  • 预制装配式混凝土结构探究
    近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。1.预制装配式混凝土结构 1.1结构体系概述 早期我国采用的预制混凝土结构主要是大板房及圆孔板等预制构件,但是因为存在诸多问题,并且影响着建筑的建筑功能、物理性能及抗震性能等,加之新型材料的推陈出新,后逐渐被市场淘汰。我们曾经对于预制装配式混凝土结构的安全性能、耐久性能及适用性等方面与其他结构进行专门比较,发现预制装配式混凝土结构在这些方面都具有明显的优越性,在一些方面甚至超过了现浇结构。预制装配式混凝土结构体系主要包括预制框架结构、预制剪力墙结构和预制核心筒结构体系。
  • 预制装配式结构简介-以上海为例
    预制装配式建筑的定义 装配式建筑是以构件工厂预制化生产,现场装配式安装为模式,以标准化设计、工厂化生产、装配化施工,一体化装修和信息化管理为特征,整合从研发设计、生产制造、现场装配等各个业务领域,实现建筑产品节能、环保、全周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。
  • 装配式结构预制构件合集
    按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:
  • PC(预制装配式混凝土)结构施工的应用
    因为住宅建设存在地区性差异,对于各地环境不同导致的要求不同、各地消费者对房型要求的差别、甚至是规范要求的不同等。所以无法把一些外国成熟的施工方法照搬到国内。在国内,住宅工业化属于一个新兴的概念,尚未大规模展开施工。只能在借鉴国外住宅工业化经验的基础上,通过实践,探究出适合中国各地市场的不同住宅工业化施工方法。 1.预制装配式混凝土结构的特点 对于现浇混凝土结构体系的施工,需要从脚手架到支模,以及扎筋到实际的浇筑等方面做好准备和控制,其中很多工作都需要手工完成。现浇混凝土的现场施工中也存在这实际噪音很大,有一些儿粉尘污染,实际的模板周转的消耗很大,需要的施工人员很多,手工劳动和强度很大,对于施工的熟练度要求也很高。实际石佛你中往往存在施工速度慢,建设的周期长,受到自然条件的影响很大。对于混凝土的内外质量的控制方面很困难,现场建筑材料方面往往容易出现严重浪费的情况。 当然除了提及的这些缺点意外,预制装配式混凝土还存在很多的优点。施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板
  • 预制装配式剪力墙结构及其连接技术
    0.引言 预制装配式剪力墙结构一种现代化的建筑结构模式,与传统的混泥土建筑方式不同的是,这种建筑采用组装的方式,水耗、能耗相对较少,不会产生固体废物垃圾、污水等污染[1]。同时,这种建筑方式还有助于实现住宅产业化,有利于建筑节能节排。采用装配式结构,主要是通过厂商预定、现场组装的方式来完成建筑的主体结构,在一些施工条件不好的地带有着良好的适应性。近年来,随着可持续发展理念的提出,在建筑行业,对装配式混凝土建筑的研究也越来越多,这为我国推广这种技术提供了良好的基础。 1.剪力墙概述 预制装配式剪力墙结构是一种现场装配的建筑形式,它主要是通过预制和半预制的板墙之间的拼接,以现场装配为主要形式,配合少量的现浇来实现整个建筑主体。对于高层建筑而言,剪力墙结构具有良好的实用性,首先,这种建筑方式现场施工少,受高层建筑运输中的不便影响小,其次,这种结构建筑速度快,由于它是经过预制或者半预制而成的,因此在建造过程中速度很快,满足了现代商业化的趋势[2]。相对于装配式框架结构而言,装配式剪力墙
  • 预制装配式混凝土(PC) 结构与工法
    预制装配式混凝土(PC) 结构与工法
    PC(Precast Concrete)是预制装配式混凝土结构的简称,是以混凝土预制构件为主要构件,经装配、连接以及部分现浇而成的混凝土结构。PC的优点1、品质均一 2、量化生产
  • 预制装配式混凝土结构施工工艺
    预制装配式混凝土结构施工工艺
  • 关于装配式结构搭接的一些问题
    关于装配式结构搭接的一些问题
    本帖最后由 l5902185 于 2016-5-30 10:01 编辑 小弟才接触建筑不久,遇到新的项目要做装配式,有些地方不太懂,求组各位前辈师兄。1.以下图现浇部位为例:(1)图中竖向钢筋穿过两边预构件预埋的箍筋通过套筒连接与下面板预留钢筋连接。(2)套筒连接是最方便施工的连接吗?还有最佳选择吗?(3)施工中,竖向钢筋是如何进行插筋的,从上往下伸进去?这样施工方便吗?(4)这样的现浇带,如何保证浇筑密实?(5)装配式住宅结构中哪些部位选择的现浇?为什么?2.
  • 预制装配式混凝土结构在住宅建筑中的应用
    住宅建筑体系是住宅建筑之中的支撑部分。住宅建筑的这样的结构形式直接决定了住宅建筑材料以及施工技术和建造的方式。对建筑类型的选择直接关系这住宅的经济型和实用性,整个结构的质量直接关系这住宅建筑的安全性和耐久性。因此,整个住宅建筑结构的体系在住宅建筑中占据着重要的地位。预制装配式混凝土这样的结构,是现金建筑产业发展的方向,也是改变传统建筑建造方式的关键技术和有效的途径。一些专业的安装工人现场装配成为整体的结构,并通过相应的装也工厂生产预制,运输到实际施工的现场,由一些专业的安装工人在现场进行装配。这样的主要优势在于,可以把大量的构建生产的工序进行转移,到工厂进行制作,这样就能节约大量的人力和物理,还可以大幅度的提高构建和房屋的精度和质量,减少现场施工作业的工序。这样的方式和传统的工艺相
  • 预制装配式结构连接质量检测方法
    即使目前装配式结构的连接方式已获得很大程度地优化,但构件连接节点的质量隐患仍然存在,本文总结了对套筒灌浆连接、浆锚搭接、结合面连接、节点内部缺陷等质量检验方法。
  • 木结构装配式建筑预制生产线
    一、木结构建筑的预制类型 在木结构建筑范围内,共有3种预制类型:单个构件、板式构件和模块屋。 单个构件预制是最灵活的预制方案,几乎没有运输方面的限制,但是构件的现场拼装需要大量的现场作业。在北美,几乎所有的木构件都是在工厂中预制的。木构件包括屋顶桁架、楼面桁架以及预制工字型木梁(I-joist)等。板式
  • 【结构学院】趣谈预制装配式建筑结构体系
    【结构学院】趣谈预制装配式建筑结构体系
    来源:工地艺哥说(id:gdygshuo) 预制装配式建筑就是一部天仙配! 1、背景 牛家有狼郎 名叫牛狼郎
  • 预制装配式混凝土结构技术的研究与应用
    一、预制装配式混凝土结构的特点 现浇混凝土结构体系施工,从搭脚手架、支模、扎筋、到混凝土的浇筑,多数工作由手工完成。现浇混凝土结构现场施工存在着:噪音扰民,粉尘污染;模板周转材消耗大;施工人员多,手工劳动多,劳动强度大,且熟练程度要求较高;施工速度慢,建设周期长,受自然条件影响大;混凝土外观及内在质量控制难;现场的建筑材料浪费严重等缺陷。预制装配式混凝土结构技术与传统建造方式相比,具有以下优点: 1、可以用各种轻质隔墙分割室内平面,房间布置可以灵活多变。 2、施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。采用预制及半预制形式,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民,更可以减少材料和能源浪费。 3、建筑速度快,对周边工作生活影响小。 4、建筑的尺寸符合模数,建筑构件较标准,具有较大的适应性。预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起
  • 预制装配式混凝土(PC)结构的形式及工法
    一、引言 PC(Precast Concrete)是预制装配式混凝土结构的简称,是以混凝土预制构件为主要构件,经装配、连接以及部分现浇而成的混凝土结构。国外的混凝土预制构件与钢筋混凝土几乎同时起步,而现代意义上的工业化预制混凝土构件在半个世纪前才得到真正发展。本文主要以同处亚洲的日本为例,介绍现代PC形式及工法技术。目前,日本的住宅建筑PC化率占65%。从1955年使用预制构件建造房屋开始,便以中高层建筑为目标,经过近50多年的发展,已经形成了比较完善的PC技术体系。 二、PC的优点 1.品质均一:由于的工厂严格管理和长期生产,可以得到品质均一且安定的构件产品。 2.量化生产:根据构件的标准化规格化,使生产工业化成为可能,实现批量生产。 3.缩短工期:住宅类建筑,主要构件均可以在工厂生产到现场组装,比传统工期缩短1/3。 4.施工精度:设备、配管、窗框、外装等均可与构件一体生产,可得到很高的施工精度。
  • 浅谈预制装配式建筑结构的消能减震
    预制装配式建筑,根据其装配化的程度可分为全装配式和半装配式两种。全装配式是全部构件的生产与机械制造厂一样,在工厂内成批生产,然后再到现场装配。半装配式是把主要承重构件的一部分交工厂预制,另一部分在现场浇筑。 预制装配式结构的抗震问题是人们十分关注的地方。在历史的地震灾害中,预制装配式结构都曾遭受过不同程度的破坏[1]。1988年前苏联阿美尼亚地震中装配式混凝土结构遭受了极为严重的破坏。在土耳其1999年8月17日的Adapazari地震(里氏7.4级)和同年11月12日的Duzce地震(里氏7.2级)中,预制装配式建筑都遭到不同程度的失效或损坏,包括结构的整体性倒塌和构件的局部损坏(有柱中部及节点的失效等)。据统计,1999年的Kocaeli地震后,在调查的481栋预制混凝土结构中,有14栋受部分破坏,17栋遭严重破坏。调查还发现,在单层预制装配式结构中,节点采用销栓连接的大部分房屋都已损坏。对1994年Nothridge等地震的震害调查表明:预制混凝土墙结构在震后破坏较轻,而一些大空间的预制混凝土框架结构破坏较严重,主要表现为因各构件间的连接破坏而导致结构整
  • 全预制装配式阳台结构设计
    1、引言 阳台作为建筑室内外过渡的桥梁,是住宅、旅馆等建筑中不可忽视的一部分。传统阳台结构,大部分为挑梁式、挑板式现浇钢筋混凝土结构,现场施工量较大,施工期较长,不利于发挥现代住宅产业化优势。 住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅,以提高住宅生产的劳动生产率,提高住宅的整体质量。其中的部品体系,是具有特定功能的一个独立单元,是构成住宅产业化的组成部分,是经过在工厂内预制,作为系统集成和技术配套整体部件,运至施工现场,达到在工程现场组装简捷、施工迅速,提高生产效率,保证工程质量的目标。 随着我国住宅产业化的推进,我国住宅建设持续空前发展,越来越多的龙头企业,加入到住宅产业化的行列,阳台作为住宅产业化部品体系中的重要组成部分,一直是众多企业关注的焦点。 下面通过对英国米尔哈博工程中全预制装配式阳台结构的设计研究,以期能更好地说明部品体系在住宅产业中的应用,为部品体系的发展做出贡献。
  • 装配式混凝土结构的预制夹心保温板
    装配式混凝土结构的预制夹心保温板
    对锚固系统的要求:安全、有效、柔性的把外叶混凝土板和中间保温层固定连接到内叶混凝土板上选择锚固系统须考虑以下影响:外叶混凝土板自重,作用在面板上的风荷载,自重产生的偏心荷载外叶混凝土板自身温度梯度差 (导致其弯曲)外叶混凝土板温差变化 (导致其膨胀/缩小)模板粘贴力, 运输和安装情况下荷载采用抗腐蚀的不锈钢构件方便对夹心保温板进行吊装其它解决方案:普通S-型钢筋钩和玻璃钎维连接件
预制装配式结构
预制装配式结构专题,为您提供预制装配式结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制装配式结构 相关的专业交流讨论,更多预制装配式结构相关内容请访问
装配式结构混凝土
装配式排架结构
