请问班长,关于污水处理投资项目,如果采用PPP模式,国家有哪些补贴?目前,市面上有些公司在出售降COD、除氨氮、除磷药剂,并且都标榜效果好,时间短,请问这些是什么东西?从原理和使用方面来讲,可行吗?
图纸简介: 某污水处理站污水处理湿地施工图,800m3/d。 投稿网友: lw2443990889 上传时间: 2013-07-06 图
污水先进入格栅去除大部分不溶于水的 SS固体悬浮物后进入隔油池池后经过气浮机进行固液分离,油水分离,然后进入调节池调节水量水质变化提升到水解酸化,厌氧分解处理一部分COD氨氮,经过硝化与反硝化后作用接触氧化利用活性污泥分解剩余COD,BOD氨氮经过二沉池沉淀达标排放。
本人目前从事污水处理工作,主要负责水质监测与检测,希望能在本行业有进一步的发展,但是不清楚具体方向。我在网上查过有关内容,想要更进一步,需要学习一些新的东西,比如做污水处理工艺流程的设计。或者去考证,好像有环保工程师,环评工程师等等。希望同行业大佬能给我一些建议。该怎么学,怎么入门,或者考什么证有用,谢谢。
污水处理系统:地埋式生活污水处理技术 地埋式生活污水处理技术是指将污水处理设施中的主体构筑物埋在地下或半地下的污水处理技术。其主要有占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。本文结合国内学者对地埋式污水处理技术的最新研究成果,系统介绍了地埋式生活污水处理技术的特点、分类。 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。 地埋式生活污水处理一、厌氧生物滤池的作用原理 1、过滤作用 填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物 2、水解作用 厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质 3、吸收作用 厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物一部分用于自身的生长繁殖一部分以沼气的形式通过U型水封出
印染方面的污水处理方面,欢迎参考
6、如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌(换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢? 答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能维持一段时间,重要的是控制好运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。 7、我调试的是工业废水。工艺为水解 厌氧 好氧池1 好氧池2 沉淀。由于安装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径1m左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达3cm,能给我解示一下吗? 答:你所说的情况不能说是曝气不均,是正常现象。还有你说生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达3cm就是严重结球了,要采取措施,如用大气量冲刷和厌氧脱
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
污水处理是为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。污水处理工程是指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,从而使污水得到净化的工程项目。
近十几年来,虽然国家的污水处理厂不断扩建新增,污水的处理效率在不断提高,但主要集中在城市,全国极大部分乡镇和农村的污水得不到及时的处理,导致农村环境整治问题一天比一天差,而水污染环境的问题尤为明显,呈现出迅速恶化的趋势。
生活污水就是人类日常生活中产生的污水,它来源广,需要处理的量和有机物种类也更多,通常主要包括餐厨废水、洗涤废水和排泄废水等几种类型,它们的处理要求都很高,毕竟这是多类行业废水中比较适合被二次利用的水。目前很多地方的水资源都很匮乏,因而,在一些污水处理之后,很多水资源都会被回收再利用。下面达泽环保小编就来为你介绍一下生活污水处理设备的几种污水处理方法。 1.生物接触氧化法:用生物接触氧化法处理废水,即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料。 2.化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。 3.化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。
污水处理技术种类繁多,就出水水质而言,MBR及MBBR技术是最佳选择,可以达到1级A,国内许多污水处理厂均采用这两种技术。小编多年从事村镇污水处理行业,对于MBBR技术的特点及原理有着深入的研究。今天给大家分享MBBR污水处理技术的特点和技术原理。 MBBR工艺背景介绍 从多年的运行实践来看,活性污泥法虽较为成熟,但也存在很多的缺点和不足,如曝气池容积大、占地面积高、基建费用高等,同时对水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响等。 鉴于上述因素,这种污水处理方法逐渐被后来的生物膜法所取代。生物膜法弥补了活性污泥法的很多不足,如它的稳定性好、承受有机负荷和水力负荷冲击的能力强、无污泥膨胀、无回流,对有机物的去除率高,反应器的体积小、污水处理厂占地面积小
小区污水,生活污水,医院污水均可以采用此设备。采用二氧化氯发生器消毒,也叫地埋式污水处理设备。经济,实用,节约成本!
稳定塘的废水处理机制:稳定塘中富含各种细菌、真菌、微型动物、水生植物和其他类型的微生物,它们主要在以下6个方面对污水产生净化作用。 (1)塘水的稀释作用:稀释作用是一种物理过程,它并没有改变污染物的性质,但却未进一步的净化作用条件。污水进入稳定塘后,在风力、水流以及污染物的扩散作用下与塘内已有的塘水进行一定程度的混合,使进水得到稀释,降低了其中各项污染指标的浓度。
一、地埋式一体化生活污水处理设备工作原理 地埋式污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO处理工艺。其中工作原理是:在A级,由于污水有机物浓度很高,处于缺氧状态,此时为兼性微,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧接触氧化池。在O级池是主要存在好氧及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出
含油污水/处理设备
