做污水处理时可以参考一下
大家好,我是刚参加工作的新人,有些问题想请教一下各位专家。希望能得到指点。污水各构筑物如缺氧池、生物接触氧化池等对COD BOD NH-N SS等的去除率怎么确定?大约取多少?
近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。
我公司SBR污水处理工艺设计处理规模180m3/h,2012年12月末开始调试,至今氨氮去除率还是不佳,大家有什么好的建议请帮帮忙,谢谢啦~
问一个问题,污水处理厂采用AAo工艺,由于冬季水温较低5-10度左右,污泥活性降低,为了提高氨氮的去除率,有人建议污泥浓度需维持在8000mg/l以上。合理吗?大家有什么建议?
请教普及知识 谁回答完发我邮箱 奖励归谁 jiajiangpeng2006@163.com
目前,大部分污水处理厂采用A/O工艺、A2/O工艺处理总氮问题,其设计进出水指标,总氮去除率低,往往达不到排放标准。在生物脱氮中,微生物的培养是重要的环节,水体中的含氮化合物在氨化菌的作用下转化为铵盐,铵盐在硝化细菌作用下生成硝酸盐,再由反硝化细菌借助外界碳源转化为氮气,最终溢出水体。
(未完待XU)
如题~污水水质水量变化大,加石灰调节PH无法掌握加药量,可否用EDTA去除硫酸钙或者有没有其他去除硫酸钙的方法~~
厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。 污水处理系统厌氧强化菌解决厌氧池COD去除率低的问题 一、参数分析 1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的适用范围在6.5~7.2之间 2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制 3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下 4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计) 5)抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等 二、原因分析
脱氮是污水处理的重要职责之一,甘度梳理了一些污水处理中氮元素
传统的总氮去除工艺有生物脱氮法,总氮废水依次经过调节池、厌氧池、好氧池和沉淀池,可实现部分总氮的去除,而很多企业排放的废水总氮浓度较高,传统方法不能使总氮快速达标,处理效果不理想。
废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。厌氧消化过程中的主要微生物:发酵细菌(产酸细菌)、产氢产乙酸菌、产甲烷菌等。甘度涉及的产品为厌氧强化菌,主要是改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。降解和去除COD总氮 加速水解酸化抗冲击。
求助大虾们,各污水处理单元的各个指标的去除率,有没个大概数值吖?我看很多方案里都不一样,好像都是为了凑足出水指标来凑出来的。。因此想问一下各位有经验的前辈们,各处理单元的各个指标的去除率各是多少?比如:沉砂池,调节池,水解酸化池,接触氧化池,气浮池,沉淀池等等COD BOD SS这些去除率各是多少。。。大概个数值就行了 这些估计也没个定数!
本人对污水处理厂了解甚少,请问目前国内污水处理厂(二级)氨氮的去除率是多少?COD的去除率是多少?可以举例说明一下,如北京高碑店污水处理厂。 污水处理厂(二级)采用除磷脱氮强化工艺以后,氨氮和COD的去除率又能得到多少呢?
污水处理中氨氮去除方法汇总
总氮是包含有机氮和无机氮,是目前判断污水处理厂处理效果的重要考核指标。因此污水总氮去除工艺的选择显得尤为重要,是总氮是否能达标排放的关键。
水污染是环境污染的重要组成,做好污水处理对于解决水污染至关重要,其中工业废水的处理问题亟需解决。含氮废水会造成水质富营养化,总氮去除工艺是污水处理厂减少氮污染物的重要手段,废水处理中总氮去除工艺对于解决污水问题具有重要的意义,目前很多企业仍然存在废水总氮超标的问题。
经计算污水厂日处理量为80397.5m3/d ,最高日最高时流量为4107m3/h 。水质情况为:BOD=227.64mg/L ,COD=418 ,SS=341 ,TN=40.74 。污水生化比大于0.5,其可生化性好,可以采用生物处理工艺。BOD去除率为91.2%,COD去除率为85.65% SS去除率为94.1%,总氮去除率为63.2%。这样选择用AO法好吗?还有相对的去除率标准值为多少?[ 本帖最后由 xiezhiling 于 2009-3-31 15:11 编辑 ]
