快,应用在污水处理中的工艺技术也在不断演进,先后出现了很多种功能不同、效果迥异的污水处理工艺。按照微生物的生长方式以及代谢过程,城市污水处理工艺如下所示:活性污泥法:AB法、SBR工艺法、氧化沟法、曝气法、A/O法;污水生物膜法:生物过滤法、生物转盘法、生物接触氧化池法、曝气生物滤过法;厌氧生物处理法:厌氧消化池变形升流式工艺、厌氧污泥床、厌氧生物滤过法、厌氧流化床;生态处理法:稳定塘技术、生态系统塘技术、土地处理法、人工湿地技术等;(二)各种污水处理工艺在我国的发展现状随着我国对城市污水处理重视度的不断加深,污水处理工艺技术的研究也在积极开展,按照当前城市污水处理工艺技术的种类,活性污泥处理法是城市污水处理中应用较为多的一种,占到了全部污水处理工艺技术应用的一半以上;
1 OCO工艺的原理及特点 OCO-得名于生物处理装置的几何形状。OCO池呈圆形,里圈、外圈隔墙为圆形、中圈为半圆形。其工作原理如图1所示。 原污水经预处理系统(格栅、沉砂除油)后首先进入OCO生物反应池的厌氧区
一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。 一、工程实例 豆腐营污水集中控制示范工程的一体化氧化沟分南北两沟,沟深2.5m,有效水深2.24m,沟长90m,宽20m,边坡1:1,每沟实际有交容积为3600m3,水力停留时间为14.4小时。每沟配曝气转刷3台×30KW,转刷长度为6m,直径为1m,每立方米污水配备25W动力。 两沟独立运行,每沟一座沉淀船,考虑该示范工程的实践应用,两沟沉淀船采用不同的进水方式,南沟沉淀船为反向进水方式,北沟沉淀船为正向进水方式。该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长2
污水的厌氧处理工艺技术
现在这方面的文献较少,在城市污水处理中运用逐渐多起来了。我正在做佛山某污水厂的UNITANK池设计。希望能和污水处理界的同仁互相交流,共同进步。例如,关于运行周期的确定,实际运行的问题、排泥时间、在增加厌氧区后污泥回流的控制等。
各位大侠,有谁做过有关戊唑醇污水,主要是预处理办法.我们近日接手2个有关戊唑醇的污水,死活作不下来,想请各位走过路过的大侠不惜赐教! 谢谢谢谢 万分感谢 污水初始cod40000多,ph强碱,浑浊
武汉雷神山医院污水处理工艺技术
农村生活污水处理工艺技术优缺点对比
5种活性污泥法污水处理工艺技术
污水处理工艺与设计资料
目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
本帖最后由 awyj76 于 2016-2-29 22:24 编辑 测试用软件,用于辅助计算,作为参考!里面的数据也可手工输入。更多内容请移步 www.friendep.com
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。 根据《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术: 1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流); 2、混凝澄清; 3、浮力浮上法:隔油、气浮; 4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法 污染物的生物化学转化技术: 1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等
污水处理工艺技术
污水处理工艺技术专题,为您提供污水处理工艺技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理工艺技术 相关的专业交流讨论,更多污水处理工艺技术相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
