  • 污水处理厂常用除臭技术
    在过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中污水大约只占35% ,工业占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、
  • 污水处理厂技术资料的情况
    污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 污水热泵技术在污水处理厂的应用
    一、项目概况XX县XX污水处理厂坐落于美丽的潮白河畔,是XX县城唯一的污水集中处理点,每日承担着XX县城近24000m3的污水的处理。污水水质稳定,常年温度在13oC-15oC.厂内有约10000m2建筑(写字楼,厂房,车库等),利用未经处理的城市污水为热源供本厂的供暖及部分制冷(只有办公楼需要制冷),并且还可供生活热水使用。它在制热时以污水为热源,而在制冷时以污水为热汇。由于污水处理厂污水供应充足,提取和排放热量能够满足供暖制冷的需要。该项工程是XX县XX污水处理厂原燃煤锅炉房的改造工程。由于原燃煤锅炉每年造成一定的大气污染,为适应北京市环境保护的需求,决定对这套供热系统进行改造,不再使用燃煤,因此采用了既能供热,又能制冷的污水源热泵系统。污水处理厂改造分为两部分,一部分是办公楼的改造,另一部分是设备厂房的改造,办公楼内安装的是能够制冷制热的风机盘管,设备厂房内安装的是散热性能较好的钢串式暖气片。二、系统原理及设计冬季,污水温度约12-15℃经过换热器换热后排出温度约为7-10℃,系统提取污水中的热量作为水源热泵机组的低温热源,进入热泵机组蒸发器,热泵冷
  • 污水处理厂处理污水技术研究
    污水处理厂处理污水技术研究
  • 技术勘察城区生活污水处理厂
    项目地址:甘肃省 张掖市 民乐县 城区污水处理厂
  • 污水处理厂运营现场技术总结
    污水处理厂运营现场技术总结
  • BIM技术污水处理厂应用详情
    BIM技术污水处理厂应用详情--by青春年少
  • 污水处理厂设备招标技术标书
    我部正在建28W吨/日,城市污水处理厂,机电设备即将开始招标,正编制招标技术文件,希望相关供应商提供一些招标用技术文件,(当然直接在这儿上传更好),注:不要给我样本,样本的话直接送到我单位.邮箱:jiajiale@gmail.com 电话暂不提供.主要设备清单(部分) 刀闸阀 阀门 高速离心鼓风机(进口) 潜污泵(进口) 推进器,搅拌器 加氯设备 阶梯式格栅除污机 链条式刮泥机 漏氯吸收装置 罗茨鼓风机 桥式吸砂机 切碎机及螺杆泵 全自动加干粉投加机及絮凝剂制备装置 生物除臭滤池及膜 通风机及风管 微孔曝气器 污泥加热器 污泥离心脱水机 无轴螺旋输送机 压榨机 沙水分离器 消化池搅拌机 液压移动式抓爪清污机 闸门(速闭闸) 沼气除湿器,过滤器 沼气脱硫设 中心传动浓缩机 周边传动刮泥机
  • 污水处理厂污泥处理技术知多少?
    活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术,但其弊端是会产生大量的剩余污泥。这些剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物质(如寄生虫卵、病原生物、重金属)及未稳定化的有机物,如果不进行妥善的处理与处置,将会对环境造成直接或潜在的污染。对于污泥处理技术您知道多少呢?现在开始进行调查与讨论,最好是说说污泥处理技术的优缺点、相关的实际工程运用,等等。
  • 深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。 污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。
  • 污水处理厂除臭技术和工程化研究
    1 概述 城市污水处理厂污水污泥处理过程中,必然会产生大量的恶臭气体—异味,这些臭味主要是由有机物腐败产生的气体造成。臭味大致有鱼腥臭[胺类CH3NH2,(CH3)3N],氨臭[氨NH3],腐肉臭[二元胺类NH2(CH2)4NH2],腐蛋臭(硫化氢H2S),腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S],粪臭[甲基吲哚C8H5NHCH3]以及某些生产废水的特殊臭味。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。随着人类社会经济的发展,人民生活水平的提高和日益增强的公众环境意识,城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经引起社会越来越多的关注。为了防止和消除城市污水处理厂臭味对周围环境及居民生活的影响,一些发达国家先后制定和逐步完善了一些有关的具体规定。目
  • 污水处理厂公众工艺技术大全
    污水处理厂公众工艺技术大全
    如题,欢迎大家关注微信公众号wushuiclc
  • 污水处理厂初步设计技术要求
    1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向1:1000-1:2000,纵向1:100-1:200,图上表示出原地面标高、管渠底面标高、埋深、距离、坡度并注明管径(渠断面)、流量
  • 污水处理厂污泥处理处置主要技术
    污水处理厂污泥处理处置主要技术根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(建科[2011]34号)要求,污水处理厂污泥处理处置技术主要有:
污水处理厂技术
污水处理厂技术专题,为您提供污水处理厂技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理厂技术 相关的专业交流讨论,更多污水处理厂技术相关内容请访问
