无动力污水处理装置 设计标准图块库
论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
污水处理与回用的管理标准颁布了
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
由于一直从事建筑给排水,对于水处理不熟悉,想请教各位,一个新建两万吨的杂货码头,工程包括港区的全体规划布置,即包括港区内的各种构筑物以及建筑物(全部为新建),请问在做排水时是否考虑做一个污水处理站,污水处理后排放江里(雨水系统就直接排入江)?如果要做污水处理站,那么处理规模应如何定?应采用那种的处理系统较简单?有那位兄弟有相关的设计提供参考一下?由于急着写本工程的可行性研究报告,我负责给排水部分的内容,所以希望各位尽快帮忙!谢谢!
某经典的初沉池工艺设计参考图
工程概况:某污水处理厂服务区为城市北区及西区,服务区以旧城居住、工业区为基础,污水处理厂服务面积约29k㎡.由于服务区排污系统已经建成,今后无大的发展,其排水量预计无大的增长,因此拟定工程设计总规模为10万t/d.设计进水水质:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水质:污水处理厂尾水排放水体按Ⅳ类水质标准控制,出水水质应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的二级排放标准。控制项目最高允许排放浓度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,该用什么工艺比较好呢?
我有一个污水处理的设计难题,有一种高浓度有机废水,COD浓度为20万mg/L,水量为30t/d。如果直接采取厌氧处理应该是不行的,采用一般的物理方法(如离心、蒸发等)及化学法(如化学沉淀等)好像也不可以,主要是费用过高、有技术难题等。因此,望各位大侠指点迷津,本人深表感谢。
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
污水处理的设计容量怎么确定?CAST工艺,按最高日最高时设计?最高日平均时设计?如果是调节池+CAST工艺呢按最高日最高时设计?最高日平均时设计?向各位高手请教。
城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准威望有,常上传[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-10 16:48 编辑 ]
论文简介:本论文是关于临港新城污水处理厂设计布置的具体内容。 投稿网友:sophiaxuanxuan 上传时间: 2013-06-04
如果在只知道进水流量,进水COD浓度而不知道BOD的情况下,如何计算曝气池的有效容积呢?一般情况下MLSS的浓度该如何确定呢?
加工深度分类:A. 燃料型炼油;B. 燃料+润滑油型炼油厂;C. 燃料+润滑油型+炼油化工型炼油厂; (包括加工高含硫原油页岸油和石油添加剂生产基地的炼油厂), A >500万t,1.0m³/t(原油)250~500万t,1.2m³/t(原油)<250万t,1.5m³/t(原油)B >500万t,1.5m³/t(原油)250~500万t,2.0m³/t(原油)<250万t,2.0m³/t(原油),C >500万t,2.0m³/t(原油)250~500万t,2.5m³/t(原油)<250万t,2.5m³/t(原油)5 合成洗涤剂工业氯化法生产烷基苯 200.0m³/t(烷基苯)裂解法生产烷基苯70.0m³/t(烷基苯)烷基苯生产合成洗涤剂10.0m³/t(产品)6 合成脂肪酸工业200.0m³/t(产品)7 湿法生产纤维板工业30.0m³/t(板)8 制糖工业某蔗制糖 10.0m³/t
1.处理出水要求和处理程度:一般来说,不同小区对出水的要求差异较大。应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。如果出水采用土地处理法处理,则按土地处理法的要求计算;2.污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观;3.在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理;4.在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地;5.污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响;6.设备化,定型化,模块化,施工安装方便,运行简易,设备性能稳定,适合分期建设;7.处理程度高,污泥产量少,并尽可能采用节能处理技术;8.处理构筑物对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大,使系统有较好的经受冲击负荷的能力。9.小区内的人口是逐渐增加的。因此,小区污水处理厂应按可预期的发展规划作为流量设计的基
这三张图片拍的是经污水处理厂处理后的水,请问,经处理后的水能达到什么标准呢,用来灌溉
某医院污水处理设计机构及配筋图
:)分享给大家
