论污水厌氧生物处理新工艺
污水的厌氧生物处理PPT课件.rar可以到这里下载资料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20568.shtml?uid=114897
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
优势: 1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3. 3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然气(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m?,相当于2500m?天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh. 4设备负荷高、占地少。 5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。 9系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
厌氧生物处理是一种高效的污水处理技术,它通过一系列复杂的生物化学过程,将污水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳,同时实现能源回收和污染物减量。这一过程通常分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,每个阶段都有其独特的微生物群落和代谢途径,共同构成了厌氧消化的完整链条。以下是这三个阶段的具体介绍。 一、水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。
大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸
厌氧生物技术处理生物柴油污水技术 水质特点: 1、污水中硫酸含量较高,pH较低,硫酸根含量最高达到20%。 2、有机物浓度高(高COD),B/C比高,脱除硫酸后属于高浓度有机废水,可生化性好等。 生物柴油是指以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、餐饮垃圾油等为原料油通过酯交换工艺制成的可代替石化柴油的再生性柴油燃料。生物柴油是生物质能的一种,它是生物质利用热裂解等技术得到的一种长链脂肪酸的单烷基酯。生物柴油是含氧量极高的复杂有机成分的混合物,这些混合物主要是一些分子量大的有机物,几乎包括所有种类的含氧有机物。 处理方法: 1、预处理+UASB反应器+A/O法的处理方法,该方法不仅COD、SS降解效果好,而且还具有投资省,运行成本低、耐冲击负荷和自动化程度高等诸多优点。 2、活性炭处理法,具有较强的去除生物柴油生产废水中有机污染物质的能力, COD吸附容量值在25-32 mg朠-1范围。<
在污水处理过程中,废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。厌氧消化过程中的微生物,
厌氧消化系统的启动主要是培养消化污泥,消化污泥培养正常的一个主要标志是产酸菌与甲烷菌数量上的动态平衡。产酸菌繁殖速度快,对环境条件要求较低,极易大量培养繁殖,而甲烷菌很脆弱,对环境条件要求高,初期培养较困难,因此,试运行中生物培养的主要目标是甲烷菌的培养。一般来说,甲烷菌培养良好时,产酸菌必然良好,但产酸菌的过度繁殖,不利于甲烷菌的培养,有时甚至不可能培养起来。 向消化池内投入消化种污泥,种污泥可以取自其他处理厂,如无条件,可从废坑塘种取部分腐烂的污物或污泥投入消化池作为种污泥。向消化池内逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐渐形成。此法培养时间较长,一般需2-3个月才能将消化污泥培养正常。迪士尼娱乐·城dsnip008.com在培养消化污泥时,必须控制有机物的投配负荷,投配负荷太高,会导致挥发性脂肪酸的大量积累,使酸衰退阶段时间太长,从而大大延长培养时间。一般有两种控制方法:一是降低投泥的浓度;二是用初沉出水或二沉出水注满消化池,稀释投入的污泥。1、厌氧滤池的启动厌氧滤池的启动即完成反应器内污泥的增
如果设计一个厌氧反应器,如UASB,先确定有机负荷,通过有机负荷来计算UASB的体积;设计布水方式、三相分离器、水的上升流速,计算产生的沼气量及沼气的处理方式。在以上几个步骤中有几点问题不是很明白,请指教。1.布水方式的选择。请问一般厌氧处理常选用的布水方式有哪几种,在网上常看到的一管一孔能具体说说吗?2.三相分离器是否属于专利产品,自己设计是否能取得好效果?谢谢指教
我厂用的是氧化沟工艺,进水含有大量镍,已经造成了一次严重的污泥中毒事故。直接的后果是,我们重新培菌,现在已经逐渐恢复。为了避免今后再有这类悲剧发生,我想请问有关镍对污水生物处理的影响???
本文论述了升流式厌氧污泥床的运行机理和工艺特征,分析了设计运行启动的工作要点。 一、概述 随着我国经济建设的发展,城市污水与工业废水的排放量逐年增加。为了贯彻经济建设和环境保护必须同步发展的方针,污水处理工程必定会有相应的发展,在这种情况下,有效、经济、省能地解决污水处理问题,已是当今环境工程领域中最迫切需要研究的课题。实现这一目标的途径除了靠正确决策外,尚需依赖技术更新,新工艺的开发,资源、能源的合理利用等科学技术措施。 目前,污水处理工程基本上还是依靠消耗能量来改善环境质量的一项技术措施。但在能源有限的条件下,人们已经意识到,浪费能源的生产和生活方式必须彻底改变,现今评价工程设计优劣的立足点,已经开始转移到基建投资和运转管理的经济性,以及对能源利用的有效程度。因此,环境工程已不可避免地要与能源工程体系发生联系。 录求污水处理工程节能措施的技术途径颇多,而用机污水的厌氧生物处理技术则是重要途径之一。 厌氧生物处理是利用厌氧性微生物的代谢特性,在毋需提
近年来,污水厌氧处理因其高效能、低能耗等特点在水处理工程上迅速受到关注。随着厌氧生化技术不断成熟和完善,逐渐在高浓度的有机废水处理方面显示出了优越性。目前,在环境工程和能源工程中,它已成为不可或缺的重要技术之一。 应用于各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)。改进厌氧池内发酵环境,
有一猪场污水处理工程,污水来源是冲洗猪圈的粪水,COD值15000mg/l,90%去除后出水,主要是收集沼气发电。。。。 在此想请教各位大侠,污水处理工程建成后的系统调试应该注意那些问题呢 ,听说在培养接受粪水的的活性污泥上难度较大,还有该工程在海南,不必担心温度对微生物活性的影响哦 有劳各位大侠啦
厌氧微生物学与污水处理_11421641[1].part1
