污水处理生化段需要用到哪些微生物菌种?
农村生活污水的来源包括冲厕排水、厨房排水、洗衣排水、泳池排污水及淋浴和盥洗排水。具有高分散性,难于统一收集。水量小,水量波动大。有机物浓度偏高。水质、水量地区性差异大等特点。生活污水是人们日常生活产生的一种有机废水,溶解性CODcr与BOD5均较高,BOD:COD的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。
一、项目概况
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
揭开水泥板砖,一个漂浮着油污的黑水池出现在眼前,里面含混着餐厨污水、冲厕水等从农村居民家收集来的生活污水;而揭开与之相邻的另一块水泥板砖,经过处理的生活污水变成了一池干净的清水。农村生活污水何以变“浊”为“清”?北京大学环境科学与工程学院教授籍国东课题组研发的多介质生物生态技术就是这一神奇变化发生的奥秘。还青山以清泉 我国有4万多个建制镇,60万个行政村,250万个
生活污水氨氮的来源主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多。氨氮的来源主要是含氮有机物(多为蛋白质)的氨氧化分解产生的游离氨和铵离子。生活污水氨氮超标的原因大致分为以下
农村地区存在严重的给排水同源问题,即排放的生活污水直接或间接污染了农村居民的地下饮用水源,由于地下水源水位较高,生活污水很容易和地下水接触并进行水质交换,从而污染地下水。农村地区地下饮用水源中污染物铵态氮、硝态氮、有机物以及微生物学指标有相当大的一部分来自于生活污水的恣意排放。因此需要对农户排放的生活污水进行处理,降低污染负荷,从源头上消减污染物。
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
生物流化床处理生活污水时,一沉池的滤层特别高,有大量的活性污泥流入二沉池,在二沉池里产生大量的污泥,以至于有很多污泥流入沙滤池里,反冲洗时根本就冲洗不干净,哪位高人可以给点解决的建议,谢谢!
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
农村生活污水的特点:①高分散性,难以统一收集;②水量小,水量波动大;③生活污水中含有COD、氮、磷等元素,可生化性强,有机物浓度偏高;④水质水量地区性差异大。
我国北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月,最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水
MBR膜生物反应器处理生活污水。膜生物反应器是将膜分离技术和传统的活性污泥处理方法相结合的一种新型高效的污水处理工艺。采用独特结构的MBR平板膜片组件,放置在曝气池中,用于有氧曝气。经过气体和生物处理的水通过一个泵通过滤膜被提取出来。污水MBR的处理方法与传统的处理方法有很大的不同。常规的二级沉淀池和三级沉淀池采用膜分离装置来代替。从而获得了高质量的废水,解决了传统污水处理方法处理的废水质量不能满足再生水回用的问题。膜生物反应器处理生活污水的工艺技术。板式MBR膜组件可以直接将处理过的城市生活污水作为市政用水,也可以对各种工业用水进行进一步处理。MBR膜的存在大大提高了该系统的固液分离能力,因此MBR膜生物反应器的出水、水质和体积负荷都得到了很大改善,膜处理后的水质标准高(超过国家A级标准),最终形成水质高、生物安全好的再生水,可直接用作新的水源。采用MBR膜生物反应器,由于膜的过滤作用,使微生物被完全截留,实现了水力停留时间和活性污泥龄的完全分离,消除了传统活性污泥法存在的污泥膨胀问题。膜生物反应器具有很高的脱污效
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享一下!广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。
新型复合生物滤池处理生活污水实际应用
生物好氧处理生活污水
生物好氧处理生活污水专题,为您提供生物好氧处理生活污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物好氧处理生活污水 相关的专业交流讨论,更多生物好氧处理生活污水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
