我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
现小弟手上一个生活废水处理项目。工艺为:原水(COD:300)----调节池(停留5h)----接触氧化(停留3h)-----两级机械过滤---出水。 请问各位大哥,这个工艺出水能保证COD<50吗? 在线等待
格栅—集水井—旋流沉砂池—A级生物滤池—O级生物滤池—二沉池—清水池—BAF滤池—砂滤池—清水池—出水,这个工艺合理吗?处理一般的生活污水。
各位大虾:生活污水厂,采用AAO+SBR工艺:3000t/d...进水COD 30,出水15;进水氨氮15,出水10;进水PH6.5,出水5.4。水温12,沉降比18,污泥浓度1.7......现在每天早晚各加6包25kg的葡萄糖...出水要求达到一级A标准,请问如何提高氨氮处理效率???
想处理一个日80吨的生活污水,现在的水质如下:PH:7.36 COD:158 BOD:66.8 SS:69 氨氮:30.8 请问大概需要花多少的费用。包括土建的。
改革开放以来,我国农村经济在乡镇工业的带动下迅速发展,人口居住趋向集中,建设发展成为各级中小城镇,至1999年5月,已达19 216个,不仅在数量上有很大增加,而且已有相当的规模[1]。这类城镇小的人口规模、低的自来水普及率和工农业发展结构与水平,决定了小城镇的污水排放量大都在(1~5)×104m3/d的规模范围内,污水主要由生活污水和以农产品为原料的工业废水(有机废水)的组成,其中生活污水量占50%以上,水量与大城市相比较小,而且在量与质上都不够均匀和稳定,并且污水中悬浮浓度较高,有机物浓度较低。我国城市污水处理率仅为6.75%,村镇生活污水处理率更低,并且采用的大多数是传统的化粪池处理后排入附近水体,这种做法已不能满足水环境保护的要求,严重影响居民生活生产甚至生命安全,一些地区与水污染有关的癌症及其它疾病的发病率也大幅度提高[2]。但是对于这种小城镇污水如果采用传统的二级处理模式,其造价和运行费用是无法承受的。对于这种小城镇来说开发低能耗的处理工艺,即使处理效率达不到二级处理的标准,但是由于能够大量消减污染物,也是具有非常大的吸引力的。厌
生活污水:SS150 COD200 BOD200 TKN40 TP3 水量300吨/d 淀粉废水:SS2000 COD7000 BOD3300 NH3-N80 TP15 水量1200吨/d 出水标准是《污水排入城镇下水道水质标准
设备厂家让放的面粉,培养了一段时间,池子都是发黑的。每小时进2方的污水,生化池每个是4-5个立方,后面没有MBR,出水要求只要清澈就好。生化池中都有填料,好氧池组合填料。
农贸市场是居民生活中最为平常又不可或缺的一部分,我们生活中所需要的蔬菜、瓜果、肉类、海鲜等农副产品的采购渠道大多来自农贸市场。农贸市场往往很难保持干净整洁。一些小城镇和农村的农贸市场没有生活污水处理设施,甚至可以看到污水流过。今天,力鼎环保就为大家介绍农贸市场污水处理。 农村或城乡交汇处的小型农贸市场分布不集中。畜禽交易活动产生的禽粪、活禽屠宰产生的废水、腐烂的蔬菜、水果等如果不及时收集和处理,很容易对环境,尤其是水体附近的环境造成各种影响和污染。
长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标
各位老大: 我在北京郊区要做300T/D和400T/D的各一套生活污水处理系统,原水为化粪池来水,出水要达到回用标准.工艺业主推荐CASS工艺.概算要多少钱.请指教.
有一个10T/D的农村生活污水,要求无动力,我们打算做一个ABR+普通生物滤池工艺(全部自流),不知道是否能达到一级排放标准,请赐教!如果有其他好方法请教教小弟!谢谢
小弟现在接手一个学校的生活污水的处理,每天200吨,由于远离市区,向采用氧化塘工艺,不知如何,请各位大侠采用过的给于指点,怎么设计?
有一个度假项目,周边无市政污水管道,生活污水须经处理后排海,执行广东省DB4426-2001的一级标准,BOD:20,COD:100,SS:70,用什么处理方法可以达到标准,又经济,希望处理设施埋地隐蔽,不污染环境?哪位有这方面的经验?
工业园园区污水处理厂,A2O微曝氧化沟工艺,进水COD60,,氨氮35,总氮40,PH8.5,进水量3000左右,采取连续进水,进水大部分是线路板厂处理后排放出来的, 设计1.5万吨每天, 出水COD30,氨氮4,总氮35,PH6-7(有时出现5点几),出水执行一级A标准,污泥回流250左右,好氧DO2左右,缺氧DO0.4左右,现在处于调试初期,污泥浓度1000左右,因成本问题,面粉现在每天加150KG,这种情况有可能调试成功吗?出水PH、总氮超标如何解决?
求助水量为80t/d,进出水水质如下,采用AO工艺 根据V=Nt*1000/(qdn,t*Xv)计算得出厌氧区容积为24.7m3,这样停留时间将近7个多小时,明显是太长了。 这说明采用的AO工艺不能达到总氮的去除要求吗?(计算公式引用《城市污水处理厂处理设施设计计算》) 构筑物 项目 COD BOD SS
