钢结构屋面板的连接方式 钢结构建筑屋面板的连接方式有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接,就是上坡板压下坡板,并且搭接处设置专用防水密封胶来加固定专用压条,而侧向连接的方式,目前主要有三种: (1)搭接连接是把压型钢板搭接边重叠,并且用各种自攻螺钉、铆钉或螺栓等连成整体。而该连接又分为不带密封胶槽和带密封胶槽两种,屋面螺钉外露,并且波峰比较低。 (2)暗扣式连接固定支座是利用平头将自攻螺钉固定在屋面檩条上,然后将压型屋面板和固定支座扣合。并且屋面没有螺钉外露,与檩条直接用螺钉连接。 (3)咬合暗扣式连接,这种方式属于比较先进的屋面板连接方式,而屋面系统通过滑动支架来固定屋面板,这样既有利于屋面防水以及保持屋面的整体性,还能有效地控制因热胀冷缩而引起
本帖最后由 l5902185 于 2016-5-30 10:01 编辑 小弟才接触建筑不久,遇到新的项目要做装配式,有些地方不太懂,求组各位前辈师兄。1.以下图现浇部位为例:(1)图中竖向钢筋穿过两边预构件预埋的箍筋通过套筒连接与下面板预留钢筋连接。(2)套筒连接是最方便施工的连接吗?还有最佳选择吗?(3)施工中,竖向钢筋是如何进行插筋的,从上往下伸进去?这样施工方便吗?(4)这样的现浇带,如何保证浇筑密实?(5)装配式住宅结构中哪些部位选择的现浇?为什么?2.
1 装配式穹顶房屋体系 1.1 装配式穹顶房屋体系在日本的发展概述 装配式房屋的研究与生产,国际上由来已久。尤其是日本,现在日本住宅有30%是快速装配式住宅,其中约有四分之一是生产基地在海外的输入住宅。日本著名的快速装配式房屋的不动产巨商,比如,积水住宅、旭化成住宅等都是有几十年经验的装配式住宅的老手,他们的装配式房屋可以覆盖混凝土结构、钢结构以及木结构传统三大材的所有材料产品。 随着地球绿色经济的崛起,现在社会有了新的环境的要求。由于传统的三大材被常年酷用造成了资源不足,对环境的破坏甚为巨大,建筑业已经成为绿色环境制造的众矢之的。而自然界资源最多的铝类的使用,特别是适合于装配式房屋生产和运输的在轻质高强耐火隔热方面有绝对优势的纤维复合材料的使用,开始进入对三大材的代用阶段。 以前,对于木穹顶屋面房体系,我们在日本于1998年12月16日取得了“小三角形集合体板块制穹顶”的准专利“实用新案”(登录号3056964号)。开始了在日本本土的装配式穹顶房屋的生产于销售。当时在鹿儿岛地
图是这样的。。新手一枚求帮助。。这个屋面怎么画施工图啊。。屋面的板配筋怎么弄
前车之鉴。。望大家在选板和施工时尤其注意。。。
寻求钢结构屋面板的板型,和各种板型的技术参数,先谢谢大家,目前紧急需要的是360度卷边的475板型和950板型的技术参数!
这样的一个拱形屋顶,一般要是坡屋顶都会有阳角配筋图,现在这的拱形的屋顶,需要阳角配筋图吗?要的话该怎么画?请大家指点一下 谢谢
装配式混凝土结构术语主要有: 1、装配式混凝土结构(建筑) precast reinforced concrete structure(building) 主体结构部分或全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构(建筑),简称装配式结构(建筑)。 2、装配整体式混凝土结构(建筑) structure(building) assembled precast and cast-in-situ reinforced concrete 装配式钢筋混凝土结构的连接节点钢筋采用胶锚连接、浆锚连接、间接搭接、机械连接、焊接连接或其它连接方式,通过后浇混凝土或灌浆使预制构件具有可靠传力和承载要求的混凝土结构;简称装配整体式结构(建筑)。
近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。1.预制装配式混凝土结构 1.1结构体系概述 早期我国采用的预制混凝土结构主要是大板房及圆孔板等预制构件,但是因为存在诸多问题,并且影响着建筑的建筑功能、物理性能及抗震性能等,加之新型材料的推陈出新,后逐渐被市场淘汰。我们曾经对于预制装配式混凝土结构的安全性能、耐久性能及适用性等方面与其他结构进行专门比较,发现预制装配式混凝土结构在这些方面都具有明显的优越性,在一些方面甚至超过了现浇结构。预制装配式混凝土结构体系主要包括预制框架结构、预制剪力墙结构和预制核心筒结构体系。
';k
(1)轻质高强,抗震性好 从材料方面看,钢结构的质量虽然一般为普通混凝土的3.2倍,但是钢材产品的强度却能够达到混凝土的八倍以上。从钢材与混凝土应力应变的对比分析,钢材具有很好的延性,且内部结构组织均匀,在地震中,钢材
一、问题 做过装配式混凝土结构设计的朋友一定遇到过下面的情况,看图。 问题就是墙体拆分的时候,中间的后浇段取多少?
建筑物防雷设计需要结合建筑物的结构特点、基础形式和施工步骤进行系统性的设计,以保证雷电防护装置的合理性和有效性。装配式建筑是通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修等流程来进行建造,这就要求防雷设计人员充分了解这种建筑的结构系统,构件的拆分、生产情况,施工流程及施工工艺等,并制定合理的雷电防护设计方案,让雷电防护装置真正发挥作用。因此,建筑物的结构系统是装配式建筑防雷设计首先需要关注的重点。
1、门式刚架轻钢结构体系
我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
