  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 地埋式污水处理设备及回用技术
    地埋式污水处理设备及回用技术,很不错的资料拿来与大家共享
  • 洗煤污水处理设备技术介绍
    煤炭行业的废水种类包括洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等,这些都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细。 洗煤方法分为湿式洗煤和干式洗煤两种, 洗煤废水 是湿式洗煤时排出的废水。湿式洗煤时每吨煤用水量为2-8m³.生成的废水中主要含有粒径小于50μm的悬浮物,废水主要成分为微煤粉、砂、粘土、页粉岩等,给矿区附近的环境造成了严重的污染。洗煤废水已是煤炭工业的主要污染源之一,越来越受到人们的重视。洗煤废水特别稳定,静置几个月也不会自然沉降,因此处理非常困难。隆鑫环保拥有多年的洗煤废水处理经验,洗煤废水处理方法一般多采用凝聚沉淀或气浮法等,处理后的出水可回用于生产。 选煤厂对 煤泥水 的处理一般情况下采用"旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)"处理工艺。在选用絮凝剂的时候要考虑煤泥水的PH值,不同粒度组成的煤泥水要选用不同分子量的絮凝剂,这样煤泥水絮凝沉淀效果更好。 我公司采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构组成的洗煤厂污
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 污水处理设备回收技术的应用
    污水处理设备回收技术的应用 在我们生活的环境中,污水处理设备是如何来被应用的呢,下面我们一起了解。 如果您生活的地区,自来水硬度较大、水质有污染、水体成分较复杂,那么我们建议您使用反渗透纯水机,使用反渗透纯水机产水烧水将不会出现“白霜”的情况;如果您生活的地区,源水水质很好未受污染,建议选用超滤膜饮水机;如果您的源水质很好如矿泉水水源,仅用活性碳过滤就行。超滤和活性炭过滤都可以有效保留水体中对人体有宜的微量矿物质成分,但源水水质不好,有害的小分子溶解物同样保留在过滤后的水体中。弱酸阳离子交换树脂的工作交换容量受再生剂比耗、平均出水硬度、Na+浓度(平均出水Na+浓度约等于进水Na+浓度)、钙硬比(在一般天然水质条件下,平均出水钙离子浓度与硬度之比小于0-3)、进水pH值(进水pH值降到6.5时。在经济比耗下,污水处理设备的工作交换容量可达到2000 - 2600,实际应用中选择范围1800~2300mol/m3。在脱碱软化系统中的单流式阳离子交换器采用D113弱酸阳离子交换#HN,最低再生剂用量有一个限度,如再生剂用量偏低会造成底层树脂的反交
  • 地埋式污水处理设备技术参数
    地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。
  • 新型快速污水处理设备的技术特点
    随着全球范围水资源短缺的加剧,以及人们对环境污染认识的加深, 油田污水处理后回用已经越来越受到重视。近期的研究有如下趋势: 1.新型水处理药剂的研制和开发 混凝剂是油田采出水、钻井污水等处理中重要的药剂,研制混凝能力强、能够快速破乳、沉降速度快、絮凝体体积小、在碱性和中性条件下同样有效的新型混凝剂,是水处理药剂开发者致力的方向。近年来,研制和应用原料来源广的聚合铝、铁、硅等混凝剂成为热点,无机高分子混凝剂的品种已经逐步形成系列;而在有机方面,有机混凝剂复合配方的筛选和高聚物枝接是研究的重点。 2.先进设备的研制和新技术的应用 陈忠喜等开发出的横向流含油污水除油器,E.Bessa等采用光催化氧化技术,S.Rubach等采用电絮凝技术等都取得了较好的效果。另外,微波能技术和超声波技术也都是今后研究的重点。 3.生物处理技术 生物处理技术被认为是未来最有前景的污水处理技术,一直是水处理工作者研
  • 过滤技术在污水处理设备中的应用
    过滤技术在污水处理设备中的应用
    过滤技术一般用于污水处理中的二级处理,污水经过二级处理后,水中的大部分悬浮物、胶体被去除,但仍残留有少量细小的悬浮颗粒、胶体等。而过滤技术就是用于处理这种细小的悬浮颗粒、胶体等,它常用于污水处理后回用,污水处理设备中所使用的过滤技术一般有:混合+沉淀+过滤,气浮+过滤,直接过滤等这三种方法。 某个污水处理设备的具体工艺流程图如下: 上述的污水处理设备的污水处理流程中就使用到过滤技术,过滤技术最早应用于给水处理工艺中,因其对悬浮物去除效果较好,后来又被逐渐应用于污水再生回用处理工艺中,因为再生回用进水一般为二级处理出水,其水质情况较好,因而可用过滤方式进行处理。研究结果表明,污水处理设备采用过滤技术对去除SS 十分有效,对污水中的COD 和BOD也有一定
  • 关于污水处理设备回收技术的应用
    污水处理设备回收技术的应用 在我们生活的环境中,污水处理设备是如何来被应用的呢,下面我们一起了解。 如果您生活的地区,自来水硬度较大、水质有污染、水体成分较复杂,那么我们建议您使用反渗透纯水机,使用反渗透纯水机产水烧水将不会出现“白霜”的情况;如果您生活的地区,源水水质很好未受污染,建议选用超滤膜饮水机;如果您的源水质很好如矿泉水水源,仅用活性碳过滤就行。超滤和活性炭过滤都可以有效保留水体中对人体有宜的微量矿物质成分,但源水水质不好,有害的小分子溶解物同样保留在过滤后的水体中。弱酸阳离子交换树脂的工作交换容量受再生剂比耗、平均出水硬度、Na+浓度(平均出水Na+浓度约等于进水Na+浓度)、钙硬比(在一般天然水质条件下,平均出水钙离子浓度与硬度之比小于0-3)、进水pH值(进水pH值降到6.5时。在经济比耗下,污水处理设备的工作交换容量可达到2000 - 2600,实际应用中选择范围1800~2300mol/m3。在脱碱软化系统中的单流式阳离子交换器采用D113弱酸阳离子交换#HN,最低再生剂用量有一个限度,如再生剂用量偏低会造成底层树脂的反交换,使出水硬度持
  • 农村污水处理设备的技术性能
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下农村污水处理设备的技术性能 农村污水处理设备是采用生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,可设置成地埋式,地面之上可种花草,不影响周围环境。 1、采用生物接触氧化,农村污水处理设备其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池,并比活性泥体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀,池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。 2、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月以上排一次泥,用粪车抽吸或脱水成泥饼外运。 3、农村污水处理设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
  • 200t生活污水处理设备技术方案
    诸城市鑫淼小编带大家了解一下200t生活污水处理设备技术方案 1、生活污水处理设备特性如下: (1)选用A/O生物触摸氧艺为主体工艺,A级池内设置弹性立体填料,O级池内设置立体柱状弹性填料,比表面积大,微生物活性高,脱氮作用好。填料比表面积为普通固体填料的16—20倍,缩短生化时刻,大大缩小占地面积。 (2)设备可埋入地下:根本不占地表面积,无需盖房、保温,地表可美化走车。 (3)办理维护方便。 (4)对周围环境影响小。 2、生活污水处理设备技术方案 生活污水处理设备将沉淀池技术、生物接触氧化池技术以及复合垂直潜流人工湿地技术组合成技术体系,并经过结构和技术优化,形成一整套污水处理设备。 A、沉淀池采用竖流式,圆筒
  • 医院污水处理设备的新技术
    医院的污水,除一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此,必须经过处理后才能排放,特别是肝炎等传染病病房排出来的污水,须经消毒后才可排放。 无集中式污水处理设备的医院,对有传染性的粪便,必须单独消毒使其无害化。常用消毒剂有漂白粉、液氯、次氯酸钠、臭氧。对含放射性同位素的污水,应按同位素处理要求处理。 医院污水在处理过程中,沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵,须经消毒(常用熟石灰消毒)或高温堆肥后方可用作肥料。一、 医院污水处理的必要性和迫切性 医院污水来源及成分复杂,危害性大。来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水。污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 如果含有病原微生物的医院污水,不经过消毒处理排放进入城市下水管道或环境水体,往往会造成水体的污染,引发各种疾病及传染病,严重危害人们的身体健康。 医院污水的特点决定对其无害化处理是非常严峻的问题:一些具有高度传染性的疾病在社会上蔓延,对现有医院污水处
  • 污水处理厂设备招标技术标书
    我部正在建28W吨/日,城市污水处理厂,机电设备即将开始招标,正编制招标技术文件,希望相关供应商提供一些招标用技术文件,(当然直接在这儿上传更好),注:不要给我样本,样本的话直接送到我单位.邮箱:jiajiale@gmail.com 电话暂不提供.主要设备清单(部分) 刀闸阀 阀门 高速离心鼓风机(进口) 潜污泵(进口) 推进器,搅拌器 加氯设备 阶梯式格栅除污机 链条式刮泥机 漏氯吸收装置 罗茨鼓风机 桥式吸砂机 切碎机及螺杆泵 全自动加干粉投加机及絮凝剂制备装置 生物除臭滤池及膜 通风机及风管 微孔曝气器 污泥加热器 污泥离心脱水机 无轴螺旋输送机 压榨机 沙水分离器 消化池搅拌机 液压移动式抓爪清污机 闸门(速闭闸) 沼气除湿器,过滤器 沼气脱硫设 中心传动浓缩机 周边传动刮泥机
  • 医院污水处理设备的新技术分析
  • 业含油污水处理技术与设备探究
    随着我国社会水平的提高,第三产业得到了快速的发展,在丰富人民物质文化生活方面、繁荣城乡经济方面具有十分重要的作用。然而,随着城市餐饮业的发展,厨房所产生的含油污水对环境产生了严重的污染。 油脂在水中的存在形态 餐饮业的含油污水与含烃类石油污水不同,由于在生产的过程中发生剧烈的搅拌、混合、高温处理等现象,使油脂在污水中的存在形态和成分都较为多样化。随着我国各地饭店经营种类和饮食习惯的差异性,产生的含油污水组成成分也不一致,通常餐饮业的含油污水中油脂存在形态为油-固体物、溶解油、乳化油、分散油、上浮油等。 (一)油-固体物 在餐饮业含油污水中,油-固体物占2%~6.5%。主要由水体中油珠粘附在固体悬浮物质表面所形成的物质。 (二)溶解油 在餐饮业含油污水中,溶解油占0.5%~1.5%。主要以分子形式或者是化学方式分散在水体中,水和油分形成均相体系,具有一定的稳定性,无法使用一般方法进行消除。 (三)乳化油 在餐饮业含油污水中,乳化油占3%~5%。主要为粒径低于1μm的极细微油
  • 医院污水处理设备的新技术介绍
  • 污水处理新设备-搪瓷拼装技术
    污水处理新设备-搪瓷拼装技术
    搪瓷拼装罐,采用搪瓷工艺加工,在钛合金钢板的两面镀上0.25-0.4mm厚的瓷层,可耐强酸强碱,且经久耐用,方便安装保温设施,外表面还美观大方。在工厂加工好的标准搪瓷钢板运至工地现场,在现场进行安装,采用螺栓连接,密封胶进行密封,安装迅速快捷,无后续维护费,扩容方便,且可迁移或回收重复利用,综合成本有很大优势。搪瓷拼装罐的高度一般为3.6-25米,直径为3.82-60米,容积为41-14000方
污水处理设备技术
污水处理设备技术专题,为您提供污水处理设备技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理设备技术 相关的专业交流讨论,更多污水处理设备技术相关内容请访问
