  • 浅析含油废水处理方法及工艺流程?
    含油污水的产量大,涉及的范围广,例如石油开采、石油炼制、石油化工、油品贮运、油轮事故、轮船航运、车辆清洗、机械制造、食品加工等过程中均会产生含油污水。油污染作为一种常见的污染,对环境保护和生态平衡危害极大。当今油水分离技术较多, 常用的方法有重力分离法、空气浮选法、粗粒化法、过滤法、吸附法、超声波法等技术。
  • 详解含油废水处理方法及工艺流程?
  • 啤酒废水处理典型工艺流程
    啤酒废水处理典型工艺流程
    该方案适合大多数啤酒废水的处理,工艺先进合理,运行可靠、管理方便,运行费用低。废水经格栅进入UASB厌氧反应池,去除部分BOD、COD,提高废水的可升华性,保证后续接触氧化池的处理效果,经过接触氧化池,BOD、COD可去除90%左右,出来的废水经过沉淀池沉淀饱和的污泥,沉淀后的废水经过气浮池进一步去除悬浮物及污泥。 水处理过程中,产生的污泥部分回流到接触氧化池,部分经浓缩脱水后排出。
  • 屠宰废水处理采用什么工艺流程好
    南方,现有屠宰加工厂,3000头/日,估计污水1500吨/日,按有关资料BOD=1200-1500MG/L。一级排放标准,并想三级处理200-300吨/日中水回用。采用什么样的工艺流程好呢,有经验的大侠指点一下。不胜感激。
  • 屠宰场废水处理什么工艺流程好
    请教下:屠宰加工厂(宰猪),1000头/日,估计污水350吨/日,按有关资料BOD=1200-1500MG/L。一级排放标准,采用什么样的工艺流程好呢. 有经验的大侠指点一下。不胜感激。
  • 酸洗废水处理设备及工艺流程介绍
    酸洗废水处理设备及工艺流程介绍 一、废水特性与处理难点 酸洗废水主要来源于金属加工、钢铁制造等行业的酸洗工序,含高浓度酸性物质(如盐酸、硫酸)、重金属离子(铁、锌、铬)及悬浮物,pH值通常为1-3,具有强腐蚀性、可生化性差等特点,直接排放易造成水体污染和土壤酸化?。 二、核心处理设备组成
  • 某印染废水处理工艺流程
    印染废水处理工艺流程图,含各种设备CAD电子版,比如水泵、风机、压滤机、工艺流程布置
  • 钢铁冷轧工艺及废水处理流程
    钢铁冷轧工艺及废水处理流程
  • 甘度图解各种废水处理技术工艺流程
    甘度图解各种废水处理技术工艺流程
    废水处理(wastewater treatment methods)就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源。图解17种污水处理工艺详细流程图,建议收藏!甘度,专注于解决中小企业污水处理难题。 工艺流程图 1、电镀废水:电镀废水主要来源于电镀生产过程中,电镀生产过程中会排放大量的工业废水,其废水的排量和废水性质与电镀工业的生产方式及用水方式有着密切的关系。根据不同的处理方式可以将电镀废水分为四大类,分别是镀件前处理废水、镀槽废液、镀件漂洗废水以及生产过程中的“跑、冒、滴、漏”。
  • 工业废水处理技术工艺流程
    工业废水处理技术工艺流程
  • 牛羊屠宰废水处理工艺流程
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下牛羊屠宰废水处理工艺流程 处理工艺: 格栅+集水池+水力筛+调节池+初沉池+A2O+二沉池+三沉池 废水特性: 牛羊屠宰厂生产屠宰过程中排放的牛羊屠宰废水中含有大量的血液污染、油脂、毛发、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物。牛羊屠宰污水固体悬浮物含量高,种类多,悬浮物粒径大小不一,有机物含量高,可生化性好。其中,高浓度有机物不易降解,难以处理。牛屠宰污水中的营养物质主要是氮磷,其中氮以有机物或铵盐的形式存在,磷以磷酸盐的形式存在。 牛羊屠宰通常和肉加工是同步进行的,同时产生的有屠宰废水和肉加工废水,包括设备清洗废水、地面清洗废水、屠宰时内脏清洗废水及酮体清洗废水,还有肉加工时解冻、清洗蒸煮废水产生,需要经过污水处理系统处理后方可出水排入管网。 综上所述,通过分析表明:
  • 化学镍废水处理工艺流程
    化学镍废水处理工艺流程
  • 请教漂洗废水处理工艺流程
    各位前辈,我有一个工艺设计,是关于漂洗废水的,参数如下:日产水量480m3 ,进水水质为 COD为500-900 mg/l,BOD为100-200mg/l,SS为250-350,PH 9-10,色度 不大于40。我应该用什么工艺呢?急盼回复
  • 线路板废水处理工艺流程
    某线路板厂废水处理工艺流程
  • 食品废水处理工艺流程套图
    是一家肉类食品加工厂废水处理工艺流程图,生化处理与中水回用相结合;重点是UASB处理构筑物以及A/O处理单元,并包括流程中的管网分布以及流向,是食品废水处理的成功案例。
  • 请教医院废水处理到中水的工艺流程?!
    流量:每小时5吨原水:医院废水和生活污水的混合水产水要求:污水处理后达到一级排放标准,然后深度处理后达到生活杂用水标准请教用什么工艺比较合适?
  • 有关含油废水处理的求助
    甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
  • 某钢管厂废水处理系统工艺流程图
    图纸简介: 钢管厂的废水处理系统,需要的请下载,请大家多多交流 投稿网友: chenjiecarl 上传时间: 2013-05-08 图
含油废水处理厂工艺流程
含油废水处理厂工艺流程专题,为您提供含油废水处理厂工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含油废水处理厂工艺流程 相关的专业交流讨论,更多含油废水处理厂工艺流程相关内容请访问
污水三级处理
染色污水处理
