  • 生猪屠宰厂污水处理站(1700吨/D)
    建设有生猪屠宰生产线、牛羊屠宰生产线、宿舍楼及其他配套设施等,建设规模为每天拟宰猪2740 头(每年 100
  • 屠宰和肉类加工污水处理规范
    屠宰和肉类加工污水处理规范
  • 屠宰场污水处理问题求助
    之前我发过帖子,关于屠宰场污水处理的,,现在过了三个月了,污泥还是没能长起来,池面泡沫非常多,现在采用水消泡都来不及。现在每天24小时进水、曝气,大概进水量为100方左右,厌氧池出来的水质为:cod300-500,氨氮100左右,上个月拿好氧出水浑浊,测了一下是:cod200,氨氮56。经过调整,现在观察出水不那么浑浊了,清但是不够清透,还没测水质。观察污泥,污泥沉降速度还是可以的,上清液会有悬浮物。现在的污泥量和以前比是差不多的,没有增加,也没有减少,上清液也是从清透到浑浊到清。 求助,这个泡沫怎么回事,好氧一泡沫非常多,白色;这个污泥不长怎么回事。
  • 屠宰场污水处理设备介绍
    屠宰场污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,具有较强的腥臭味。COD,氨氮,SS浓度较高。 由于该水质特点,我公司推荐使用SBR工艺一体化污水处理设备处理 ,该工艺主要优点是:投资费用少,结构简单,易于设置,水力条件好,容积利用率高,有稳定的处理效果,尤其重要的是自动运行管理方便;一体化设备集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一体,包含污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。 1、格栅 废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2、调节池 调节池能均化水质、平衡水量、削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷,同时,发生部分水解酸化反应,使部分有机物降解。 3、气
  • 屠宰污水处理设备工艺简介
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰污水处理设备工艺简介 屠宰污水处理设备工艺很多,自然生态处理、生物处理、化学处理均有应用,各种工艺均有其优点和局限性,应根据进水水质的特点、处理和排放要求并综合考虑经济、管理因素选择的屠宰场污水处理设备及工艺,并注意不同屠宰废水处理工艺的组合使用。例如主体构筑物可采用厌氧、好氧处理,再辅以自然生态处理,这样既能保证出水水质,又相对节省能源,降低运行费用。我国目前多以小水量屠宰污水处理站为主,在目前环保投资较少的情况下,选择屠宰场污水处理设备和工艺应朝着高效、节能、集约化、规模化、易于管理的方向发展以降低处理费用。加强对屠宰污水处理设备站的维护和管理,保证废水处理站的正常运行。 一般屠宰废水预处理的两种主要方法为:气浮和筛滤(过滤孔径1~5mm),气浮主要应用于废水量较小的处理站,其缺点主要是设备复杂、不易管理、运行成本高、卫生条件差;筛滤则主要应用于废水量较大的屠宰废水的预处理,管理方便,运行稳定。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分
  • 屠宰污水处理中叠螺机的应用
    诸城市鑫淼环保下编带大家了解一下屠宰污水处理中叠螺机的应用 屠宰加工废水中主要含有大量的血污﹑毛皮﹑碎肉﹑内脏杂物﹑未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,水呈红褐色并具有明显的腥臭味,是有机废水。屠宰鹅废水是一种可生化性很好的高浓度有机废水,COD、BOD及SS含量高,且水中含有大量的蛋白质、残血、皮渣、病菌等。通过调节、厌氧、好氧等环节降解其中的有机物,处理过后的污水进入二沉池,二沉池里的沉淀污泥需要用叠螺机来处理。 屠宰污水处理中叠螺机的应用主要是末端的污水脱泥环节,一部分污泥进入二沉池,造成二沉池内的污水发黑,这部分污水可以直接进入叠螺机,不需要额外的浓缩池,这就降低了屠宰场的土建成本。进入叠螺机的污水经过絮凝之后进入的叠螺主体,经过螺旋挤压,把污水中的污泥分离出来,滤出的水质明显变清。 屠宰场很多建设在城市周边,如果污水、污泥随意排放,就会影响到城市周边的环境,这是不被允许的。因此要通过生化处理来治理污水,生化之后产生的污泥
  • SBR在屠宰污水处理设备中的运用
    肉类加工企业的废水主要有两部分,一是生产废水,二是生活污水。其中生产废水来自屠宰前生猪清洗水、屠宰车间排出的含血洗猪废水、含猪粪的地面冲洗水、烫毛过程排出的含毛废水、剖解排放的废水、清洗猪内脏废水、冷库制冷系统排放的冷却废水等,主要污染物为COD、BOD,等,污染物浓度较高。 传统工艺处理屠宰废水主要有下面3种方式:1、隔油一水解酸化一SBR一过滤,2、隔油一厌氧一好氧”工艺 ,3、隔油一水解酸化一泥膜反应一过滤。,这三种方法在占地、投资、达标效果、操作难度方面都有明显的劣势,已经跟不上现代企业发展的步伐,经过多年的实践,新的工艺已经产生,在原有的工艺上做出一定的修改,能起到意想不到的巨大作用。主要过程为隔油一水解酸化一气浮一SBR一混絮凝反应器—杂质压缩压榨脱水器,此方法最大的区别就是加进去了新型的屠宰污水处理设备以替代传统的过滤过程,废水经过SBR处理后进入屠宰污水处理设备中的混絮凝反应器这一装备,在逐步加入各种药剂以后,经过一定的化学反应,污水中的杂质胶体便发生凝聚反应变成絮状体,再通过高能物理场的强大能量吸附力,产生的絮状体从水中被吸附除去,原来浑浊的水经除
  • 屠宰25吨污水处理设备如何启动?
    屠宰25吨污水处理设备如何启动?
    菌泥和这个菌种哪个好?
  • A污水处理用什么材料最好?
    A污水处理用什么材料最好?
    活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 污水处理初沉池以及二沉池
    图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
  • 关于污水处理的一点感想
    关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
  • 关于小区的污水处理系统
    欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
  • 污水处理后余氯如何消除??
    处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
屠宰厂污水处理
屠宰厂污水处理专题,为您提供屠宰厂污水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屠宰厂污水处理 相关的专业交流讨论,更多屠宰厂污水处理相关内容请访问
