  • 常用污水处理药剂的种类
    为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成几类:絮凝剂、破乳剂、微生物菌种、消泡剂和pH调整剂等。
  • 污水处理常用药剂简介及发展方向
    生产生活中,污水排放导致水资源以及人类生活环境受到了严重污染,为了不让这种现象进一步恶化,水处理行业研制了多款大型水处理设备。很多污水都含有难降解物质,单一的水处理设备是无法有效去除的,所以很多时候要依据污水水质的特殊性合理添加污水处理剂,使其处理后的污水符合国家排放标准。保证生活人类生活环境不会收到影响。下面介绍几类污水处理常用药剂及其用途: 污水处理常用药剂 1、 絮凝剂:可以有效的将顽固物质从液体中分离出来,常常用在初沉池、二沉池、三级处理或深度处理等工艺环节中。 2、 助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。 3、 调理剂:对脱水前剩余污泥进行调理。 4、 破乳剂:主要是应用在含油废水预处理中。 5、 消泡剂:主要是用于消除曝气或搅拌过程中产生的大量气泡。 6、 PH调整剂:用于调节污水的酸碱性。 7、 氧化还原剂:主要应用于含有氧化物质或还原物质的废水处理。 8、 消毒剂:应用于废水排放或回用前的消毒处理中。 污水处理药剂的发展方向 1、
  • 城市生活污水处理常用药剂有哪些
    城市生活污水处理常用药剂有哪些 聚合硫酸铁 简称聚铁(PAFC)是在铝盐和铁盐混凝水解机理的基础上开发出来的一种无机高分子混凝剂净水材料.依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而成的一种新型高效混凝剂.它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高.聚铝,铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,改善聚氯化铝的混凝性能;对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显,可不加碱性助剂或其它助凝剂。 聚合硫酸亚铁应用:聚合硫酸铁在稀土工业废水处理时:例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充说,处理大量的浪费水的成本为40元,为1600吨/天,包含100g
  • 污水处理必备:常用药剂全面解读
    污水处理必备:常用药剂全面解读 1.废水处理中常用药剂的种类有哪些?
  • 污水处理药剂的最新技术
    据了解,我国90%城市河段受到不同程度污染,水质污染话题再次引起公众的重重疑虑,背后的真相引人深思。为缓解水资源的短缺状况,减少工业废水的排放量,国内现在对蒸发,膜分离,生物膜法等工业污水处理药剂方面有着丰富的经验。 蒸发 蒸发法水处理药剂的实质是加热废水,使水分子大量气化,得到浓缩的废液以便回收利用;水蒸汽冷凝后又可获得纯水。可用于酸碱废液的浓缩回收及放射性废水的处理。 膜分离 膜分离法是利用特殊的薄膜对液体中的某些成分进行选择性透过的方法的统称。常用的膜分离方法有扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤和液膜等。采用反渗透技术对氯化铵废水进行浓缩回收利用,取得了很好的效果。可用于处理重金属(冶金、电镀行业等),有毒化学品,酸碱(化工行业等),有机物(食品行业等),油类(采、炼油行业等),悬浮物(火电、冶金行业等),放射性物质(核工业等) 生物膜法 生物膜法就是使废水连续流经固体填料,在填料上形成污泥状的生物膜。生物膜上繁殖着的微生物,能够起与活性污泥同样的净化作用,吸附和降解废水中的有机污染物,从填料上脱
  • 污水处理使用的药剂如何管理
    污水处理在运行过程中会使用到很多药剂,有固体和液体的,有一般的、有腐蚀性的(如酸碱)、有吸水性比较强的(如PAM、硫酸亚铁),这些药剂是如何储存和管理?
  • 污水处理常用4种除磷药剂
    污水处理常用4种除磷药剂
    含磷废水的处理是当下重要的环保问题之一,随着除磷技术的不断改进和发展,除磷剂的种类也越来越多。目前普遍使用的除磷药剂大致分为4种,主要包括铝盐、铁盐、钙盐、除磷剂这四类。 铝盐除磷剂主要有3种,即硫酸铝(Al2(SO4)3)、氯化铝(AlCl3)、聚合氯化铝(PAC)。
  • 浅述污水处理药剂聚合硫酸铁
    聚合硫酸铁无毒无害能够做吸湿剂,但是大家可能不知道,聚合硫酸铁做为吸湿剂外更主要的还是做为污水净水剂。聚合硫酸铁属于净水剂中的混凝剂,对污水的絮体,凝聚效果非常好。 在水处理过程中,聚合硫酸铁能很快形成大量的[Fe2(OH)3]3+,[Fe2(OH)2]4+,[Fe8(OH)20]4+等多核络离子,极易生成絮体,凝聚性能较好。聚合硫酸铁按状态分为液体和固体两种,液体是均相红褐色粘稠透明液体,比重≥1.45g/cm3,粘度(20℃)>10厘泊。固体是淡黄色无定型粉状固体,有较强的吸湿性。聚合硫酸铁是一种新型高效无机高分子混凝剂,无毒无害,化学性质稳定,能与水混溶,而且耗量少、降速度快、PH适用范围宽、水中残留铁离子少、水解产物脱水性能优良,重金属的去除率高,出水质量优良,处理成本低。优于聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等其他混凝剂。 聚合硫酸铁虽与三氯化铁、硫酸亚铁等为净水剂中的混凝药剂,但是他们的净水效果还是存在着区别的,聚合硫酸铁作为净水剂,其重金属去除率高、水解产物脱水性能优良
  • 污水处理药剂届的潜规则之片碱
    污水处理药剂届的潜规则之片碱
  • 关于小区的污水处理系统
    欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
  • 污水处理后余氯如何消除??
    处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
  • 各个行业的污水处理资料
    各个行业的污水处理资料
  • 一些污水处理的模拟动画
    一些污水处理的模拟动画
    都是自己在网上找的,跟大家分享一下。[ 本帖最后由 fa2905 于 2010-6-17 00:07 编辑 ]
  • 污水处理的格栅和沉砂池
    上传点资料,大家分享下!
  • 关于污水处理的负荷问题
    进来开始学习水处理发面的东西。看可一些资料,关于A1-A2-O工艺的。厌氧,缺氧,好氧,每个池子的容积计算。比较头疼,有好多负荷,污泥负荷,体积负荷,水力负荷,可以用来计算池子的容积。但是,每个的池子的负荷值该怎么选用,选取,一直搞不懂。
污水处理用药剂
污水处理用药剂专题,为您提供污水处理用药剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理用药剂 相关的专业交流讨论,更多污水处理用药剂相关内容请访问
生物酶污水处理
污水处理容积负荷
