本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
目前国内外采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化污水处理设备的突出优点有: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资 7
一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
污水处理设备的运用常识 一、 基本知识 1.废水的处理方法 物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。 化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。 物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。 生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。 组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。 推流式活性污泥法 完全混合活性污泥法 分段曝气活性污泥法 吸附-再生活性污泥法 延时曝气活性污泥法 活性污泥法 高负荷活性污泥法 浅层曝气、深水曝气 深井曝气活性污泥法 纯氧曝气活性污泥法 好氧 SBR工艺 生物滤池 生物转盘 生物膜法 生物接触氧化法 生物处理法 生物流化床 厌氧塘 厌氧流化床 厌氧接触工艺 厌氧 厌氧生物滤池
地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
污水处理设备如何避免故障?污水处理设备管道系统如发现有泄露或破裂要立即停机,泄露出的污水要严格管理全部排回调节池重新处理;第一时间通知维修人员抢修将管道泄露处用电焊堵住; 如有故障使一体化污水处理设备不能正常运行要立即启用备用污水蓄水池以免污水排除造成环境污染,如果故障预计几天无法排除要联系罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备厂家尽快安排售后人员到现场排除故障,或将现场故障详细情况书面通知设备厂家以便技术人员分析故障。 洛阳水之源环保设备有限公司主要经营生活污水处理设备,工业废水处理设备,软化水处理设备,地埋式污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,污水处理设备厂家,医疗废水处理设备等,设备功能多,比较齐全,想要了解更多的环保设备,欢迎到洛阳水之源前来咨询!
油田撬装式污水处理设备是宣宇环保同国内知名大学联合研制开发了油田压裂污水处理装置,该装置功能齐全,集加药、反应、析出、固液分离、污泥浓缩等工序于一体,分离出少量污泥用污泥浓缩机浓缩。单台机组安装方便、运行操作简单、运行费用低。 压裂返排液处理系统是一种利用快速絮凝沉淀与快速分离技术,在污水处理絮凝阶段投入高密度的不溶解介质精铁粉,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体生长,含有介质的絮体进入磁分离主机进行分离,达到清液分离,含有介质的絮体进入污泥箱。 宣宇环保返排液处理系统的特点 ●系统不需反冲洗●系统采用PLC智能控
详细信息: 大家
污水处理设备大致可以分为污水预处理设备、污水生物处理设备、污泥处理设备。而污水预处理设备主要包括拦污设备、沉砂设备、排砂设备、沉淀设备、气浮设备。污水生物处理设备主要包括鼓风曝气设备、滗水器、生物膜法废水处理设备、厌氧法废水处理设备、厌氧缺氧处理典型辅助设备。污泥处理设备主要包括排泥设备、
一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
如今小型污水处理设备越来越遭到广阔用户的喜欢和追捧,由于这款设备既好用又便当,占用的空间不大,大多数人都会选它。那么下面小编就为大家引见一下小型污水处置成套设备运用前的检查及设备启动,大家能够学习一下哦小型污水处置成套设备、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路能否正确。
污水处理设备在日常工作中也要经常保养清洁,具体工作中都有哪些注意事项呢: (1)生活污水处理设备清洁:生活污水处理设备内外清洁;要保持个滑动部件齿轮、丝杠、齿条清洁无油污,各部件不漏油、漏水、漏电;垃圾及时清理。 (2)生活污水处理设备整齐:各种工具、附件等应放置整齐,防护装置摆放齐整,及时检查管道线路。 (3)生活污水处理设备润滑:各部件润滑油及时更换,润滑油要符合要求,油壶、油杯、油枪、油毡、油线要清洁整齐,要做到物品整洁,油道畅通。 (4)污水处理设备安全:定人定机按时交接班,管理人员熟息设备结构,工作流程,严格遵守操作制度,精心维护设备,合理使用污水处理设备,小心操作,防止意外发生。
污水处理设备-消毒设备
本人是一家污水处理设计,施工等公司的采购员,有关厂家可以给我伊妹儿,上海的最好!~1:潜水泵2:组合填料、斜管填料3:流量计4:罗茨风机 5:曝气装置6:回转式格栅7:PVC管材及配件以上供货商除提供一般资料外,最好还有质量认证等!~ 呵呵!~`伊妹儿:haobing731@yahoo.com.cn
求助:本人最近接了一个任务,要求制作一套小型无动力污水处理设备. 具体要求如下: 1不用电 2小型化适合几家或分散住户使用 请问各位大哥大姐门有没有这方面的经验.或者该方面的方案,资料等,麻烦给小弟发上一份!小生在此谢过了!
