  • 污水处理工艺及工程方案设计
    污水处理工艺及工程方案设计
  • 分享污水处理工艺及工程方案设计
    请大家多多关照,有交流的话发邮件:hjmaozechen@163.com
  • 各种污水处理工程方案方法
    各种污水处理工程方案方法
  • 关于UNITANK污水处理工艺
    现在这方面的文献较少,在城市污水处理中运用逐渐多起来了。我正在做佛山某污水厂的UNITANK池设计。希望能和污水处理界的同仁互相交流,共同进步。例如,关于运行周期的确定,实际运行的问题、排泥时间、在增加厌氧区后污泥回流的控制等。
  • 有关戊唑醇污水处理工艺
    各位大侠,有谁做过有关戊唑醇污水,主要是预处理办法.我们近日接手2个有关戊唑醇的污水,死活作不下来,想请各位走过路过的大侠不惜赐教! 谢谢谢谢 万分感谢 污水初始cod40000多,ph强碱,浑浊
  • 某针织厂污水处理工艺方案
    该厂满负荷生产是四排污水约4000M3,生产中使用的染料主要为分散染料和直接染料。活性染料和硫化染料使用较少,污水水温不高,浆料主要用树脂浆料。 污水经过泵提升进入脉冲泥渣接触反应器,通过该设备内部泥渣层的吸附,缓冲和添加药剂的反应去掉污水中的污染物,澄清污水自流入反应粒度沉淀池,去除较细小的悬浮物,脉冲泥渣接触反应器的多余泥渣排入污泥罐,经过滤的污水进入活性炭塔,出水可达标准排放。 该方法的处理流程简单,操作管理方便,动力消耗低,药剂用量小,对水质突变有一定的缓冲能力,但处理效率稍低。 设计出水水质:按《纺织染整工业废水污染物排放标准》(GB4287-92)中1992年12月31日之前立项的纺织、染整工业建设项目及建成投资的企业排放标准执行。
  • 电镀含镍污水处理工艺及方案
    电镀含镍污水处理工艺及方案 (苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)    常见含镍废水有电镀镍废水、化学镀镍废水、线路板含镍废水、不锈钢酸洗含镍废水等,这几类废水根据镍离子在水中的不同形态可分为两种,一是较为单一的离子态,二是较为复杂的络合态,不同形态下的处理方法并不相同。    离子态的含镍废水处理起来较为容易,例如电镀镍,通过电化学作用,使溶液中的镍离子沉积在镀件表面,废水中的镍离子可与水形成水合离子,遇到部分氢氧化物即可反应生成沉淀,电镀镍中含镍主盐通常选用氯化镍和硫酸镍,其溶于水的镍离子在碱性条件下即生成氢氧化镍沉淀,这便是含镍工业废水最常见的碱法处理。    络合态的含镍废水处理起来比较困难,首先,常用碱法对含络合态镍离子的废水处理效果微乎其微,这是由于水中镍离子被有机络合物
  • 污水处理工艺与设计资料
    污水处理工艺与设计资料
  • 污水处理工艺方法大总结
    污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。 根据《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术: 1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流); 2、混凝澄清; 3、浮力浮上法:隔油、气浮; 4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法 污染物的生物化学转化技术: 1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等
  • 某污水处理工程采用UASB工艺
    图纸简介: 设计说明:厌氧反应器一般可采用矩形和圆形结构,对于圆形反应器在同样面积下,其周长比矩形少12%,但是圆形反应器这一优点仅在采用单独池子时才成立,当采用两个或两个以上时,矩形反应器可以采用共用壁。 投稿网友: batiyang 上传时间: <
  • 造纸污水处理工艺有哪些?
    目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
  • 医院污水处理工艺有哪些?
    医院污水处理工艺有哪些?
    医院污水水质类似于生活污水,但其含有大量的致病菌,此种水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于医院污水处理的工艺技术已相当成熟,近年来主要以接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法(SBR生化法和DAT-IAT工艺)为多。下面对几种医院污水处理工艺方法分别进行简要的介绍。 一、生物接触氧化法
  • 污水处理工艺计算之格栅
    本帖最后由 awyj76 于 2016-2-29 22:24 编辑 测试用软件,用于辅助计算,作为参考!里面的数据也可手工输入。更多内容请移步 www.friendep.com
  • 污水处理工艺之厌氧技术
    废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
  • 前期如何判断用什么污水处理工艺?
    处理工艺流程选择,一般应考虑以下因素。
  • 常见的生活污水处理工艺
    生活污水设备处理生活污水。常见的工艺有A0法、A2O法、MBR法、曝气生物滤池法、SBR法等。
  • 生活小区的污水处理工艺
    本人参加工作至今已有6年,设计至少40个以上地埋式污水处理项目,原先使用的酸化水解(加填料的)+接触氧化+斜管沉淀工艺发现有一些问题:1.COD能达标,一般在40~80mg/L左右,但BOD难以达标,通常在20~30mg/l2.氨氮通常在20~40mg/l,离达标很远后来用了一些活性污泥工艺,但沉淀效果有问题,调试不易再后来用了一些CASS工艺,发现运行仍然不理想大部分问题是COD达标易,BOD达标难,氨氮达标更难,长时间没有排放剩余污泥导致出水悬浮物增加,且带黑色。剩余污泥处理在生活小区中要实现几乎是不可能的。以上现象几乎困扰了我多年,欢迎各位高手指点并推荐较好的处理工艺。
污水处理工艺及工程方案
污水处理工艺及工程方案专题,为您提供污水处理工艺及工程方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理工艺及工程方案 相关的专业交流讨论,更多污水处理工艺及工程方案相关内容请访问
