  • 预制装配式混凝土节点构造
    装配式混凝土节点构造图集
  • 可以随时搬移的预制装配式小住宅
    可以随时搬移的预制装配式小住宅
    由爱沙尼亚事务所Kodasema设计的这栋预制装配式的小住宅可以让其住户在一天内迁居到新的位置上。这个可移动的住宅名为KODA,其原型中包含有一个开放平面的起居空间和设置在夹层上的卧室,房间占地面积总共有25平方米,还包括一个设置在玻璃正立面前方的内置露台。
  • 预制装配式别墅是什么样的
    预制装配式建筑不是简单的“工厂预制”+“现场装配”,而是运用现代工业手段和现代工业组织,对建筑建造各个阶段的生产要素通过技术手段进行集成和系统的整合,从而实现建筑的标准化、构件生产工厂化、建筑部品系列化、现场施工装配化,提高质量和效率,降低成本和能耗。预制装配式建筑可以应用于别墅、多层建筑、高层建筑、公共建筑、综合地下管廊等方面。今天为大家推介的是——预制装配式别墅。
  • 日本预制装配式住宅情况
    日本预制装配式住宅情况
  • 预制装配式混凝土结构探究
    近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。1.预制装配式混凝土结构 1.1结构体系概述 早期我国采用的预制混凝土结构主要是大板房及圆孔板等预制构件,但是因为存在诸多问题,并且影响着建筑的建筑功能、物理性能及抗震性能等,加之新型材料的推陈出新,后逐渐被市场淘汰。我们曾经对于预制装配式混凝土结构的安全性能、耐久性能及适用性等方面与其他结构进行专门比较,发现预制装配式混凝土结构在这些方面都具有明显的优越性,在一些方面甚至超过了现浇结构。预制装配式混凝土结构体系主要包括预制框架结构、预制剪力墙结构和预制核心筒结构体系。
  • 浅谈预制装配式建筑的未来
    引言: 我国的房屋建筑已经进入改革期。就目前我国房地产状况而言,一线城市房价节节攀高,地王不断呈现,二三线城市房价也是一路高歌猛进,环比降价的城市寥寥无几。偏开炒房者不说,说明我们普通老百姓还是很需要拥有自己的一套住房,所以国家出台政策要求加快保障房建设,来弥补目前钢需供应不足的局面。国家领导人习近平主席也要求,““十二五”规划提出建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3600万套(户),到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右,一定要全力完成”。如果以传统的建造模式很难实现,所以要大力推广预制装配式建筑,来完成这个目标。 一、装配式建筑施工技术是我国建筑业发展的必然趋势。 当今世界生产力快速发展的根本原因无一例外是在于科学技术的日新月异。在被世界众多国家视为经济支柱的建筑业,科学技术的迅猛发展和不断创新极大地推动了建筑业的迅猛发展。随着建筑工业化的要求,世界发达国家都把建筑部件工厂化预制和装配化施工,作为建筑产业现代化的重要标志。发达国家早在上世纪
  • BIM在预制装配式住宅中的应用
    BIM在预制装配式住宅中的应用
    案例正文: BIM在预制装配式住宅中的应用——大型居住社区浦江基地05-02地块保障房工程 项目概况 大型居住社区浦江基地05-02地块保障房工程用地面积20564平方米,总建筑面积51459.82平方米(地上部分44959.79平方米,地下部分6500.03平方米)。根据建设单位安排并得到政府主管部门的支持,05-02地块采用预制装配整体式混凝土住宅技术体系。住宅建筑全部由14~18层的高层住宅组成,框剪结构,预制率50%-70%。 项目挑战
  • 装配式建筑预制率计算规则
    1、定义:可选择预制装配率、工业化率 2、工业化率=0.8预制率+0.15装配率+0.05成品率 预制率 反映结构部件采用预制构件的情况.主要部件为梁、楼板、柱、结构墙、阳台、空调板、楼梯、外围护墙. 装配率 反映其他部件采用预制构件的情况.主要部件为内隔墙、烟道、井道、栏杆等.建议还是以体积计算,如果以面积或数量分别计算,难以在同一指标中反映. 成品率 反映装修一体化、内部整体设施(如整体厨房、整体卫生间等)的应用情况.装修一体化0.02,整体卫生间0.02,整体厨房0.01.建议全部采用才计算. 3、预制率和装配率的比重适度调整也可以.主要反映技术进步导向. 4、钢结构或钢与混凝土组合结构中,梁柱均采用钢结构时,梁柱预制率按0.2计算(实际计算可能达不到该比例,但从鼓励钢结构角度提高),其余部分仍按混凝土预制率计算(扣除梁柱体积,实际也提高了钢结构的预制率).
  • 预制装配式建筑的电气设计
    预制装配式建筑的电气设计
    一、“预制装配式建筑”简介预制装配式建筑又称为PC(Prefabricated Contrete Structure的缩写,意思是预制装配式混凝土结构)建筑,具体是指建筑从设计到施工是由一整套工业化生产技术构成的,即用工业化的生产方式来装配建筑。建筑的部分或全部构件被分割成许多单元,在工厂内预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装起来。相比传统建筑,PC建筑具有如下优点:施工速度较钢结构快,免搭架,机电设备可同步施工,且不受天气影响;结构体成本较钢结构便宜一成以上;主要构件均为工厂标准化生产,质量有保证;从环保角度来说,可大幅减少建筑垃圾和建筑污水,降低建筑噪声,降低有害气体及粉尘的排放。PC建筑在境外已是成熟“产品”,并得到了大量使用,而在国内还刚刚起步。由于PC建筑本身所具有的特殊性,使得此类工程的电气设计显得尤为重要。二、PC建筑电气设计要点1)建筑的装配步
  • 认识这些装配式混凝土预制构件
    认识这些装配式混凝土预制构件
    装配式混凝土结构建筑的基本预制构件,按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:A、预制楼板(含预制实心板、预制空心板、预制叠合板、预制阳台)B、预制梁(含预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁) C、预制墙(含预制实心剪力墙、预制空心墙、预制叠合式剪力墙、预制非承重墙)D、预制柱(含预制实心柱、预制空心柱)E、预制楼梯(预制楼梯段、预制休息平台)F、其他复杂异形构件(预制飘窗、预制带飘窗外墙、预制转角外墙、预制整体厨房卫生间、预制空调板等)各种预制构件根据工艺特征不同,还可以进一步细分,例如:预制叠合楼板包括预制预应力叠合楼板(南京大地为代表)、预制桁架钢筋叠合楼板(合肥宝业西韦德为代表)、预制带肋预应力叠合楼板(PK板)(济南万斯达为代表)等;预制实心剪力墙包括预制钢筋套筒剪力墙(北京万科和榆构为代表)、预制约束浆锚剪力墙(黑龙江宇辉为代表)、预制浆锚孔洞间接搭接剪力墙(中南建设为代表)等;预制外墙从构
  • 装配式大层高PC柱分段预制
    对于厂房这种室内空间层高较高的建筑,我们想要用一根预制混凝土柱来进行安装,会使混凝土柱的体积和重量增加,无疑会给我们的构件生产、运输和吊装带来新的问题,对于这种问题,我们采用将单根大层高的混凝土预制柱拆分成两跟混凝土预制柱,这样就降低了生产、运输和吊装的问题,这期我们来介绍装配式大层高PC柱分段安装(柱柱连接)的施工工艺: 1、在第一段PC柱安装完成后,选择柱角整齐完整无破损处量取柱子各面的中心线。并用带刻度
  • 装配式结构预制构件合集
  • 预制装配式房屋的施工技术
    3.1 要素的绩效目标
预制装配式
预制装配式专题,为您提供预制装配式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制装配式 相关的专业交流讨论,更多预制装配式相关内容请访问
